Выбираю баллон. Хотелось бы естественно 20л. Но вроде как с заправкой, именно заправкой 20л баллонов есть проблемы?
Баллоны это обменный фонд. Заправить можешь только пропановый.
Покупать новый нет смысла, в обмен получишь старый.
Найди у себя поблизости станцию, где меняют баллоны. Узнай какой у них ассортимент. Стандартный 40 литров. Возможно у них есть на обмен 5 и 10 литров. Но аргон в маленьких баллонах стоит более чем в 2 раза дороже, чем в 40 литровых.
Баллон с газом можешь купить на станции обмена.
Импортные баллоны стоят значительно дороже. По моему мнению их стоит брать, если нужен аргон более высокой чистоты.
Приезжаю на заправку , оплата почти как за 40 литровый , минут 15-20 ожидания и забираю свой 20-и литровый баллон . В Рязани никаких проблем с этим пока нет .
Вот это сантиметров через 15 шва. Утечек вроде нет, зажимаю пальцем, давление держит, шипит только из под него. Шарик ротаметра медленно медленно опускается.
А вот это алюминий на переменке. Ванна не формируется от слова совсем. Ничего не понимаю.
Изменено пользователем El_Coyote
@El_Coyote,качество газа под вопросом, и если макнули электрод - перезаточка (не должно быть на нем лишнего и за границей заточки)
опишите режимы сварки на постоянке и переменке.
@El_Coyote, там точно у вас аргон, а не смесь для ПА?, как не крути газ менять. Такие сопла не для работы по нерже, на выброс сразу ИМХО. Вылет электрода очень большой, без линзы и вылета в половину диаметра сопла будет многовато.
Изменено пользователем Учусь
А вот это на постоянном на 15 амперах, буквально секунд 15-20.
Тоже похоже проблемы с газом. Плевок на вольфраме и рыжие разводы вокруг места сваривания. "Везёт" же новичкам на такие вещи. Нет чтоб сразу как по маслу.
@El_Coyote,
Посмотрел вашу горелку с электродом.
На газ пока грешить не будем , с ним разобраться всегда успеем.
Рекомендации , вольфрам в обеих случаях имеет на себе следы "макания" то есть прилипшего к нему металла и так не пойдет переточка с полным снятием прилипшего .
Вылет электрода большой и уберите его чтобы он выглядывал из сопла на три пять ММ .
Газ расход и поиграйтесь с ним , так как недостача плохо и много тоже плохо . По немного прибавляя или убавляя пробуйте варить и смотрите что получается , то есть улучшение если есть то можно повторить и например прибавить и я не зря писал что нынешние редукторы а и ротамеры "вруны" еще те.
Аппарат на переменке должен издавать звук , это я к тому что может не переключается на переменку такое тоже бывает особенно с Китаем.
Вот так должен выглядит электрод после сварки  на переменке .
Ну и хорошо бы видео со звуком послушать ваш аппарат.
Дугу держите минимальную и не дергайте сильно горелку , иначе может и это быть виной .
Изменено пользователем selco
а может быть и цанга, у меня такая есть. чутка смятая и свернутая. с ней электрод горит и шва нет.ставлю ровную и проблем нет.
А бывает цангу не той стороной запихнут и тоже электрод горит. Давеча помог соседям, они горелку даже новую купить успели, позвали всё подключить, оказалось цангу не той стороной запихнули.
Подскажите почему в конце шва получается цветное пятно.
Кратер не заварен, поиграйтесь со временем спада тока, скажем в районе 2,5-3 секунд. Цветное пятно - побежалость же. Для этого соединения вылет поменьше, мм до 5, даже с линзой. Ещё лучше конечно вращать трубку, красивше будет (взять 25 уголок, трубу сверху, второй рукой вращать трубу, и считайте сварка в один проход, тем более вы в импульсном режиме работаете и сварку своим телом производите). Можно ещё поиграться с высокочастотным импульсом, от 100гц, дежурная дуга 5-10А, ток импульса от толщины, скважность 15%, шовчик будет поуже.
Так он так и делал.
@spin, У тебя у шва цвет есть, это самое главное. Самогонщикам пофигу какой цвет шва, главное что б не ржавело. Вижу с поддувом варил, покажи что внутри.
Изменено пользователем Вад11
Так он так и делал.
Да варил с поддувом, внутри все намного хуже местами не провар и ежи на прихватках
Вот сейчас стало понятно. Мало тока, на месте топчешься,  в итоге перегрев.  У тебя внутри несплавление, как половая щель выглядит... :crazy:  :crazy:
 У тебя внутри несплавление. :crazy:  :crazy:
Из за окислов на месте прихваток же, их греть сильно надо чтоб переплавить и смысл поддува, в данном конкретном случае, получился скорее научно-познавательный.
Возможно стоит попробовать, прихватки делать с меньшим проплавлением. Ну это, нам со стороны легше же рассуждать :)
На фото прихватки не имеют никакого значения. Что надо сделать с нержей что бы края завернулись как у алюма?
Вот мой шов на точно такой же детали.  Фото внутри нет. Тест на соль прошел. Клиент въедливый попался, в соляном тумане проверял.
Прихватки
Для начала,в принципе, не плохо. Внешний шов симпатичный  :blush: .
Даже с этой силой тока Вы могли бы внутренний шов (провар) улучшить! Поясню: у Вас очень короткие швы, по фото видно. Это и отражается на внутреннем проваре, в данном случае непроваре, к сожалению. Делайте сварной шов длиннее и вы увидите разницу! Ну и перекрывайте началом каждого нового шва  10-15мм от предыдущего шва (это, думаю Вам знакомо).  :good:
Это что? И как?  :blink:  :wacko:
Это что? И как?
Фиг его знает, работает в какой-то лаборатории видимо. В соляном тумане (т.е. высокое содержание в воздухе солей) , камера такая есть, ржа сразу за часы проявляется. Проверка сварных у него была. Я со второго раза прошел, не думал, что так проверять будет. Во второй раз на поддув аргона не пожалел, как в первый...... :sorry: .
Это мой первый в жизни шов с поддувом, длинный шов пока не получается, проплавление разное   потому что каждый участок делал на разном токе, эксперименты однако.
Аргон для меня хобби, за последние время это лучший релакс после "выноса мозга на работе".
За указанные ошибки огромное спасибо, буду править.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20171011_162259.jpg
Прихватки
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20171011_153814.jpg
Ваш шовчик исполнен в импульсе и ли нет, телом или с присадкой?
Начинаю потихоньку осваивать аргонное яремесло дожигаю второй баллон, режим сварки 120 пик 6 миллисекунд база 6 36 миллисекунд получилось как-то вот так.
Здравствуйте,попробуйте увеличить время паузы до 0,7 сек.ток можно 6-10 ампер.Ток импульса 150-180,а временем подстроитесь больше-меньше в принципе 0,06 оптимально.Горелку держите ближе к прямому углу относительно шва.Зазор между электродом и ванной тоже влияет на конечный результат 1-3мм. Увеличенная пауза позволит самому не суетится ну и швы должны посветлеть.Главное терпение.
Пульс, телом, ток что то около 180А, пик 0.05с, пауза 1.2с 10А. Трубку крутил левой рукой с такт пульсу.
