Сварка алюминия 2 мм амг3
#1
Отправлено 03 Февраль 2010 13:19
#2
Отправлено 03 Февраль 2010 21:41
Возможно ошибаюсь варить в Вашем случае лучше полуавтоматом с прогревом стыка.варим алюминий 2 мм, шов получается кривой, металл ведет, варим на стальной плите. Подскажите какие приспособления надо для получения идеального шва.
#3
Отправлено 03 Февраль 2010 21:50
Чтобы избежать прожогов или провалов при однослойной сварке алюминия или сварке первых слоев многопроходных швов на высокой погонной энергии используют формирующие подкладки из стали или графита.
От себя: Видео на английском, но всё доступно и понятно!!!
Skype: aka-shira
#4
Отправлено 04 Февраль 2010 03:19
"....в связи с чем необходимо жестко закреплять алюминиевые листы"-закреплять(фиксировать) нужно прижимами только кромки, листы должны лежать свободно.
"Алюминий имеет высокую теплопроводность, поэтому приспособления должны состоять из материалов с низкой теплопроводностью"- тоже неправильно. Приспособления должны иметь ВЫСОКУЮ теплопроводность для того что бы забирать тепло, уменьшить нагрев и КОРОБЛЕНИЕ свариваемого метала.
При сварке алюминия оптимально применять медные прижимы. Но есть одно "НО"-медь имея высокую теплопроводность не имеет жесткости. Поэтому при сварке длинных швов нужно применять составные прижимы-сначала медь и сверху груз который не даст алюминию выгибатся и зафиксирует кромки.
"используют формирующие подкладки из стали или графита."- тоже весьма спорно в отношении алюминия. Для сварки меди не спорю, и сталь и графит оптимальны. Графит при нагреве сильно "газит" и выдувает аргон, защиты снизу практически нет... Тут лучше керамические подкладки применять.
Обрати внимание на материал стола с твоего Видео. К стати в плане информативности это видео не имеет никакой ценности, показали давно известные приемы описаные в книгах 30-40 летней давности.
Сварку ал. фольги освоил когда только учился варить-эффектно, но практического применения никакого.
#5
Отправлено 04 Февраль 2010 03:47
Хотите получить ответы? Давайте больше информации. Чем варите?(ПА или ручная горелка с вльфрамом) Какой ток ставите? Фото швов и оборудования покажите. С таким же успехом я у Вас могу спросить-"Плов у меня не получается сварить. Подскажите почему"
#6
Отправлено 04 Февраль 2010 09:43
#7
Отправлено 04 Февраль 2010 10:01
Фото давайте, полярность подключения горелки, фото горелки и самое главное фото кончика электрода(это важно).
#9
Отправлено 04 Февраль 2010 23:17
Приемы сварки которые он показывает описаны практически во всех "букварях" для начинающих. Сварку алюминиевой фольги показал? Ну и что? Эффектно, красиво но где практически этот прием можно применить? Я когда еще учился освоил это, пару раз на спор варил(пиво выиграл). А в жизни ни разу не пригодилось..
Добрых 5 минут расказывал какая у него класная приспособа для фиксации голелки(с зажимом) и как она ему помогает, а сам постоянно рукой ее задевает и мешает она ему нещадно...
Вот сварка у него очень хорошая, но дорогая , мне не по карману...
Конечно, если бы я знал достаточно хорошо инглиш, может что то полезное для себя и почерпнул. А так... зря время только потерял.
Мог бы еще много чего покритиковать, но не могу. Для этого видео снять надо, что бы не болтовня была, а конкретика и примеры. Но возможности у меня такой нет
#10
Отправлено 04 Февраль 2010 23:26
Это ваша ссылка в параллельной теме.
ВОТ ЭТО ПОПАЛ... Это ж надо... Сам же и ссылку дал на этот бред. Спасибо, теперь придется сначала все читать, а потом уже ссылки давать.
#11
Отправлено 05 Февраль 2010 01:13
ПС: А по поводу инертных газов (в соседней теме), то там всё очень просто. Что касается химии - спрашивайте.
ПСС: а по поводу видео я действительно зачастил. Помню, что выкладывал, а где не смотрел. Гг
Skype: aka-shira
#12
Отправлено 07 Февраль 2010 23:28
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Полуавтоматическая сварка алюминияАвтор Александр Николаевич , 19 Фев 2011 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Сварка алюминия чем дали.Автор Про100сварщик , 17 Ноя 2018 |
