Новинка EWM PICO 160 cel puls
вообще данный аппарат вещь, нареканий нет!
кстати если бы форсаж 160 сделали с цифровым табло, поменяли скр на 25-35, сделали пластиковую нанель спереди и сзади, не внедряли бсн и поставили регулировку форсажа, подняли хх до 90 вольт. то могу заверить что он выдавит всех с рынка в данном сегменте. они будут в не конкуренции! от китайцев до европейцев.... и выполнить такую игрушку для гпрз задача реально с меньшими вложениями! рынок спрос в бытовых и мобильных аппаратах очень высокий!
У пико 162 и у старого хх 100-105 вольт та и полно аппаратов с таким хх кемппи фроньки но без vrd такой хх напригает при сырых условиях проблема поменять электрод , есть пико 162 с vrd для Европы только стоит под штуку евро. В новом огромный плюс что поставили 35-е разъёмы , я запарился менять 25 выгорают постоянно.
@psi,смотря какая цена на них будет.Х.х. хватит и 65-70В,форсаж можно корректный сделать,на евме абсолютно не напрягает,скр конечно детские,на евм греются при длительной нагрузке.
есть пико 162 с vrd
 с бсн будет целая проблема с поджигом даже на EWM
регулируемый. это тема еще та. я только недавно понял насколько это круто, хотя если варить электродами типо ЛБ то пофиг вообще=) я когд писал про форсаж200м говорил что он "ест" уони лучше чем фин и это как раз в том что индукция (форсаж) минусовой мягенько варит. но бывает такое что чу чуть крутануть надо в плюс
в пределах 10 тыщ если вырасти то я не думаю что это плохо повлияет.
вот и я про то что это позиционирует его как хоббийный аппарат
 Ну с таким раскладом кемппи и фроньки с 25 разъмами для хобби , а какая нибудь аврора конечно для профессионалов ! меркле мобиарк с 50 ми разъёмами, но варит на много хуже пико хотя тоже немчуга ! Есть косяк у них в этом плане, смысл экономить на разъёмах при их стоимости непонятно , я для себя решил что приварю 25 разъёмы к 50 тым и вставлю их на положенное место в следующий раз , а пока лежат купленные .
@evgeniy, вы сами варить? 15-25 разъем на каких токах используете? И ф какой электродов используете? Если до ф3,2 то вам и таких хватит. 25-35 выгодно отличается тем что если у вас среди других аппаратов более серьезные токи, то вам не надо кучу кабелей. Я лично пишу из своего опыта... Даже если аппарат использовать на 120 амперах пв 90-100% то 15-25 не долго проживет...
фигвам!!! Не купят для дома, дорого будет.  У меня, считай, бытовое использование, не купил бы, если б не б/у по сходной цене. Не оттого, что я такой жадный, а оттого, что неохота без аппарата оставаться на пару-тройку месяцев, пока его там чинить будут по гарантии  :pardon: . Так у меня еще несколько других есть, перекроют в случае чего, а как быть человеку, который этим не зарабатывает, а просто дома варит?
Скорее всего именно так... у нас магазины завалены самыми дешёвыми Ресантами и тому подобным... и для покупателя тут главное - "так дёшево же"! :mellow:
Если разъёмами пользоваться нормально, в  чистоте держать и фиксировать хорошо, а не так, что вставил и ладно, на 160 амперах они будут жить долго и счастливо. И если провода на гнёздах и в штекерах затянуты нормально. Разъём, как и обычная розетка, часто горит из за того, что подводящий провод нормально не затянут.
Это не только сварочного оборудования касается, всего инструмента. @Кустарь правильно сказал, люди не хотят связываться с сервисом, поскольку он у нас ( не знаю,  как в Москве, но в нашем городе так) отвратительный. Покупают дешёвое,  чтобы выбросить не жалко было.
да в Москве тоже. На работе фубаг п/а накрылся, повезли в ремонт, плата какая-то сгорела, поменять 15 тыр., купили другой за 24 или за 28, не помню.
 это зависит от человека. как с машиной или "цензура" или работать. Особенно не понимаю людей которые зарабатывают сваркой.
не спорю, но во первых такие аппараты в основном в поле, не в мастерской. там максимум рукавицей протрешь во вторых при частых соединениях механизм затяжки изнашивается. и опять же вернемся к количеству кабелей. я вот допустим купил кг 60 метров. поменял везде, использовал метров 20 и 20 отдал знакомому на силовые кабеля под лебедку на машину. но он мне не нравиться жесткий при нуле уже. не могу найти ког-1 по госту с отправкой в регионы и чтоб не бухту 2 км не бухту.думал кабель заказать у Агни (котороый они в горелках используют) он намного мягче даже.
