kreativ
20 -
Весь контент kreativ
а на ebay можете показать?
Здравствуйте. Помогите подобрать изолятор к моей грелке SR26 на первой фото моя горелка без изолятора который одевается на грелку. Ездил по магазинам ничего не нашел , на ebay много всего хорошего но не знаю подойдут или нет. Подскажите или дайте ссылочку какой нужно нижняя фото где знак вопроса - такой нужен изолятор посмотрите вот эти подойдут? http://www.ebay.com/itm/8pcs-Insulator-and-Cup-Gasket-Kit-for-TIG-Welding-Torch-SR-PTA-DB-WP-17-18-26-/321535044212?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4adcfb6a74
Какую именно Аврору? Если сравнивать с Циклон Вуди 201.
Зачем брать Китай, если отечественные Циклон так же стоят. Хотя сам пользуюсь уже второй год FoxWeld TIG 163 AC\DC, и полностью доволен аппаратом.
Это проверенные аппараты? А что из серии до 20 тыс.? Обьясните пожалуйста чем именно лучше Форсаж и Неон от Циклон вуди 201
В основном автомобильный метал, но и частенько придется варить профиля, уголки на забор. Толщина я думаю максимум 5мм метала , это так изредка может что приварить.
Всем привет. Долго изучаю разные полуавтоматические аппараты, каждый производитель хвалит свои. Помогите с выбором, нужен качественный аппарат, варить автомобиль , профиля 3-7мм ну и так по хозяйству. Бюджет до 25-35тыс. но если есть качественный хороший аппарат дешевле 25тыс то я только буду рад.
тройник в разрез шланга который идет на аппарат? не будет ли обеднение аппарата?
читал , много написано но суть не раскрыта полностью, если знаете то напишите в двух словах
1. у меня припой 2мм , в этом я тоже думаю большое дело, завтра куплю на 1.2мм . Где большой слой на фото то там добавлял припой т.к был зазор между стыками. 2. с удовольствием бы сделал поддув аргоном но у меня один балон и редуктор с одним выходом. Как это осуществить в таких условиях ?
Сегодня еще пробовал варить, соединил трубу встык, зазора вообще не было и ток поставил 19. Стало получатся.
На пластинки пробовать и настраивать силу тока и подачу аргона ?
росчерк- быстро провести ванной плавления?
толстого нету, максимум 2мм,
газ новый , контора проверенная.
Сегодня все сделал как вы и говорили, поставил ток на постоянку DC, ток уменьшил до 45, вольфрам заточил до состояния иголки, из сопла на вытащил на 6-8мм, подачу аргона сделал маленькую, немного чувствуется если подставить к шее. Варить начал хорошо, но получается не очень , в шве много мелких пузырьков , если пролить керосином то - начинает сочится. Весь день промучился, много косяков. На фотках видно, подскажите как этого избежать при последующей сварке, в чем ошибка. Хочется что бы швы были как на последнем фото, варил не я.
А баланс АС что то менять? С подключением рукавов у меня стоит как нарисовано на аппарате, минус это горелка , плюс - зажим
а заварка кратера - на что она влияет ? куда ее повернуть?
а все остальное правильно?
Всем привет. Не ругайте за созданную тему, читал много го но такой аппарата не нашел. Второй день пытаюсь его настроить и научится варить. Пока ничего не получается. Нужно сварить нержавейку 1.5мм , электрод вольфрам 2мм. фото того что получилось при сварке и фото аппарата с настройками.
