mozg4d
22 -
Победитель дней
Весь контент mozg4d
Я теперь пользуюсь 2-мя электродами, заточенными с обоих сторон. С опытом плавятся они гораздо меньше) Швы иногда трескаются при охлаждении..
Оказывается конец прутка нужно держать в защитном газе и газ подавать после сварки пока электрод не остынет достаточно. И до сварки подавать - чтобы в "тракте" был только аргон - пару секунд. Баланс полярности для чистого только-что пошкуренного алюминия рекомендуют ставить 75% С базовым током, частотой импульсов и режимом импульсов пока не разобрался. Расход газа ставлю 5 литров в мин. интересно, на сколько часов 40-ка литрового баллона в этом случае хватит? Этот Сварог - на самом деле чистый китаец (Jasic) - просто диллеры китайского завода. *Я купил угольный "намордник" но запаха нет вообще никакого.. Варил прям в комнате без проветривания.. Обзавёлся педалью. наверное скоро опробую..
Спасибо) Варил без стабилизатора. Никаких помех, электричество - не прыгает, компьютеры - работают. ток использовал до 100-а ампер. Аппарат - тихий. можно ночью. варить, никакого постороннего запаха. С поджигом дуги - проблем нет. доволен)
http://mozg4d.com/i/sv1.jpg http://mozg4d.com/i/sv2.jpg http://mozg4d.com/i/sv3.jpg Первая попытка..
Завтра должен приехать новый баллон а аргоном, всё остальное (редуктор, прутки, рукав, вольфрамовый электрод, спец. костюм, намордник (фильтр)) - купил (завтра скорее всего ещё педаль куплю - заказал). Так что надеюсь завтра попробовать что-н сварить. Если будут проблемы с напряжением (будут скорее всего..) - куплю стабилизатор. Вот небольшое видео по импульсному режиму: http://www.youtube.com/watch?v=5u4Efn1twUo&feature=related Если честно мало что понимаю..
Ммм.. классный.. даже захотелось нехорошую вещь сделать - стянуть идею..)
Смесь аргон+углекислота не подходит из-за вольфрамового электрода? Обидно.. 6000 удовольствие стоило + на 3-й этаж затаскивал..
)) стол - только начало.. дороговато..
Уважаемые форумчане) Имеется: Сварог или Jasic AC/DC 200P. Привёз вчера): http://mozg4d.com/i/welder.jpg И газовый балон со смесью углекислота + азот: http://mozg4d.com/i/gas.jpg Сваривать нужно такие прямоугольные трубы: http://mozg4d.com/i/tubes.jpg Сплав - АД31т (алюминий). толщина стенки - 2мм. Эти кусочки купил специально для экспериментов Задача - получить максимальное качество шва (до этого - никогда не варил) (хочу сварить себе стол) Какие настройки нужно выставить на панели управления? Какие TIG прутки купить (может подскажите где можно их найти в Питере)? (в дальнейшем понадобятся ещё прутки для сварки АМГ5 и АМГ6) Какой редуктор и рукав купить? можно-ли не заземлять аппарат? Нужен ли стабилизатор напряжения (варю - дома) Какую педаль для управления купить?
интересует) тоже выбираю сварочное оборудование для титана толщиной до 3мм. заодно и трубогиб ищу..
Тема снова открыта) Пока активно выполняю один заказ. как закончу (через пару недель) - буду официально безработным) и наконец будет свободное время чтобы электроцикл сделать. мало того я хочу организовать бизнес на производству электроциклов. С электрикой и электроникой особых проблем нет - уже всё испытал на электровелосипеде, всё отлично работает. Но есть ряд вопросов: 1. Какой материал использовать для рамы (трубы, листы) (лёгкий, жёсткий, чтобы варить было не слишком сложно и чтобы купить можно было (и где купить в Питере)) 2. Какое сварочное оборудование использовать для соответсвующего материала.. (если серьёзно подходить - чтобы качественные швы были. деньги на оборудование - есть) 3. Порекомендуйте plz трубогиб) и технологию гибки чтобы сгиб был аккуратным.. Весь электроцикл будет весить в пределах 10 кг! *труб титановых - нет.
Спасибо) К сожалению на русский переводить лениво) но там и без слов всё понятно. Когда надеюсь титановый будет готов - сделаю на двух языках http://mozg4d.com/i/sb21.jpg http://mozg4d.com/i/sb22.jpg
Готово) Видео
Даа.. ужас-ужас. Значит будем лазером резать.. Хотя если потом обрабатывать - нормально. Обошел вчера 5 автомастерских, нашёл газовую сварку. 5 мин, 200 руб и всё готово)) но варят только чёрный металл и медь(
Да вот и думаю велик ведь для рекорда скорости, то есть ниже 60)) я на нём ездить не буду. Навернуться на такой скорости - очень больно)) и опять платить за ремонт машины в которую врежусь - не хочется) или ещё хуже опять пару месяцев в больнице валаться - совсем не хочется Ну и ладно.. заказывал уже раз 7 резку в http://www.ltc.ru/ Всегда делают быстро и качественно и не дорого. На самом деле это единственна деталькипроизводящая компания с которой имел дело и работой которой полностью доволен. Я всё больше склоняюсь к педложению сделать раму из титана за 14000 + стоимость доставки здесь: http://www.rapid-titan.ru/ Вроде ребята опытные, есть надежда что уж таких жёстких косяков как предыдущие сварщики делать не будут. Завтра наверное обзвоню автомастерские, чтобы переварили стакан каретки у рамы.
http://mozg4d.com/i/flame.jpg металлопрокат я здесь покупаю: http://listmet.ru/ У них кроме 3мм дюрали - всё что нудно есть. А профиль на заказ по чертежам - дороговато.. Тут вроде можно заказать кислород, ацителен и аргон с доставкой: http://butan-propan.ru/texniceskiegasi.htm И подумываю ещё об этом: http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/tig_mma_cut/ct_416/ Очень уж хочется плазменную резку...
http://mozg4d.com/i/HTS_2000_1.jpg http://mozg4d.com/i/HTS_2000_2.jpg http://mozg4d.com/i/HTS_2000_3.jpg http://mozg4d.com/i/HTS_2000_4.jpg Не скажу что в восторге, но сломать мне это удалось только плоскогубцами и тисками при достаточно большом усилии. Шлифовал и тёр щёткой до и во время только торцы деталей. Всё делал тщательно. В общем доволен) Может совсем идеально не получилось из-за отсутсвия опыта - в первый раз. Сами стержни ломаются руками легко, но после нагрева - очень прочные - прочнее Д16т. Баллон (изобутан 220г) стоил 65 рублей, горелка (ужас-ужас, но работает, умудрился даже сам алюминий расплавить) кажется 120 руб. Купил в строительном магазине в 10 минутах от дома) Стержень - 200 руб.
мда.. 660 градусов - маловато.. наплавить с большим трудом ещё можно, а припаять - нереально. по видимому придётся покупать горелку. а счастье было так близко..
вот - 650 градусов: Makita HG 650C
)) ну да, фен строительный называется..
Ага, понятно. А есть ли такое магическое устройство чтобы можно было раму прогревать до нужной температуры, но чтобы на надо было балонов с пропаном?
Нужно варить алюминиевые рамы для велосипедов, электроциклов и пр. - хобби. Облазив весь интернет прихожу к выводу что мне нужно это: HTS 2000 И это: Лига 02 Заказывать сварку - не вариант. намучился уже. Цели - сварка, резка тонкого алюминия в домашних условиях Как вы считаете - является ли мой выбор оптимальным? *Заодно может подскажите где купить алюминиевые трубы в Питере?