я лично видел как новая ресанта за 12 тыс привезенная с "большой земли" сказала: "не хочу работать" после третьего десятка электродов. у соседа два торуса (хотя мой живет, только крутилка сломалась), один сварог. один из трех всегда был на "лечение" в Новосибирске.... это по вашему нормально?
Изменено пользователем psi
@SergDemin,я использую сварочный кабель 16 кв.,если бы разъемы стояли помощнее,то даже при ослабленной затяжке кабеля он бы и перегорел быстрее,даже если бы и не перегорел,то резина погорела бы точно и вовремя можно выявить.А так постоянно контролировать тоже не фонтан.Ладно кто об этом задумывается,многие из любителей об этом даже не знают.
Не нормально, но любая электроника, хоть трижды фирменная склонна к суициду. Лично я с десяток Сварогов знаю, которые не один год уже работают без проблем. А у человека что то фирменное крякнуло, я даже модель уже не помню, TIG AC/DC на 230 ампер, случай признали не гарантийным. 2000 баксов за ремонт отдал. Стандартная формулировка, про скачок напряжения. Аппарат за три с чем то штуки евро, и нет защиты по сети, даже если и правда, что то с сетью было. Хотя, и то и другое ни о чём не говорит, как повезёт.  Покупка любой техники в нашей стране - это лотерея.
чем выше брэнд и бдит за качеством
Это иллюзия. Любой производитель, в первую очередь, бдит за своей прибылью. А сервис и продажа запчастей - тоже часть бизнеса.
Вот тут не соглашусь. Чем богаче контора, тем меньше она будет гоняться за скоротечной прибылью - это чистой воды демпинг. Хотя, когда это уже корпорация, то подразделения ее могут мутить, что хотят. Как Линкольн, Эсаб и т.д. берут для низкой ценовой категории аппараты  чисто китайский аппарат (хотя они все подряд не берут, к примеру wtl).
Это вот на примере подшипников - если покупать по Госту, то они намного дешевле выйдут, чем импортные. В Госте их 6 классов (6 обычно не указывают), а вот японские, если не указывают, это по Госту примерно 5. Так вот можно купить 4 дешевле, чем японский, и он будет выше классом.
Изменено пользователем Илария
опечатки
Да вот своими руками варю , честно скажу 15 х разъемов не встречал никогда . Расскажу свой случай : аппарату 6 лет , контакты подгорели в третий раз т.е. где то каждые два года , на самом деле срок приличный и может быть зря я гоню на них , но все же напрягает. Варю тройкой по большей части но очень интенсивно 100-120 ампер , иногда могу и 4 ку зарядить если без удленителей . Заметил что быстрее им приходит конец если постоянно приходится менять место работы перемещаясь по траншеям песочным, контакт ты постоянно приходится подтягивать и от этого они изнашиваются быстрее , от частой смены позиции иногда забываешь подтянуть и результат такой что греться начинают быстрее или того хуже подгорают. Вот такая суть. Думаю что мой план по установке 50 разъемов сработает .
небольшой нюанс по pico 160 cel. если у вас постоянно выскакивает e32, после перезагрузки все норм. причина плохая масса (умный шибко аппарат). у меня такое было когда масса на стол (железный), а деталь на столе. при плохом контакте ошибка
@Сергей samurai,да уж,впечатлило).А чего он там лопочет?А то я по немецки только хенде хох и русишь партизанен знаю,знакомых слов не услышал.
Как роняют Pico
Вот так примерно моя половина выбирала "противоударный" утюх и отдала тысячи три лишних за это, но увы после первого падения со стола у него погнуло носик подошвы и греть то он грел но так нагревал что еще чуток и подошва потечет. Носила в мастерскую и ей посоветовали купить новый и попроще.
Георгий , вот и хорошо что не понимаешь , я тоже почти ноль в немецком, а лопочет он о сверхударности аппарата ему за это деньги платят и если не будет лопотать то не получит не шиша. Да и похоже он роняет с лесенки пустой корпус от аппарата который веса не имеет и далее телешоп типа прямая трансляция , иначе с начинкой что то точно бы отлетело.
Изменено пользователем selco
,кругом обман).
Во во , мою сегодня угораздило пиццу купить по скидочному купону , собаке отнес есть не стала , отнес на берег вороны разделаются с ней .
Эх... купоны и скидки и ущерб двойной пиццу выкинули да еще плиту и электричество полчаса за зря жги.
