Для тех кто ищет сварочный инвертор хорошего качества
Сообщений в теме: 7
#1 svarshik
svarshik
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Апрель 2010 11:48
Сварочный инвертор Сталкер 170 для электро-дуговой сварки.
Лёгкий, малогабаритный, надёжный, простой в применении;
имеет дополнительные функции: форсаж дуги, антизалипание электрода, горячий старт.
Незаменим на даче, в гараже и на производстве.
Гарантия 3 года
Кто заинтересовался, звоните 8(921) 595-26-47 Сергей
Прикрепленные файлы
#2 pro100chaynick
pro100chaynick
  • Cообщений: 186
Отправлено 07 Апрель 2010 21:34
а чем он от фубага/имс/топ инвертера отличается? и вообще кроме снятого ограничения по питанию и небольшого различия в креплении сварочных разъёмов чем то еще отличается?
#3 svarshik
svarshik
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Апрель 2010 12:05
Если Сталкер - это чисто французская адаптированная плата, и наш корпус под погодные условия.
Фубаг - фирма, специализирующаяся на камнерезном оборудовании, сварочное оборудование - неосновное направление, имеет 10 завод, в том числе и в Китае, поэтому место сборке не известно.
ИМС - имеет дополнительную плату для аргоно-дуговой сварки, соответсвенно выше цена, а надёжность ниже Сталкера и дороже!
Топ - абсолютно китайская копия аппарата welder 4, из китайских элементов и сделана в Китае.
на всех указанных аппаратах, кабельные гнёзда крепятся прямо на плату, поэтому при неочень плотном контакте кабельной вилки и кабельного гнезда, плата начинает греться. У Сталкера соединение осуществлено с помощью, плоских медных неизолированных проводников и между передней стенкой и платой имеется небольшой зазор, что улучшает обдув и соответсвенно охлаждение, надёжность выше!Далее, отсутвуют жесткие контакты. Плата лежит на амортизационной пластине, между трансформатором и пластиной закачен силикон, поэтому выдерживает даже падения с не очень большой высоты.
И Сталкер 170 мощнее на 10А.
#4 pro100chaynick
pro100chaynick
  • Cообщений: 186
Отправлено 08 Апрель 2010 13:47
все мной перечисленные аппараты построены на 1 плате с одинаковой маркировкой - вопрос в том в чем различие ? и за счет чего удалось расширить диапазон сети( тот же фубаг при удалении 1 резистора работает за пределами заявленных отклонений питаеющей сети(как впрочем и тор , гисми ))
про крепеж я сам писал - тут ничего непонятного нет
и не большой каверзный вопрос - слабо ваш сталкер продвигать на мастерсити? :) (там пару раз продвиженцы сталкера правда уже были но чего то как то ниочем http://www.mastercit...ead.php?t=91506)
#5 svarshik
svarshik
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Апрель 2010 14:08
Отмаркировать плату можно как угодно,вопрос в том,где она изготовлена и из каких элементов.
#6 svarshik
svarshik
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Апрель 2010 14:11
А засчёт чего удалось расширить диапазон сети - это ноу хау фирмы!
Например, WALLIUS работает 15 лет, и даже FRONIUS не может сделать ничего подобного, хотя принципы всем известны!
#7 pro100chaynick
pro100chaynick
  • Cообщений: 186
Отправлено 08 Апрель 2010 15:44
н одной и той же плате не сделаеш ничего принципиально отличного
а насчет расширения диапазона я написал как можно добится этого без всяких нова хавов - и даже не слишком рискуя попасть на гарантий ное обслуживание - как никак выход из строя по причине включения в несоответствующую требованиям сеть9кстати как сталкер относится к дребезжащим контактам его брат гис 161 этого очень не любит вплоть до выхода из строя а внутри он 1 в 1 сталкер)
вашего валиуса нет в списке известных мне брендов сварочного оборудования , что до фрониуса то думаю они сидят в своей нише и не лезут куда не следует( конкуреция всетаки )- это вовсе не значит что не могут
с вездеходными сварочниками не плохо справляются EWM ? mercle да и гуси то же делают
#8 kozjavka1
kozjavka1
  • Cообщений: 1
Отправлено 06 Июнь 2010 22:44
Купил себе для дачи Элсву 160 (Украинский).
В селе напруга ниже 220V не падает, поэтому не знаю как он работает ни пониженном вольтаже.
А в общем очень доволен, аппарат маленький, мобильный. Пользуюсь пол-года.
Поглядеть можно здесь:http://vdi.jimdo.com/elsva-160/
