Полуавтоматическая сварка алюминия
@Нвлм, Для нормальной работы с алюминиевыми сплавами нужен импульсный ПА с бюджетом за сотку.  Сварогом и прочими китайцами без импульса варить можно, поворотное, в нижнем положении.   Шов не ахти какой красивый будет. Надо ролик с U образной канавкой, канал тефлоновый  и наконечник  соответствующий.  Если уж брать ПА без импульса, тогда этот возьмите http://websvarka.ru/talk/topic/11664-prodam-forsazh-200pa/у него хоть постгаз регулируемый, кажется и предгаз есть. И НХХ повыше, стабильнее варить будет
@Нвлм, тигом варите, брака не будет, и бюджетнее оборудование. П/А даже специальный, тут вам мало поможет, а может и вовсе обсеретесь. Варите ТИГом.
Раннее опыта сварки алюминия не было. Посоветуйте какой лучше сделать выбор
Наймите сварщика с оборудованием.
Есть задача сварить каркасы для стульев и столов из алюминия. Материал алюминиевая профильная труба 40 на 20, и круглая труба 25мм. Толщина стенки металла полтора мм. Необходимости супер красивом шве Пока что нет так как всё будет закрываться материалы.
Полуавтомат можно почти любой, смотрите по минимальному напряжению(напряжению!). Вот пример: http://websvarka.ru/talk/topic/11189-voprosy-novichka-po-pa-svarke/?view=findpost&p=353032. С критичной обратной стороны(если вдруг) подкладывайте сталь, стык - полосу, угол - уголок, чтобы не продавливало дофига. Типично будет проволока AISI 5356 0.8..1.0мм, токосъемник 1.0..1.2мм соответственно и аргончик не забудьте. Можно закрывать точками.
  • Like 1
Отличный совет для "чайника" по алюму!  :good:  Он через пару часов проб и ошибок захочет кувалдой развалить и аппарат и все что рядом попадется.  Виктор правильно пишет - РАДС или нанимать сварного с оборудованием, но это я уже повторяюсь, выше уже писали.... При любом самостоятельном раскладе на обучение уйдет масса времени.
Сергей, в задании 1.5мм. толщина.Работа для TIG-а, и размеры труб небольшие.
Это же труба и какие подкладки?
Вот здесь тоже рассуждение хорошо и думаю стулья будут ломаться под кем либо пачками и лучше не закрывайте Материалом чтобы было видно , стоит садиться али нет .  "некрасиво" это уже брак и лучше наймите аргонщика с опытом .
Ну а если у чувака выбора нет? Или уже нет, подписался и аванс проел? Пусть учится.
На чем он будет учится на Свароге за 40 и правильно написали он его быстрее разобьет чем научится и еще влетит на 40 и тогда точно выбора не будет.
Тем паче озвучено что стулья из множества деталек , и точками инверторы плохо варят особо тонкое и я уже где то про это говорил , задумчивы они особо на АЛ , супротив трансов да и на трансе надо подобрать режим и  кнопкой работать .
Изменено пользователем selco
Ну а если у чувака выбора нет? Или уже нет, подписался и аванс проел? Пусть учится. :)
Аванс надо проедать после того как..,а не перед этим
@Точмаш 23, было дело, первая работа по раме цистерны, опыта в сварке алюминия п/а 0, аппарат куплен, но ещё в пути, металл тоже куплен, аванс освоен. Ну и не пошло, обосрался по полной!!! Я и седел и бледнел, даже мысли о дурном посещали. Но выкрутился конечно,
Сейчас как вспомню, обморок!!!
Плохого не посоветую, варите эти табуретки тигом!!!!
  • Upvote 9
Линейным ПА данные изделия делать можно, вопрос -как примет подобное качество заказчик, а оно, качество, будет .....ну как бы это...помягче..-хреновенькое, особенно по ВИК...хотя УШМ и ПШМ творят  чудеса в умелых и натруженных руках... :crazy:
@Hlorofos,
Кстати,вытащит твой полуавтомат такое: АК 12 Ф чаши 1300мм? Попадалось подобное? Речь о канавке 10/10мм
@Точмаш 23, он плиту 20-ку насквозь прожигает, не просто огрызок-пластинку, а в массе !!!
