Добрый день! Возвращаясь к сварной алюминиевой ферме из сплава 6063Т6 возник следующий момент: насколько корректным будет процесс и прочность соединения, если толщина стенки пояса будет 7мм, толщина раскоса - 4 мм? Соединение тавровое с односторонним скосом кромки на раскосе под углом 45 градусов. Не получится ли так, что металл раскоса уже поплывет, а основание с толщиной 7 мм ещё основательно не прогреется? Либо надежнее использовать толщины хотя бы 5 мм и 4? Заранее благодарен!
Разнотолщинность при сварке алюминиевых сплавов
Создана
Виктор Р
, 27 Окт 2015 15:46
В этой теме нет ответов
Вопросы новичка по п/а сварке.Автор жиндос , 14 Авг 2017 |
Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этомАвтор aktuh , 18 Ноя 2011 |
Книги по сваркеАвтор ncontrol , 21 Окт 2010 |
Сварка алюминиевых радиаторовАвтор Motor , 13 Июл 2011 |
Марка серебряных электродов по газо сварке.Автор bergamo , 24 Ноя 2020 |
