Сварка шаровых кранов ф300-1000 под флюсом (голубой поток)
#1
Отправлено 22 Апрель 2013 21:57
#2
Отправлено 23 Апрель 2013 19:19
А чем Алексинские отличаются от других?алексинские я варю нормально, а вот с импортом плохо получается.
Может тем что в Алексине хорошее оборудование?
К стати. В мае будем монтировать им две новые колонны.
Такие толщины без прогрева вообще не варят. Если 120-150мм, то греть желательно вращая тремя газовыми горелками не менее 3-5 часов.металл толстый( 120-150мм) без прогрева трещит
После сварки греть не меньше.
#3
Отправлено 23 Апрель 2013 21:36
#4
Отправлено 24 Апрель 2013 18:39
просто предположу что если сварить сначала с одной стороны с другой водой заполнять при закрытом кране после наоборот?
или типа охлаждающего хомута ближе к крану?
#5
Отправлено 24 Апрель 2013 22:44
#6
Отправлено 24 Апрель 2013 22:47
#7
Отправлено 25 Апрель 2013 16:16
#8
Отправлено 28 Май 2014 22:10
мужики, здарово всем, помогайте кто чем могёт. голова уже болит.кто варит такие вещи?
#9
Отправлено 28 Май 2014 22:24
нужен совет. кран шаровый пр. япония тысячник. варю с предварительным подогревом, внутри вода. флюс наша проволока 2мм о9г2с. толщина стенки 50мм. со сваркой таких кранов проблем пока нет, есть проблема с другими. италия пиг-нона трёхсотка, толщина 150 мм. заварил три, один привезли назад. надо переход и катушку, заглушку с обеих сторон приварить к нему . на выходе с крана стенка 80, приварить переход на катушку стенка 30мм. хотят чтоб был внутри обратный валик.а я варил на таких толщинах корень дугой и с подкладным кольцом. завтра фотки выложу. это как вообще возможно? варить корень LB/
#10
Отправлено 30 Май 2014 04:03
вот оно, это чудо враждебной техники, на 400 ат. то ли с голубого, то ли с южного потока. точно не знаю. тайна))))
kemppi trigger 1000 Помогите разобратьсяАвтор MaXnov , 31 Авг 2016 |
Выбор трактора и источника питания для сварки под флюсомАвтор MityMouse , 21 Апр 2015 |
Выводные технологические планки при автоматической сварке под флюсомАвтор Legem , 22 Ноя 2017 |
Дуговая сварка под флюсом (SAW-сварка)Автор Ribak1976 , 22 Апр 2015 |
Многодуговая сварка под флюсомАвтор Андрей852 , 20 Фев 2015 |