А такое можно и Тигом думаю, но меня смущает канава, ее бы разделать трапецией, а так есть, сложно, может дуга прыгать от стенки к стенке, и кое-где не проплавлять.
Всем спасибо за за активность и неравнодушие даже по такому несущественному вопросу.
Конечная аванс не брал и отвечать мне деньгами не перед кем. Попадать на стоимость разбитого в гневе сварочного аппарата тоже не хочется. О найме квалифицированного сварщика задумывался, но это после того как объемы работы, пока не целесообразно.
Я так понял что полуавтоматы больше подходят для людей с набитой рукой и глубокий пониманием процесса сварки алюминия. Скорее всего пойду на ближайшую станцию где варят алюминий и буду проситься в ученики, дополнительное образование никогда не будет лишним.
@круазик, да я видел. Честно говоря, я бы тоже на ПА ориентировался. Это каркасы  какой то мягкой мебели. Требование к качеству - чтобы не разваливалось.  TIGом подобные вещи собирать очень тяжело. Хотя бы, сборка ПА, обварка TIG. Но я в этом особого смысла не вижу.  Эта мебель станет золотой. А надо, чтобы была рентабельной.  Если бы я сам не пробовал в Сварог алюмишку заряжать, я бы тоже сказал, не вариант. Но, это вариант. Да, не самый лучший, да не феншуй. Но он же не ракету делает и даже не лодку.
На 99% это будет ошибка, на СТО как правило сварных нет. Ты бы, мил человек, написал где обитаешь, т.е. профиль заполнил бы. И совет получишь куда тебе лучше ноги нести.
@Вад11, я тут недавно решил попробовать вращающуюся дугу на 400А, режим HLS.
Две пластины 12 мм Ст3, просто в «сопли» превратились за 20 сек. Ничего не понял!
Виктор , да ПА ее и быстрее и вот хорошо бы вращатель и можно какой нить сварганить на быструю руку так сказать с "мышечной тягой" то есть помощник крутит и главное чтобы равномерно крутил то есть "хороший помощник в маске".
Были у меня потуги сварки алюма ЕВМом, в принципе терпимо. Не пинайте сильно....
Почти правильно поняли.  Варить полуавтоматом легко, если Вы хотя бы каким то видом сварки владеете. Хоть на начальном уровне.  Вот с пониманием обычно сложнее бывает. А без понимания Вы его не настроите. Значит, точно разобьёте :pleasantry: .  Завтра другу Helvi приедет. Наверное в воскресение пойду знакомится. Если надо,  могу в Сварог  алюмишку зарядить,  пару швов сфоткать.  А Вы уже решите, оно Вам надо или нет. Хотя, я уже где то выкладывал, причём варили Real ом, он вообще для этого не годится. Тем не менее, что то получалось.  Материал профиля какой?
Я тоже думаю, для мебельного каркаса, вполне годится.  Без импульса похуже, но не в разы.
Сергей , а оно точно развалится со стенкой в 1,5мм и предвижу такую мебель в кафе или еще где общественном  месте . Стальные лопаются и разваливаются с такой стенкой (в свое время ремонтил их чуть ли не каждый день и даже всяки косынки не спасают) и по сему если Ал то стенка не меньше 2,5мм
Вот и тут попробовать или что то плоское варить одно , а вот трубочки думаю будет не очень хорошо с ПА линейным .
Вот Моби180 да еще пуш-пул и программа Cold она почти импульс , но не то это , а на трубках где горелкой вертеть-вихлять надо будет так думаю вообще сварка не пойдет.
Вить, не трави душу... человеку лепищему с..ми уонями с...ные трубы.. :bad:
Ну раз уж начал ))) что есть вращающаяся дуга? Я таки представил разлетающиеся в сопли 12-шки :rolleyes:
