Подключение Kemppi LHF-500
Добрый день  Имеется данный осциллятор. Подскажите пожалуйста, как подключить аргоновую горелку без вод. охлаждения? Горелка Fronius простейшая.  Силовой кабель с байонетом и шланг подачи газа. Кнопки и клапана в ручке горелки нет.
Каково назначение тумблера где нарисованы символы горелки?
Сила идет через штуцер.
Кнопка подключается на разъеме "а" и "в"
те сварочный ток идет через газовый шланг?  Значит если использовать горелку доугого производителя, надо выносить отдельно клемму для силового кабеля7
В самом осцилляторе есть газовый клапан. Может в ручке горелки он не нужен? Насчет кнопки понятно. А вот еще вопрос по выносному пульту с крутилкой. Что он регулирует? В Осциллятор его надо включать?
Изменено пользователем nobilia7
Да.
В блоке есть все.
