Приведение размеров сварного шва в соответсвии с НД
#1
Отправлено 12 Февраль 2013 08:56
#3
Отправлено 14 Февраль 2013 22:00
Не всегда . чтоб понять как это после сварки сварки зачищать иногда полезно сварщику за болгарку взятся . Но есть и минус . тут уже работаеш на минимальных режимах . мысль не про нормальный провар . а про то как самому зачищать придётся . с привычки работать на максимально возможном токе . сходиш на минимальное разбрызгивание .Дефекты исправляют слесаря болгаркой.
#4
Отправлено 10 Октябрь 2014 03:50
Метрологически можно лишь проверить повехности на параметры прочности. Внутреннюю более важную структуру проверяют другим путем либо разрушающим либо неразрушающим. Есть частичная переварка, когда усиливающий валик механически убирают и заваривают уже на высоких токах с большим коэффициентом сжатия термической усадки (большая прочность, но не всегда).
Метрология корня шва на ответственных изделия более интересна, так чаще развиваются опасные трещины и больше коэффициент работы малой площади на разрыв. Изделия с динамической нагрузкой еще более тщательно проверяются на провар и внешние параметры валиков.
Иногда шов удалят оставляя деталь состыкованной. Обварить проще и сам съем материала покажет качество сварки. Это разрушающий контроль.
Нужна помощь спецов. Обнаружен новый дефект сварного шва.Автор Пал Саныч , 26 Июл 2018 |
Самая бесперспективная работа для сварного, кто как считаетАвтор Vadya , 09 Окт 2012 |
Как определить катет сварного соединения при п/а сварке?Автор Stahls , 01 Июн 2016 |
Где найти ферритовый сердечник больших размеровАвтор Rolli , 26 Фев 2014 |
Замена сварного шва Т8 на Т3Автор partner , 29 Авг 2013 |
