Почему возникают пузыри и вздутия на шве?
Потом постепенно разберетесь с динамикой. Сначала проверьте полярность.Плюс на горелку!
У меня так и есть,"-" на заземление подключен.Т.е. в гнездо 10 подключено.
Вот ещё примеры,начал вырезать,она до самого корня шва :mad: После того как вырезал и заварил,сделали мех.обработку,вроде чистая деталь.Как то надо избавиться вообще от них.
post-5707-0-70606300-1352390776.jpgpost-5707-0-48448300-1352390833_thumb.jpgpost-5707-0-25318500-1352390806_thumb.jpg
@Sedoj,на всякий случай, ради эксперимента попробуйте поменять полярность, т.е. кабели в гнездах 10 и 11 поменять местами. Как это отразится на сварке? Уж очень шов на ваших снимках ээ... странный. Не могу отогнать от себя мысль, что варен на прямой полярности.
"дыНдочку"-отверстие в поясе надо просверливать ф 8мм-10мм,а в самую последнию очередь отверстие заваривается и зачищается."ДыНдочка" для того, что бы вышел воздух (присутствует между накладным кольцом и обечайкой),-нагрев,метал расширяется,воздуху деватся некуда........или пилим дальше.......
