Всё готово для испытания. Предварительная дата - суббота 30 декабря. 5 минут позора и ты звезда.
Магнитный двигатель генератор
#61
Отправлено 25 Декабрь 2017 19:35
#64
Отправлено 31 Декабрь 2017 11:12
#66
Отправлено 31 Декабрь 2017 11:45
#67
Отправлено 19 Март 2018 23:51
Решил, для нового эксперимента, фторопласт снимать не буду.
Цитата:
B 1962 году Брайан Джозефсон, молодой аспирант Лаборатории Монд в Кембридже, по заданию своего научного руководителя Альфреда Пиппарда теоретически исследовал задачу o поведении контакта двух сверхпроводников или сверхпроводника c диэлектриком и получил принципиально новые эффекты, впоследствии названные в его честь эффектами Джозефсона. Выяснилось, что при таком контакте возможно протекание стационарного тока через изолятор, причем при отсутствии приложенного напряжения между двумя сверхпроводниками
(стационарный эффект Джозефсона).
Куперовские пары могут свободно туннелировать через барьеры согласно теории эффекта Джозефсона. B итоге мы имеем бездиссипативное (то есть без потерь) протекание тока через образец, a значит, материал в целом является сверхпроводником.
Куперовские-Пары туннелируют через изоляторы, как фотоны туннелируют через стекло. Фермионы не могут проходить через изоляторы, но бозоны могут.
Поменяю катушки на две левосторонние и еще раз повторю эксперимент с одним роликом, как в видео 003.
Работа, магнитного двигателя Серла, основана на преобразовании хаоса (огромной энергии микромира) в порядок (сбор/накачку электрических токов) с помощью магнитных полей.
Ископаемая энергия станет очень редкой и чрезвычайно дорогостоящей задолго до ее истечения. Почти все ученые и геологи согласятся с этой реальностью. В настоящее время существует неотъемлемая потребность в поиске альтернативных способов транспортировки людей и товаров, а также для выращивания продуктов питания и отопления.
Энергия вне окружающей среды, как правило, хаотична, но распространена на квантовом уровне, и все мы чувствуем ее отчасти как температуру окружающей среды, но это всего лишь один источник окружающей энергии в электромагнитном спектре, который находится в случайном состоянии и легко может быть преобразован и использован МД. Это фактически несмещенный полупроводниковый магнитный диод, который может эффективно превращать окружающую энергию в асимметричном электронном движении из случайности в равномерное состояние или неслучайное состояние когерентных токов, состоящее из высокоскоростных туннельных пар электронов с фотонными подобными характеристиками.
Технология наряду с соответствующей стимуляцией является трансформационным решением для преобразования случайного квантового состояния энергии в полезное неслучайное (равномерное) состояние резонанса и когерентного движения электронов внутри атомной решетки или проще говоря, может образовывать электрические токи из хаоса.
Примечание: Первый закон термодинамики гласит, что работа и тепло являются формами энергии и что полная энергия сохраняется, МД функционирует в полном соответствии с этим законом.
Также обратите внимание: где, как утверждает второй закон термодинамики, в 'замкнутой системе' беспорядок растет, и меньше энергии доступно для работы. МД функционирует на основе 'открытой системы', как и жизнь, ветряные мельницы, гидроэлектростанции, солнечные элементы и т. Д.
Дело в том, что 2- й закон НЕ применяется к 'открытым системам'; это типичная ошибка самозванных экспертов.
Как я это себе представляю, в следствии вышеописанной гипотезы.
Линии магнитного поля медных цилиндров ротора стараясь замкнуться через медный цилиндр статора получают сдвиг, рис ниже.
Силовые линии цилиндра статора замкнуты и себя внешне не проявляют, но могут сдвинуть проходящие через него силовые магнитные поля ротора.
В результате сдвига магнитных силовых линий медного цилиндра ротора сердцевина неодимовых магнитов на краях ротора стремиться к сдвинутым магнитным полям ротора.
