Добрый день! На предприятии ведется сварка спец. стали. Газ Коргон Аr(90%)+CO2(10%), проволока сварочная Dratek DT-1,4370 ф1,2мм : С 0,1; Si 0,8; Mn 7; Cr 18,5 ; Ni 8,5 Хим состав стали: С 0,35-0,38; Si 1.0-1.2; Mn 0.5-0.8; Cr 0.3-0.7; Ni 1.5-1.8; Cu 0.-0.3; Mo 0.3-0.5; Термическая твердость по Бринеллю 2,6-2,8 мм, (диаметр отпечатка по ГОСТ 9012). Вопрос: правильно подобрана сварочная проволока и какой должен быть ее хим состав, если можно то пример. Подобраны режимы сварки: Соединение тавровое Т6, ГОСТ 14771. Толщина стали 12мм, разделка кромки 6*45град. 1 проход ток 140-160, напряжение 21-25 2 проход ток 160-250, напряжение 22-25. Заранее спасибо.
