Surzhikov
36 -
Весь контент Surzhikov
Призы для корпоративных соревнований на внедорожниках. Сюжеты реальные, подсмотрены в водных походах
- 32 ответа
- 11
По мне так не тяжелый, а жена еще не попробовала.
Да, согласен . После зачистки, на фото плохо было видно всю работу. Да и фотографировал в мастерской со вспышкой.
Все отлично! Большое спасибо! Толщина листа 1,2 мм. Делал тоже несколько разных вариантов совков, остановился на таком. Нравится то, что он широкий.
Добрый вечер! Вставил ,но как то криво, все фотографии оказались в куче
Конкурсная работа №22 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Добрый день! Решил присоединиться к участникам конкурса сварщиков " Подарок себе". Спасибо большое организаторам конкурса за то , что не дают скучать, дарят праздник в эти холодные дни. Задумался над тем, что бы подарить себе. Помогла с идеей любимая жена : сделай, да сделай кочергу подлиннее, а то горящие угли из глубины печки короткой кочергой трудно доставать -горячо ручкам. А где кочерга, там и совок, да и повесить их куда- нибудь надо, чтобы под ногами не валялись. А еще мне давно сову хотелось сделать. Вот так все и соединилось в каминный набор " Сова". Получается и самому себе подарил удовольствие от процесса, и жена довольна. Было очень приятно держать в руках голову совы, такую объемную и рельефную, еще теплую от сварки. Это ощущение руки помнят даже через несколько дней. Я немного занимаюсь скульптурой, раньше резал дерево . Сейчас деревяшки забросил, перешел на металл. Сварка позволяет по -другому взглянуть на получение объемов ,металл можно добавлять по необходимости, приваривая нужный кусок или просто наваривая электродом требуемую толщину. С помощью сварки можно увеличить длину или толщину до нужных размеров довольно просто и надежно. С деревом или костью иначе: от большого куска отрезаешь все лишнее и, если промахнулся, то приходится разными способами приклеивать,а место соединения как-то обыгрывать. Итак, будет сова, выглядывающая из дупла, а снизу на сучке висит кочерга и совок. Дерево с дуплом будет из металла. Рисунок совы нашел в интернете, немного дорисовал его. Из листа 1,5 мм вырезал голову, с припусками в несколько мм и на березовом пне молотком с круглым бойком придал требуемый объем И с помощью сварки стал наваривать металл, приварил из обрезка прутка клюв. Сделал глубокие глаза и брови, перья. Почистил от шлака и брызг. Теперь очередь дерева. В листе 1,5 мм болгаркой вырезал контур дупла, с обратной стороны по периметру приварил пруток 6 мм, он придаст глубину дуплу. На пне с помощью зубила выколотил кору дерева. Из обрезков трубы сварил ветку, на которой будут висеть кочерга и совок. Из узких полосок железа сделал имитацию годовых колец на торцах сверху и снизу Приварил ветку. . Сваркой отфактурил кору и посадил голову совы в дупло. Из остатков дупла вырезал тело совы, наплавил объем, нарисовал сваркой крылья-перья. Добавил пару желудей и дубовые листья Кочерга и совок задумал сделать в виде веток, немного кривых и с сучками, фактурил арматуру сваркой, подкручивая в процессе нагрева и немного проковывая на наковальне. Ручки из обрезков трубы. Торцы заварил, сваркой нарисовал годовые кольца. Почистил металлической щеткой . И пришлось отложить до конца недели. Осталось окончательно зачистить и покрасить. Окончательно зачистил и покрасил. Все загрунтовал черной краской, кроме совы. Сова будет коричневой. Для кочерги и совка взял черную термостойкую краску , до 650 градусов , патина также термостойкая. Впадины на коре - патина зелень, сверху снова черная краска. И окончательно сухой кистью нанес патину - бронза. С уважением, Владимир Суржиков
- 13 ответов
- 17
Несколько лет назад у группы "Кукрыниксы" был юбилей - 15 лет и поклонники попросили сделать подарок. Вручили в Питере на концерте.
- 32 ответа
- 12
Большие часы - размер больше 150 см. Чтобы подобраться к механизму для замены батарейки и не снимать со стены, циферблат откидывается на петлях. <script> </script> <script> </script>
- 32 ответа
- 13
- 32 ответа
- 12
Спасибо pavel83 ! Ковал вручную, на наковальню поставил вот такую приспособу. Сектор ковал вдоль, потом поперек. <script> </script>
Глаза боятся, а ... Нарисовал круг диаметром 750 мм. По высоте горизонтальными линиями разбил его через 5 см. Длина окружности - пи*д. Полная длина сектора - половина от длины окружности . Снизу будет зольник - значит короче. В горн входит по ширине сантиметров 20 - это определило ширину сектора. Разбил длину окружности на 20. Получилось 12 секторов . И начал строить развертку. Диаметр В-В измеряем на окружности , умножаем на пи и делим на 12 - строим на развертке. Расстояние А-В на окружности = расстоянию А-В на развертке . И так для всех точек. Для ковки секторов сделал из толстой полосы часть дуги окружности. Через неделю попробую сфотографировать Полные сектора ковал не все, там где пустота - делал половинки. У секторов снял фаски, сварил сферу целиком. Визуально получилось близко к сфере - погрешность 5 - 10 мм. Контролировал по шаблону . Зольник делал из тройки отдельно. <script> </script> <script> </script>
Если есть вопросы - готов ответить.
Вручную ковал сегменты сферы и сваривал. Заказчик кинул ссылку на Мелиссу Крисп.
Очаг для сада. Сфера диаметром 75 см из шестерки. Снизу небольшой зольник и колосник. Рисунок резал плазморезом. Жалко нет фото с огнем. <script> </script> <script> </script>
- 32 ответа
- 14
Часы с имитацией спила дерева. Фактуру набирал из узких полосок металла, сваривал их между собой и проковывал. Можно добавить трещины, кору на стволе <script> </script> <script> </script> <script> </script>
- 32 ответа
- 19
Железный дровосек. Делал для Ботанического сада МГУ. Для детей там проводят сказочные праздники. <script> </script> <script> </script>
- 32 ответа
- 15
Еще одна работа для дома - карниз для шторы " Перетягивание каната" . Штора тяжелая и необходимы были мощные кронштейны , чтобы натянуть тросик. <script> </script> <script> </script> <script> </script>
- 32 ответа
- 14
Техноарт в быту. Дверные ручки " Скалолаз" и " Скалолазка". Путевые шурупы, гайки, шурупы <script> </script> <script> </script>
- 32 ответа
- 11
Еще подставка для шампанского -" Объяснение в любви " Цепь, болты - шурупы <script> </script> <script> </script>
Скоро праздники - можно успеть сделать оригинальные подарки друзьям и подругам. Техноарт .Подставка под бутылку " Утро " или " 88 не наливать" . Путевые шурупы попадаются с разными номерами на шляпках , здесь 88 уже набрался. <script> </script> <script> </script>
- 32 ответа
- 10
<script> </script> Светильник " Ветка клена". Крашеная сталь, медь , латунь. Люблю бывать в осеннем лесу, кленовые леса на реке Хопер запоминаются надолго. <script> </script> <script> </script>
- 32 ответа
- 16
