Доброго всем дня!
Прошу помощи общественности в выборе сварочного аппарата контактной сварки. Сразу оговорюсь, сам я ни разу не сварщик, не считая "поварить в гараже полуавтоматом", но ввиду отсутствия других подходящих людей выбор аппарата поручили мне. И работать с аппаратом дальше видимо придется мне.
Задача состоит в сварке пружин. Пружины надо соединять в кольцо. Материалы 36НХТЮ, Элгилой. Проволока 0,5-1,5 мм или полоса 0,2-0,6 мм. Загрузка минимальная. Максимум 20-30 точек в месяц. Надо будет час ждать между точками - не проблема. Поскольку детали мелкие и легкие, наверное удобней будет какой то настольный аппарат. Питание есть 220 и 380 В, мощность без ограничений в разумных пределах.
Как вообще определиться с характеристиками аппарата под такие задачи? Если по дуговой сварке хоть какое то представление есть, то по контактной - вообще никакого. На каких производителей смотреть? Где вообще можно нарыть информацию по данной теме?
