Ручная газовая горелка своими руками
Здравствуйте.
Решил собрать полностью ручную газовую горелку, на основе газа и кисллорода, а вот не знею насколько этот проект окажется безопасным.
В первую очередь меня интересует вот что - не может ли это устройство взорваться в руке?
Из прикрепленной картинке видна идея самой горелки. Посмотрите, пожалуйста, и оцените насколько будет безопасна реализация этой идеи. Ну и опишите, пожалуйста, все минусы.
Вот два минуса, которые вижу я:
1. Нельзя будет долго работать с этой горелкой, дабы не перегреть.
2. Если по ошибке заправить кислородом тот сектор цилиндра, который предназначен для газа, и в случаи наличия в этом секторе остаточного газа, то такая ошибка может привести к очень серьезным последствиям. Но это решаемо, например, оснастив каждый сектор разными входами для заправки.
Спасибо.
сколько она будет весить? и каким образом вы будете ею работать? *сектор*-это баллон?диаметр самого маленького кислородного баллона 9см. пропанового(одноразового)-5см. изолентой вместе смотаете? а в жопках секторов* минимум- надо вентиля ставить-это еще вес и габарит.
купите новую -Г3 стоит $20,укоротите,запитайтесь от маленького кислородного(5л) и пропанового(1,5л) стандартно и не парьте мозги.
