Обмотка
Какой диаметр первичной и вторичной обмотки?
Сколько надо витков первичных и вторичных на такой магнита провод?
Чтоб трансформатор выдавал минимально 120А максимально 200А…
Между минимумом и максимумом выдавал 160А и 180А вывода.
4см х 5см=20 см2 При таком сечении магнитопровода 120А получить конечно можно, но соседи придут выяснять отношения. О 200-х и мечтать не приходится. Сечение увеличить в 2-3 раза нужно. Окно сердечника тоже не подходящее-обмотки не уместятся.
http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/svar26.htm
Зайди сюда, внизу есть ссылка для закачки этой программы(расчет св. трансформатора). Но даже по скриншоту программы видно что я ошибся- при 140 А сечение железа требуется 74 см2
Можеш здесь почитать еще для самообразования
http://www.google.com.ua/webhp?rls=ig#rls=ig&hl=ru&source=hp&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&meta=lr%3D&aq=0&aqi=g4&aql=&oq=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+&gs_rfai=&fp=a4ece12615ea12c
Вот две формулы - на все случаи жизни. Они проверены не один десяток раз. Работают безотказно. Рабочий ток будет 180 - 200А при таком расчете. Ток ХХ - зависит от компановки. Сечения выбирать для меди - минимум(!) 6/25, для алюминия - минимум(!) 10/35. Количество витков в обмотках - обратно пропорционально сечению стали. Не советую брать сечение меньше 45 кв. см. ибо получится "высокотемпературное фуфло" :) , а оно пригодно только для переносных "прихваточников". Кстати, сечение стали лучше считать не пакетом, как на Вашем чертеже, а сначала для одной пластины и умножить на количество пластин в пакете. Вторичное напряжение, как показала практика должно быть 75 - 80В, это на случай пониженного первичного напряжения, что часто бывает в колхозах, совхозах и гаражных кооперативах, особенно зимой. Отводы делать - на первичной обмотке, ставить переключатель (пакетник) 63А или простой клеммник. Витки на отвод можно посчитать методом вольт/виток, в который и упираются две заветные формулы. То есть витки нужно добавлять к уже расчитанной первичной обмотке, а не отнимать от нее. И не надо ни каких программ))) На этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Всего доброго. Вопросы - личку.
Исходя из чертежа -толщина набора железа 5 см, ширина пластины 4 см. Умножаем эти значения: 5х4=20см2. Это буква Q
Делим число 8360 на 20(буква Q) получаем число витков первичной обмотки-418 (правда не понятно для меня для какого напряжения, очевидно для 220 вольт)
Далее вторая формула:для того что бы узнать количество вторичной обмотки : U1 делим на w1 и умножаем на w2( значение w2 неизвестно) "110кВ, АУУУУ че сюда ставить?" Могу предположить что считать нужно так : 418:220=2 то есть 2 витка на 1 вольт, отсюда-для напряжения на вторичной обмотке 70 вольт нужно намотать примерно 140 витков. Вроде все правильно, но 110кВ не дал формул для расчета коэфициэта заполнения окна железа при необходимом сечении проводов, а также рекомендаций по выбору того самого сечения.
Отсюда еще один вывод-расчеты по этим формулам пустая трата времени, фуфло чистой воды. Никакой практической ценности эти формулы не представляют. Скачайте прогу что я давал и будут Вам все данные для расчета. Но говорю Вам еще раз: на Вашем железе сделать сварочный трансформатор НЕВОЗМОЖНО
ту пандо
на просторах интернета полно тем по самостоятельному изготовлению сварочников разных типов <_< - не ленитесь гуглить в яндексе :D
вот например дастаточно подробная тема : http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=26261
Полностью согласен.
Не просто подробная, а разжеванная до последних мелочей и всеми ответами на возможные вопросы. Правда это не значит что мозги не нужны для повторения и изготовления сварки по этому описанию....
  • 4 недели спустя...
так что если мощность транса 7200 ват то в первички будет ток 7200 /220 =32.7 ампер
ток в обмотке расчитывается примерно так: если в мм2 то гдето 2.5 ампер на мм2