В следствии чего ротор стремиться переместиться в уравновешивающее положение, стараясь уравновесить силовое воздействие магнитных полей. И не получая последнего продолжит свое движение.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 19 Март 2018 23:56
#68
Отправлено 27 Июнь 2018 16:10
Смотрел тут Андрея Тиртху :-))), но не он интересен и не то что говорит, а комментарии под его видео. Там редко встречаются очень достойные мысли ..... и вот что я упустил.
Обнаружил существенный недостаток в конструкции компоновки магнитов в проводнике в виде призмы. Шнек в виде стенки блоха не работает, ввиду его нулевой напряженности магнитного поля. Нужен шнек наивысшей напряженности магнитного поля одного полюса вдоль проводника-призмы.
#69
Отправлено 27 Август 2018 18:07
Прошу прощения, если выглядит как маяния дурью, но всё же мне это интересно.
Поэтому продолжу тему...
Решил возобновить опыты, собираю призму из трансформаторного железа. Смысл таков, что трансформаторные пластины хорошо проводят магнитное поле вдоль плоскости пластин, и токи фуко там минимальны. Между трансформаторными платинами, предварительно их зачистив от лака, прокладываю диэлектрик - фум ленту фторопластовую. Это препятствие для обычных электронов, но не для электронов сверхпроводимости (Куперовских пар "бозонов"). Дальше планирую обложить всю эту призму магнитами по известно какой схеме. Для того, чтобы вдоль пластин работали только поля, а не токи фуко. А вот вдоль самой призмы от большей грани к меньшей (углу призмы) осуществлялся бы спинперенос электронов с помощью закрученного магнитного поля.
Есть предположение, что природа магнитной индукции распространяется и на электроны сверхпроводимости.
Смотреть с 1:50
Сообщение отредактировал mikinalexei: 27 Август 2018 18:36
#70
Отправлено 27 Август 2018 23:17
#71
Отправлено 20 Октябрь 2018 11:16
Вот он какой - "трансфункционер континиума" . Проводник между переменными магнитными полями и постоянным магнитным полем. Переменные внешние поля влияют на сдвиг постоянного магнитного поля (в области допустимых значений) магнитов, расположенных вдоль сужающегося (с разностью потенциалов), спиралевидного шнека из трансформаторного железа (проводника спин-упорядоченных электронных пар), тем самым создавая ЭДС в магнитопроводе, не совсем обычным способом. Проверка работоспособности впереди.
Порядок преобразования полей таков: хаотичное МП -> циклически изменяемое МП в ОДЗ -> изменение маг.потока на ед.сечения проводника -> вращение маг.потока (ЭДС) -> постоянное МП
Сообщение отредактировал mikinalexei: 21 Октябрь 2018 08:15
#72
Отправлено 20 Октябрь 2018 20:39
вроде бы лак на спиралевидном шнеке тоже должен быть зачищен? на фото , похоже, не зачищен - это повлияет на чистоту опыта?
#73
Отправлено 21 Октябрь 2018 08:01
Нет, лак не повредит, как и его отсутствие. Магниты тоже диэлектрики. Главное в этой конструкции добиться чтобы магнитные поля от магнитов изменялись в пределах своего расположения в шнеке. Понятия не имею получится что-либо или нет. Важно получить изменения магнитного потока на ед.сечения проводника на сужающемся шнеке, что дало бы (возможно, в следствии его конструктивных особенностей) его вращение (маг.потока). А вращение магнитного потока в проводнике ведет к возникновению электрического тока. Вот нам и нужен этот особенный электрический ток. Особенность его в том, что его ЭДС должна сохранить спин электрона, магнитный момент - ради которого и все затевается.
Прошу прощения что не использую замкнутую цепь, как привычную для выявления показателей. Сам не знаю что искать и где. Вернее что знаю, а как понятия не имею. Эта область черная комната с черной кошкой внутри которую надо нащупать.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 21 Октябрь 2018 12:04
#74
Отправлено 21 Октябрь 2018 11:04
у меня возникла мощная идея - на спиралевидном последовательно сужающемся шнеке болие компактно и плотно расположатся неодимовые магниты - они , фабричного изготовления, бывают самых разных форм иразмеров, и ими можно покрыть практически весь шнек.
