Экспресс-мангал
В этой теме нет ответов
#1 MVS75
MVS75
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 Июнь 2016 21:54
Всем доброго времени суток!!!
Поздно узнал о конкурсе, поэтому не судите строго!
Представлю  карту заготовок использованного материала и описание работ :
1. Лист, Ст3 толщиной 3 мм. р-р 400-550.
Разметил полки с трех сторон по 50 мм. под загиб, а так же под отверстия диам. 22 мм.
18 шт. и диам. 13 мм. 3 шт. Выпилил уголки 50 на 50мм. и загнул короб.
2. Труба диам 22 мм. напилил по 300 мм. 8 шт. для разборных ножек и полосы 30 мм  длин. 300- 4шт.  и 500 мм.-4шт.
3. На Тр. просверлили отв. диам. 6 мм крест на крест для сварки эл. заклепкой обточил шляпки и гаики  4 болтов М8 под внутренний диам. тр. присоединил со стороны отв. и прихватил так получились разборные ножки так же использовал болты с гайкой М12- 4 шт.( Крепление к мангалу и М10-для регулировки неровности поверхности на которой будет стоять мангал).
На полосах по 500 мм. приварил направляющие из очищенных электродов диам. 4 мм.
4.  Полосы приварил к коробу направляющими во внутрь, а остальные по наружи для крепления боковых стенок.
стенки 330-200 2 шт. и 470-200 2 шт. стенки 330 загнул полки по 15мм, а к стенкам 470
5. Изготовил лист по месту для того чтоб входил в направляющие свободно приварил 2 уголка крест на крест для жесткости и насверлил отв. диам. 11 мм. произвольно, с торца приварил стенку короба с направляющими сделал ручку и болты для фиксации М8.
Мангал настраивается на два уровня высоты для жарки мяса стоя и сидя.
Вот так выглядит в сборе для жарки стоя
, а так сложенный для удобства перемещения
Конкурсная работа №21 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками»
Генеральный спонсор конкурса
ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования.
  • 8
