Книги по технологии сварки и сварочному оборудованию можно скачать здесь
Книги по сварке
Создана
box4
, 06 Июн 2011 21:22
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 06 Июнь 2011 21:22
#2
Отправлено 06 Июнь 2011 21:28
На пробу ткнул скачать, вылезла реклама отдельной страницей.
#4
Отправлено 06 Июнь 2011 21:35
Скачивать не пробовал,сразу рубанул браузер--каспер молчит.
#5
Отправлено 07 Июнь 2011 22:30
blazen79, проверил, всё работает нормально.
Вот перечень тех книг:
В.Ю. Негуляев.Сварочный инвертор - это просто 2
Выбор сварочного электрода. Юхин Н.А
Высокочастотный сварочный аппарат. Мельник М.М
Газовая сварка
Геворкян В Основы сварочного дела
Делаем сварочник из блока АТХ
Дуговая сварка аллюминия и его сплавов
Иллюстрированное пособие сварщика
Контактная сварка К.А. Кочергин
Контактная сварка. Чулошников П.Н
Металловедение для сварщиков
Методы дефектоскопии сварных соединений
Микроплазменный сварочный аппарат
Новые сварочные источники питания 1992г
Оборудование для сварки и наплавки
Описание работы инверторного источника питания
Пайка металлов 2изд
Пайка металлов. Лашко С.В
Пайка серебрянными припоями
Плазменная сварка
Псарас Сварщику цветных металлов
Ремонт сварочного инвертора
Руководство по пайке металлов
Ручная дуговая сварка. Малышев
Ручная дуговая сварка. Лупачев
Ручная дуговая сварка. Фоминых
Ручная_дуговая_сварка_неплавящимся_электродом_TIG-WIG.
Самодельные аппараты для точечной сварки
Самодельный плазиенный сварочный аппарат
Самодельный электролизный газосварочный аппарат
СВАРКА ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ
Сварка и резка металлов
Сварка и склеивание пластмасс
Сварка разнородных металлов
Сварка резка пайка металла
Сварка сплавов на основе аллюминия
Сварка чугуна
Сварка, резка и пайка металлов. Хренов
Сварочные аппараты своими руками. Володин
Сварочные выпрямители. Закс
Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка. Колганов
Сварочный аппарат Буденного
Сварочный аппарат своими руками (Зубаль)
Сварочный инвертор это просто. Назаров
Сварочный инвертор. Теория и практика
Современная техника паяльных работ
Справочник газосварщика и газорезчика
Справочник молодого электросварщика
Справочник по пайке
Справочник по электросварке электродами
Справочник сварщика
Справочное руководство EWM по сварке ВИГ
Справочное руководство по ручной сварке стержневыми электродами
Справочное руководство по сварке МИГМАГ
Техника паяльных работ
Технология дуговой сварки
Технология электрической сварки. Патон Б.Е
Трансформаторы для сварки. Закс
Электродуговая наплавка. Фрумин
Электросварка. Фоминых
Газовая сварка
Пайка металлов 2изд
Плазменная сварка
Сварка чугуна
Справочник по пайке
Справочник сварщика
Skype: aka-shira
#6
Отправлено 07 Декабрь 2011 11:49
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Нужна книга Потапова Н.Н. "Окисление металлов при сварке плавлением". Там описан состав сварочного шлака табл. 34,35. Нужно для составления паспорта на этот отход. Если нет книги в электр. виде, то можно скан трех страниц6 обложки, страницы с табл. 34,35 и предыдущей страницы перед таблицами. Заранее огромное спасибо!
#7
Отправлено 15 Январь 2012 19:23
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Люди добрые подскажите где можно скачать литературу по ручной дуговой сварки нержавейки покрытыми электродами постоянным током обратной полярности??? Оч надо!!!
Вопросы новичка по п/а сварке.Автор жиндос , 14 Авг 2017 |
Глюк при сварке Аврора Оверман 180, режим "огнемёт"Автор Argen , 25 Сен 2016 |
Книги по сваркеАвтор ncontrol , 21 Окт 2010 |
Марка серебряных электродов по газо сварке.Автор bergamo , 24 Ноя 2020 |
Насадка для пальца, руки (защита от ожога при сварке ТИГ.)Автор Max77 , 19 Дек 2014 |
