Аппарат для TIG сварки из трансформатора
Оч хочется иметь набор инструментов в гараже. Но денег как то особо нету.
Имеется трансформаторный сварочник, электродами. Еще есть какой то осцилятор, советского производства кажись, последовательного включения.
Можно ли соединив все это дело и докупив горелку с баллоном, получить сварочный аппарат для сварки алюминия?
Каково будет его качество?
Завтра выложу фотки осцилятора и сварочника.
Живу близ Москвы.
С такого набора сам начинал, правда ВСЕ самодельное было. Но варило это хозяйство не хуже современных. Самое интересное что варил алюминий от 0.5 мм (морозильные камеры) до головок и блоков машин- токи до 400 А
Так что для начала фото и ТТХ твоих девайсов давай, будем разбиратся
Сварочник
http://www.kyba.net/index.php?productID=282
Осцилятор
http://www.svarka.by/product.php?productid=667
http://www.superweld.ru/stations88.html
Пишут, что он на постоянный ток, хотя я его включал на переменку в сварочник представленный выше.
Чем отличается последовательное включение от параллельного?
Вот здесь я нашел Горелки
Хороший набор для начала сварочной карьеры. Извени, счас на работу бегу. Вечером отвечать на вопросы буду.
Нук дык, в оснлвном это для себя.
Просто денег не много, а всякий инструмент я люблю.
Ну и люблю делать что нить своими руками.
Мне кстать 21 год, варить начал еще в 14 лет, тайком от бати. :)
Уже собрал компрессор. По крайней мере основную его часть.
Буду потом докупать пневмоинструмент. И доп детали к нему.
Вот компрессор
http://s49.radikal.ru/i124/1006/55/79b577e831fet.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1006/28/c7e09381f45ft.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1006/4b/3b58aa80727bt.jpg
Ты в баллонах разбираешься? А то есть у меня какой то, кажись 10л, под углекислоту. Но достаточно старый. Его можно перезаправить?
http://s003.radikal.ru/i202/1006/b7/afead367d452t.jpg
Смотри цвет балона
Надо смотреть маркировку. Если даты эксплуатации позволяют, то закачают. Если нет, то надо проверять балон. По сути, то они сами и делают проверку.
Ну был кажись под углекислоту, по крайней мере она там была)
Я с помощью нее комп разгонял, потому, что если баллон перевернуть, то сухой лед выпадал.
По маркировке баллон на 150атм, а вот с датой хз, там чет непонятное.
Можно ли кстати баллон в багажнике легковушки провозить?
Просто по правилам по идее только в стоячем положении.
И на скока хватит 10 литрового баллона аргона?
Ну и углекислоты, эт если для полуавтомата?
И еще, можно ли баллон хотя бы 10 литровый перевозить в легковушке, или все сжатые газы относятся к опасным грузам?
Термины
http://www.svarka74.ru/articles/argonodugovaja-svarka-terminy-i-opredelenija/
Я не tig, но если медленно и без приключений, то проблем не должно. Кислородные и пропан-бутан возят лёжа, хотя транспортировка газов должна быть в вертикальном положении.
Точно не скажу, но от этого плохо не станет.
Нет, не бросил, жесткая нехватка времени. Сегодня после обеда только начну отвечать.
tig
Ок
AkaShira
Я хз, но читал что там на вентиле стоит клапан аварийный, для сброса давления. Но я хз, такого не видел.
По правилам понял, что газ является опасным грузом, но на одной транспортной единице, определенное количество таковым не является. Непонятка только с самим процессом перевозки, то есть крепления, положение.
Думаю летом в такой перевозке ничего опасного нету. Опасно тока зимой, т.к. это Россия- мать ее... ))
Помню кстати в старые добрые, по деревне возили газ в баллонах, сотовая конструкция, баллоны лежа были.
Я хочу перевезти аргон и углекислоту. Думаю брать 40 литровые баллоны, чтоб надолго. Вот хз как перевозить.
