Выставить зазор между трубой и фланцем
#1
Отправлено 12 Ноябрь 2012 16:37
#2
Отправлено 12 Ноябрь 2012 17:32
#3
Отправлено 12 Ноябрь 2012 18:04
Принцип можно посмотреть на маленьком диаметре:
Ну а если же воротниковый,то зазор,как при сварке трубы с соответствующей подготовкой.
#4
Отправлено 13 Ноябрь 2012 19:11
воротниковыйжелательно вначале узнать,какого типа фланец -плоский или воротниковый.....
С такими диаметрами дело не имел,но до 325мм делал так.Уголок,по размеру диаметра фланца,подкладное кольцо-из трубы данного размера отрезается кольцо ( толщина стенки + 1-2мм).Уголок фиксирую по отверстиям во фланце двумя зажимами,вставив подкладное кольцо во фланец,одеваю всю конструкцию на трубу,на уголок ставлю уровень,выставляю и прихватываю.Далее вся конструкция разбирается и использую или фланцевый угольник,или уровень,в зависимости от обстоятельств и конструктивных особенностей.
Да спасибо также примерно делаю на малых деаметрах. Но вот на больших и тяжёлых хотелось бы както механизировать.
В нете куча приспособ для варавнивания выставления труб, а вот труба фланец както непопадаться.
А ещё моментик, самоделка у меня есть, 4 болта на планках, но хочеться нормальную фабричную.
Вот типа этого : http://promtech-nsk....hnue_centratoru
Тип 4. Внутренний
#5
Отправлено 13 Ноябрь 2012 19:43
Разница между Foxweld Invermig205 и Foxweld Invermig200 CompactАвтор Александр386 , 17 Янв 2020 |
Разница между ПН и ПВАвтор Deputattt , 14 Мар 2014 |
Между роликами и разъёмом горелкиАвтор Глобул , 18 Окт 2017 |
Материал от Miller - понимание ВАХ и разница между ММА и TIGАвтор serga01net , 17 Июн 2017 |
Сварить 2 марки стали между собой 16ХВИ и 12х18Н10ТАвтор Gekazub , 11 Ноя 2015 |
