Мультиплаз 15 000
Сообщений в теме: 52
#21 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 31 Декабрь 2010 15:56
levdenisov1962 .Для меня как для сварщика труборез это хорошо, но работы всегда разные и плазма тупо универсальнее да и резак можно в дальний ящик положить.
#22 levdenisov1962
levdenisov1962
  • Cообщений: 308
Отправлено 04 Январь 2011 16:08
плазма в резке еще далека от совершенства,у меня есть универсальный резак мечта любого сварщика "корд"- скорость реза в два раза превышает обычные резаки,в правильном использовании режет без шлака,но его отличительная особенность- повышенная надежность и безопасность,работа резака основана на использовании инжектирующего действия струи кислорода,поступающего в резак под значительно большим давлением,чем инжектируемый горючий газ,при этом смешивание газов происходит в головке резака при входе во внешнее сопло,проще говоря инжектор расположен не как обычно после регулятора, а именно в сопле.
#23 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 09 Январь 2011 01:15
Мечта сварщика идеальная горелка или электрод!
#24 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 31 Январь 2011 19:12
Ну всё,мазута пошла!! Ощущения от резки чудесные.Охарактерезовать могу двумя определениями- либо бритва, либо горячий нож в масле, быстрее резака раза в три, но рекорды ставить не стал(сопло жалко хоть и в запасе 50шт) Мои опасения на счёт термического влияния думаю безпочвенны, сразу же после реза голой рукой не схватишь,но в тонкой перчатке запросто. Советы форумчан пригодились очень- теория как перчатка легла на руку практики :) Благодарю всех за участие!!! (на рез 300ки не обращайте внимания, остальные много чище и аккуратнее)
#25 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 31 Январь 2011 19:17
blazen79, Выкройками пользуетесь ?
#26 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 31 Январь 2011 19:35
Инженер на принтере распечатывает.
#27 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 01 Февраль 2011 16:13
Одну проблему нашли-несмотря на то что в купе два отстойника и фильтр, электро клапан перемерзает.
#28 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 02 Февраль 2011 09:57
Забавно получается, буду минусы кидать :) Проблема не в аппарате, резал в очках(Г-3) ярковато, нужно С-4, но уже в Г-3 плохо видно откуда начинаешь рез(можно сопло кончить) кто то из форумчан очки "хамелеон" показывал, думаю будет идеальный вариант! Упор на горелке отстойный, фаски резать не возможно, фасонный рез не удобно. На советско плазме видел упор в виде скобки, изменю. Подскажите как лучше заточить под фаскорез.
#29 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 02 Февраль 2011 11:20
Художник из меня не очень, но думаю как-то так.
#30 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 686
Отправлено 02 Февраль 2011 11:26
Вместо резака туда прихерачить плазмотрон, там угол регулируется.
#31 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 02 Февраль 2011 11:30
Начальство на лишние траты вряд ли пойдёт, очки хамелеон уже пру штук отымут, да и резы не только кольцевые.
#32 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 686
Отправлено 02 Февраль 2011 12:01
Тут http://websvarka.ru/...p?showtopic=314 у TIGa есть самопальный циркуль, немного додумать как регулировать угол реза и т.д...
#33 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 06 Февраль 2011 14:20
Появилась необходимость удлиннить горелку до 30м, не повлияет ли это на работу плазмы?
#34 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 686
Отправлено 06 Февраль 2011 14:46
Скорее всего повлияет, наврядли осцилятор потянет такую длину. АВН может подсказать, они работают длинными шлейфами.
#35 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 06 Февраль 2011 14:52
Если заглянет,а то они с Mykoloi ужиться не могут :)
#36 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 686
Отправлено 06 Февраль 2011 15:05
Дело в том, что потери мощности на плазмотронах длиной свыше 20 метров весьма ощутимые. Но, в тоже время, часто при работе на некоторой высоте, относительно источника плазмы (резка резервуаров, цистерн, металлоконструкций), действительно требуется плазмотрон большей длины. С другой стороны, чтобы разрезать на земле лист металла 1.5х6 метров разматывать каждый раз плазмотрон длиной 30 метров - утомительно и затраты по потреблению электроэнергии - выше. Наличие евроразъема на аппаратах плазменной резки марки АПР, производства Концерн Энерготехника, позволяет избежать этих проблем. Все наши плазменные аппараты комплектуются стандартными плазмотронами длиной 6 или 12 метров, а при необходимости быстрого удлинения мы можем предложить быстро наращиваемые удлинители плазмотронов длиной также 6 или 12 метров
Но это относится к трансформаторным плазморезам. Нашёл в [font="Arial Black"][/font]рекламе [font="Arial"][/font] http://energotechnik...news?sp=7837197 http://www.ursteel.r...tallov/purm_140
Но инвертор наврядли потянет такую длину.
Сообщение отредактировал morgmail: 06 Февраль 2011 15:15
#37 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 06 Февраль 2011 15:11
Нам однозначно нужно 30м , аппарат будкт стоять в чистом помещении,а горелка в грязной зоне.
#38 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 11 Март 2011 21:32
Ещё минус :) и опять горелка-внутренний электрод имеет шестигранную форму,что создаёт не нужные завихрения, после того как обточил его под пулю стал неуверенно кушать 50мм нерж при 6,5 атм(доэтого не кушал) видимо любые завихрения плохо влияют на струю,на любых плазмотронах.
P.S. Balbes.Благодарен за ценные советы!!!
#39 pie
pie
  • Cообщений: 1
Отправлено 15 Март 2011 00:03
Добрый вечер ! Остались сопла от Мультиплаза может надо кому по цене договоримся. пишите на почту crocus2012@yandex.ru
#40 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 686
Отправлено 27 Март 2011 14:31
blazen79, вечер добрый, а Вы решили проблему по резке труб и снятию фаски?
    Yandex (1), YandexDirect3 (1)
