Мангал мобильный универсальный
Сообщений в теме: 9
#1 Никита Перетятько
Никита Перетятько
  • Cообщений: 13
Отправлено 25 Май 2016 12:51
Меня зовут Никита, мне 16 лет, учусь на сварщика. Для выездов на природу возникла необходимость в мобильном и универсальном мангале. Поиски в Интернете привели меня на «Вебсварку», а здесь конкурс сварщиков «Мангал своими руками» с классными призами… Решил, буду участвовать!
Основное требование для изделия - это мобильность, поэтому мангал будет складывающимся и не очень тяжёлым. Размеры изделия: длинна 60 см., ширина 30 см., высота в рабочем состоянии 65 см., металл 2 мм. Начнем:
1. Нарезаем заготовки
По мере выполнение работы буду добавлять фотографии и пояснение к ним.
Конкурсная работа №22 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками»
Генеральный спонсор конкурса
ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования.
  • 10
#2 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 181
Отправлено 25 Май 2016 18:21
, мне 16 лет,
Только работу выполнять с соблюдением техники безопасности!!!
#3 Никита Перетятько
Никита Перетятько
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Май 2016 13:38
Конечно соблюдаю. Спец одежда, защитная маска, защитные перчатки, керзовые сапоги. А по другим нормам уже зачет здал. Так что с техникой безопасности я дружу.
Сообщение отредактировал Никита Перетятько: 26 Май 2016 22:26
#4 Никита Перетятько
Никита Перетятько
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Май 2016 15:40
2. Гибка деталей:
 - размечаем дно мангала и загибаем по 50 мм., по местам крепления длинных боковин;
 - размечаем на длинных боковинах и загибаем по 50 мм., по местам крепления коротких боковин.
3. Размечаем и высверливаем в обоих боковинках дна по 6 отверстий диаметром 13 мм для притока воздуха к углям. И 4 отверстия диаметром 13 мм для крепления ножек мангала.
#5 Никита Перетятько
Никита Перетятько
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Июнь 2016 13:45
Так как ножки мангала из четырехгранника 12 х12 (мм)  то каждое  отверстие  с помощью
            электрического лобзика с пилкой по металлу  дорабатываю до квадратного.
     4.Сборка мангала:
- втулки для крепления ножек мангала  завариваю с торца (вложив по 1-й гайки м8) и привариваю эти втулки внутри мангала над квадратными отверстиями (ножки мангала съемные и их не варим);
      - на ножки мангала привариваю шайбы 12 х 42 х 2 (мм)  для обеспечения  устойчивости
       мангала на грунте;
      - привариваю петли по 3 шт. к дну мангала по местам крепления каждой из длинных боковин и
      привариваю сами эти боковины к петлям;
      -  устанавливаем короткие боковины, размечаем в них и сверлим отверстия под болтики
      м6/20(мм) для стяжки между собой коротких и длинных боковин, гайки с внутренней стороны
      мангала на коротких боковинах привариваем сваркой;
      - изготавливаем ручку из прутка  160 х 12 (мм) для переноски мангала в сложенном положении
      и крепим ручку мангала скобками из прутка 70 х 6 (мм) посредством сварки с внутренней
      части мангала;
       - в сложенном положении размечаем на длинных боковинах мангала места под прорези под
       шампуры 6 шт. и в рабочем положении мангала болгаркой  делаем прорези;
       -  в сложенном  положении  длинные боковины мангала между собой фиксируются двумя
      скобами вставляемых в  отверстия  для скрепления боковин в торцах мангала.
        Все мангал готов.
5. Добавляем универсальности  мангалу:
-  2 или 4 прутка  + решетка  и можно запекать рыбу в фольге……
-  так же на прутки можно поставить и чайничек……
В общем, проявив фантазию и изобретательность можно на этом мангале приготовить не только шашлыки,  но и не менее десятка других блюд.
     Использованные материалы:
-  дно мангала  600 х 400 х 2 (мм) – 1 шт.;
-  длинная боковина мангала  700 х 150 х 2 (мм) – 2 шт.;
-  короткая боковина мангала 300 х 230 х 2 (мм) – 2 шт.;
-  петли мебельные 50(мм) – 6 шт.;
-  ножки мангала   500 х 12 х12 (мм) – 4 шт. четырехгранник;
-  шайба  12 х 42 х 2 (мм) – 4 шт;
-  втулки для крепления ножек  из трубки 1/2 дюйма длинной 40 (мм) – 4 шт;
-  ручка мангала  прут  160 х 12 (мм) – 1 шт.;
-  крепление ручки мангала прут 70 х 6 (мм) – 2 шт.;
-  болт м6/20(мм) – 4 шт.;
-  гайки м6(мм) – 8 шт.;
-  гайки м8 (мм) – 4 шт.;
-  электроды МР-3С диаметр 2,5 (мм).
  • 10
#6 Влад70
Влад70
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Июнь 2016 18:27
Молодец :good:  :good:  :good: !!!  Никита и сколько ты уже варишь год-два?
#7 Никита Перетятько
Никита Перетятько
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Июнь 2016 05:30
Да нет не год и не два, а примерно где то с начала мая 2016 г. В конце апреля родственник купил себе инвертор, а варить не умеет и учится у него руки пока не доходят.... Вот я с его разрешения решил аппарат опробовать, да и самому научится варить очень захотелось, что бы к практике в колледже где я учусь на сварщика хотя бы электроды зажигать научится. Как я электроды зажигал старший брат увидел и говорит свари мне турник и даже материал припер...Ну я и сварил и это была моя первая работа..... А мангал на конкурс - вторая... уж очень мне 3 первых приза понравились..... Так, что я только учусь.
#8 Влад70
Влад70
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Июнь 2016 21:28
Молодец  :good: !!! Хорошее начало :good: в первый же месяц и электроды зажигать научился и  даже работу на конкурс сварил ....
СПОНСОРЫ  КОНКУРСА  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  НА  ЭТОГО  МОЛОДОГО ПАРНЯ  НИКИТУ  16 ЛЕТ  :yahoo:
Сварщик без своего сварочного аппарата как художник  без кисточек.....
#9 Andrew
Andrew
  • Администратор
  • Cообщений: 2 805
Отправлено 04 Июнь 2016 22:05
Работа перенесена из претендентов в участники конкурса под номером 22
#10 Никита Перетятько
Никита Перетятько
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Июнь 2016 22:16
Спасибо :D
