Отремонтировать полуавтомат: подключить пакетник к катушке
Сообщений в теме: 10
#1 bearcap
bearcap
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Март 2015 21:44
Не знаю как правильно подключить пакетник к катушке!!!Поломался пакетник, разобрал восстановил!!! При разборке подписал контакты катушки ручкой, и метки сразу же стерлись!!! Побывал подключать по логике выходит шесть кабелей и на пакетнике шесть контактов под них, двигатель подачи проволоки молчит, сварочного тока нет! Схемы нет, в электрике я слаб!Не знаю что делать?
#2 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 886
Отправлено 14 Март 2015 23:48
модель какая,мы не экстрасенсы тут.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#3 bearcap
bearcap
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Март 2015 23:52
Einhell BT-GW 170
#4 bearcap
bearcap
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Март 2015 23:58
Einhell BT-GW 170
#5 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 886
Отправлено 15 Март 2015 00:37
попробуйте по этой собрать. 150й эйнхель http://www.svarforum...150_schemat.jpg
и поройтесь тут. может чего еще найдете. http://www.svarforum...pic.php?id=1381
#6 bearcap
bearcap
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 Март 2015 09:39
уже рылся... спасибо... а по схеме не понимаю(((
#7 bearcap
bearcap
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 Март 2015 09:42
я так понял r1, r2, r3, r4, r5 - это и есть трансформатор? только у меня их шесть...
#8 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 17 Март 2015 13:28
Вроде r1-r5 это сопротивления обмоток в трансформаторе. 6 вывод общий/крайний (скорее всего одинарный провод, как и с другого "края" трансформатора, а остальные выводы пАрные провода). Мерим тестером и нумеруем.
Как-то так:
Сообщение отредактировал Lohus: 17 Март 2015 13:44
#9 di4
di4
  • Cообщений: 576
Отправлено 17 Март 2015 21:54
Сварщик  это уже экстрасенс, так как может предсказать с какой скоростью ему варить чтобы не прожгло.))
Кто ты?! --- Я инженер.
#10 DEM57
DEM57
  • Cообщений: 2
Отправлено 26 Март 2015 15:27
Начало и конец первички сделаны одинарным проводом, все отводы -двойным. Сопротивление секций маленькое, поэтому поищите хороший прибор для измерения сопротивления, а ещё лучше и индуктивности. Обмотайте выводы двойных проводов тонкой луженкой и измеряйте сопротивление от одного из одинарных проводов.  Сопротивление и индуктивность первички max - ток сварки min. Пронумеруйте по возрастанию сопротивления. Очень важно правильно собрать пакетник. Неправильно выставленные кулачки переключателя-это веселуха. Постараюсь найти от руки наброски схемы.
#11 Универсал
Универсал
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 Апрель 2017 11:00
Добрый день! У меня случилась такая же беда с пакетником. Разобрать,разобрал. А вот как собрать не знаю. Схему при сборке не делали? Кстати я на своём провода пометил. Аппарат Gude MIG 155/6w/
