cs9249
    Давал рекламу на сайте
Достижения cs9249
  1. Обращал. Но она жуть дорогая (на четыре сварочных места мне столько бюджета не дадут). Так же есть большие проблемы с закупом расходки. Да и хватило поисков 24 горелки — отправили DHL'ом, всвязи с тем, что ни у Трафимета, ни у других небыло их в наличии и сроки не впечатлили. Искали полтора дня. Взяли Abicor (кстати, дороже трафимета на 20-25%). Спасибо за фото! Счас в фотошопе прикидываю линейкой углы поворотов )) Немного от души отлегло, думаю влезет ) Меньшее, что я видел — это АГНИ 35. Другое дело, что в России нет почти нифига.
  2. Привет форумчанам. Сам не сварщик, а снабженец для сварщиков. Есть большая проблема. Имеем горелку АГНИ-16. Всё супер, но блин... Ситуация. Есть грубо говоря бочка, из которой выходит в ряд двадцать пять патрубков диаметром примерно 100мм. Эти патрубки нужно приварить по кругу к трубам, уже естественно жестко закрепленным. Между патрубками расстояние около 25-27 мм. Всё — черный металл. Горелка наша туда не подлазит, 35 мм. Предложил сварщику взять к примеру SR26 горелку, к ней газовую линзу с длинным соплом. Но он противится, мол непроварится и поры будут. Заказал горелку SR-24, но почему-то нервничаю -- вдруг зараза тож подлесть не получится. Ей еще 3 дня ехать. Вопросы: Есть ли у кого-то 24е горелки? Можете померять ее собранную? Как и чем вообще варить в таких местах? Проблема в том, что со сварщиком в разных городах находимся и лично что-то ему объяснить не могу. Даже вот фотку сравнения ему дал (в аттаче). А сроки поджимают. Спасибо всем за ответы. Сравнение.pdf
  3. я придумал чуть по другому. регтайм второй втыкаем на обратку кнопки горелки. когда кнопку нажимаешь - срабатывает задержка регтайма, но при этом на второе простое реле подается ток на клапан. газ идет. срабатывает регтайм. кнопка работает в штатном режиме. в этот момент отрубается простое реле третим реле, которое управляет электроклапаном. все). а вот что делать с этим амперметром - ума не приложу. в моей практике такое вообще впервые.
  4. Приветствую всех! Прошу помочь мне в этом не лёгком деле. Не так давно купил аргонник Brima TIG 300. Спустя месяц после покупки первый раз опробывал. Варю нержавку. Горелка стандартная. Подключаю всё правильно ессно. Проблема такая сразу возникла — у аппарата нет предварительной продувки перед поджигом дуги. т.е. зажигает сразу, после нажатия на кнопку. По паспорту стоит 2,5 секунды. Нет их. После поджига всё продувается, всё в порядке, и даже регулятор есть. Перед - ни в какую. И вторая проблема — невозможно предварительно настроить TIG ток на амперметре. Всегда минимальный показывает, и только в момент поджига дуги циферки меняются. Что странно, что в режиме MMA все отлично регулируется и выставляется. Повез значится я его в официальный сервис. Привез, проверили — написали, что аппарат в норме и исправен. Всё мои пожелашки являются особенностью конструкции. В самой бриме (нашел таки их телефон!! это жесть) сам главный механик какой-то на меня наорал и сказал, что всё в порядке, так всё и должно быть, а данные, приведённые в паспорте никому ничего не обязывают. И вообще, я первый такой. И "надо было покупать аппарат дороже"!!! Всё бы ничего, но у меня стоит ещё и Brima TIG 200 AC/DC, у которого всё регулируется и продувается. Да и вообще, я знаю, что сварка в TIG невозможна без газа в горелке, и на всех аппаратах продувка или есть, или же насильно устанавливается. Варил 2200I есабовским — сказка. В магазин сдавать не вариант, т.к. я юр. лицо. Да и я им уже пользовался. Хотя, конечно, можно попробовать, но времени в обрез, а это затянется на долго (сдавал как-то холодильник). Подскажите пожалуйста, можно ли как-то воткнуть реле времени какое-нибудь, чтобы насильно задавать время открытия клапана газа перед сваркой, или можно ли ещё как-нибудь решить? И да, чего с амперметром делать?.. Brimoвцы схему не дают. Это самая мутная в мире контора. По этому буду пробовать методом научного тыка.
