Помогите оценить инверторный полуавтомат. Аппарат: Сварог MIG 2500 (J67) + MMA тележка Не нашел в интернете отзывов об этом аппарате, скорее всего, из-за его цены он редко где встречается. Но, возможно кто-то из специалистов сможет сравнить аппарат по характеристикам с чем-либо. Мощность полная - 12200 ВА Напряжение - 220 В Мин. входное напряжение - 187 В Выходной ток - 30-250/20-250 А Макс. сварочный ток - 250 А Напряжение холостого хода - 56.2 В Потребляемый ток - 51 А Мин. диаметр проволоки - 0.6 мм Макс. диаметр проволоки - 1 мм Тип сварочного аппарата - инверторный Тип сварки - полуавт./дуговая (MIG/MAG/MMA) Инверторная технология - + Аппарат необходимо приобрести на полиграфическое предприятие, для разнообразных целей от сварки мелких деталей(толщиной до 0.8 мм), до сварки железа до 5 мм включительно, а так же обварки крупных деталей при поломке некоторого громоздкого оборудования. Также интересует вопрос о возможности сварки Цв. металлов, алюминий, нержавеющая сталь, так как некоторые детали из них состоят, и частенько приходят в негодность.