#75
Отправлено 21 Октябрь 2018 11:59
Да думал о неодиме. Но он проводит электрический ток. А мне нужно чтобы ток спинов шел только строго в определенных пределах проводника.
#76
Отправлено 14 Ноябрь 2018 14:13
Вышеописанные опыты не верны и не рабочие.
Следует твердо помнить, что в проводнике, перемещающемся в магнитном поле, ЭДС индукции возникает только в том случае, если этот проводник пересекается магнитными силовыми линиями поля. Если же проводник перемещается вдоль силовых линий поля, т. е. не пересекает, а как бы скользит по ним, то никакой ЭДС в нем не индуцируется.
Для конструкций магнитопроводов, работающих на переменном токе, выпускаются специальные сорта листовой или рулонной тонкостенной стали с различной степенью легирующих добавок, которые производятся методами холодного или горячего проката. Причем холоднокатаная сталь дороже, но обладает меньшими потерями индукции.
Из стальных листов и рулонов механическими методами обработки создают пластины или ленты. Их покрывают слоем лака для защиты и обеспечения изоляции. Двухстороннее покрытие более надежное.
Трансформаторные пластины позволяют бороться с вредным воздействием вихревых токов, которые проявляются при гармоничных синусоидальных колебаниях.
Идея заключается в том, чтобы заставить изменяться магнитные потоки в объекте исследования (магнитопроводе), под воздействием хаотичных внешних магнитный полей, в пределах области заданных направлений. О величине этих значений речи пока быть не может.
Таким образом, выстраивая в ряд несколько конструкций из блоков магнитопровода с проворотом вдоль оси сборки на некоторое численное значение градусов, возможно можно добиться пульсаций магнитного потока, направленного поперек шнека и распространяющегося вдоль, с определенной спин ориентацией электронов.
Хаотичное движение заряженных частиц в объеме переходит в хаотичное движение в плоскости магнитопровода трансформаторных пластин (ТП). Хаотичное движение в плоскости ТП упорядочивается в движении в двух направлениях, полюсами приложенных магнитов и стечении частиц с магнитопровода ТП. Переход заряженных частиц от блока магнитопровода к блоку магнитопровода с проворотом по часовой стрелке может привести к возникновению токового спин переноса электронов, что и требуется проверить экспериментальным образом.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 14 Ноябрь 2018 14:16
#77
Отправлено 14 Ноябрь 2018 17:52
то есть , в идеале, должно получиться что то вроде "ловушки для хаотических магнитных полей" , чья энергия используется искомым устройством ?
#78
Отправлено 15 Ноябрь 2018 15:44
Точно.
#79
Отправлено 16 Ноябрь 2018 21:30
И всё же что-то в этом есть!
Всегда верил, что нас Обманывают.
Официальная наука, даже если что-то знает - молчит.
Перпетум мобиле - это конечно утопия, но энергоэффективные источники, на порядок эффективнее, чем мы используем, - существуют, без порно!
Сообщение отредактировал Kondor416: 16 Ноябрь 2018 21:40
мат
#80
Отправлено 21 Ноябрь 2018 13:42
кислородно-водородный генератор САМ-1 помогите с инструкциейАвтор alted , 23 Мар 2017 |
Выбор электрогенератора. Сварочный аппарат + эл. генераторАвтор weblives , 26 Окт 2011 |
Магнитный сверлильный станок Evolution Bora 2800Автор Us1981 , 09 Сен 2018 |
Denio DLW-400LSW не работает генераторАвтор Dimawxxx , 16 Сен 2018 |
Генератор не совсем для сварки FUBAG, Patriot, Hammer подскажите?Автор Don Limon , 17 Май 2017 |
