posiyans
    незнаю
Достижения posiyans
  1. Что то я не понял задача стоит в том чтоб посчитать необходимое кол-во электродов, или чтоб украсть эти электроды???
  2. Рассчитывается Кол-во наплавленного металла по площади Сварного шва масса шва=площадь шва* длина шва*плотность материала после чего рассчитывается масса электродов Масса электродов= масса наплавленного металла * коэффициент потерь на угар, разбрызгивание и огарки (около 1,6 для РДС) площадь шва можно посчитать начертив шов на миллиметровке и посчитать квадратики, или современным методом в какой нибудь CAD системе, ну или по приближенным методом по формулам типа вот этого posiyans.ru/ps/weldjoin/.
  3. Подключаете источник питания к балластному реостату. Последовательно ему подключаете амперметр, а параллельно вольтметр. На балластном реостате последовательно увеличиваете ток. При каждом шаге замеряет напряжение и ток. После того как перепробуете все варианты, нужно построить график Напряжения от тока(Y-напряжение, x-ток). В итого должен получиться график статической вольтамперной характеристики, проблема в том что данная методика подходит к обычным выпрямителям и трансформаторам. А вот инвертор в большинстве случаев это цифровое устройство и с ним могут быть проблемы, точное не известно как он воспримет подключенный балластный реостат. В инверторах вольт амперная характеристика может накладываться на внутренний цикл процесса(stt, cmt и прочие шайтан примочки), который непонятно как будут работать на балластном реостате. Вот интересная заметка по этому поводу http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1809&p=57548
