Железный монстр
Сообщений в теме: 3
#1 Anizatop
Anizatop
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Июнь 2016 23:15
Решил сделать подарок на Д.Р. подруге(любительнице мотоциклов) своими руками и заодно поучаствовать в конкурсе.Каким в итоге получится байк не имею понятия)Всё делаю на глаз,без каких-либо чертежей или предварительных рисунков,в общем полная импровизация)
Понабрал хлама в гараже,что-то купил,но деталек получилось,на мой взгляд,маловато,со временем,думаю,будут пополняться.В ход пустил всё,что нашёл:бушные тормозные колодки от велосипеда,дверная цепочка,сломанная выжимка цепи.Что-то я использую,что-то,если не подойдёт,отложу до лучших времён)
Начал с изготовления передней вилки с колесом.Зажав в тисках и выставив ровно,аккуратно обвариваю цепи(варю аппаратом "aurora pro overman 160",ток выставлен на 4/5,подача проволоки стоит на слабой подаче)Работу начал,как говорится,с чистого листа)
Предварительно приварив в подшипник изнутри небольшой обрезок толстой проволоки,привариваю цепочки к этому обрезку.
Приварил на будущую вилку крючок от дверной цепи,несколько болтов-это будет низом вилки.
В ход пошёл даже не нужный для меня зажим для пояса от рулетки)
Дабы как-то скрасить однонаправленность линий деталей на вилке,приварил с каждой стороны по 2 немного загнутых гвоздя.
Пока всё.Продолжение следует :beach:
Конкурсная работа №21 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!»
Генеральный спонсор конкурса
ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты.
Сообщение отредактировал Andrew: 04 Июль 2016 06:39
  • 10
#2 Anizatop
Anizatop
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Июнь 2016 15:40
Немного деталек добавилось
приварил черепушку)
Отрезал шляпки у болтов и сварил вместе с обрезанной выжимкой цепи и большим болтом
Пока всё это дело остывает,сделал прорези в подшипнике
Несколько деталей для разнообразия
Примерно подставляем две части и уже что-то похожее на мото вырисовывается
На сегодня хватит  :beach:
Сообщение отредактировал Anizatop: 03 Июнь 2016 15:44
#3 Anizatop
Anizatop
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Июнь 2016 21:38
И так,продолжаем.Ко второму подшипнику приварил 2 анкера
Из детали неведомого мне назначения и названия выпилил подобие крыла
Продолжил делать вилку
Пока что мото выглядит так:
#4 Anizatop
Anizatop
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Июль 2016 13:12
Наступил последний этап-покраска
Обработал преобразователем ржавчины,спрей-цинком,основу покрасил краской "Под хром",колёса и небольшие детали чёрной матовой краской.Сверху пару слоёв бесцветного,глянцевого лака.Как-то давно экспериментировал с этими аэрозольками и наткнулся на один момент:если краску "Под хром" покрывать сверху лаком,то лак немного растворяет нижний слой и получается интересный,немного не однородный цвет.
В общем мото готов :beach:
