Толщину металла укажите и вид соединения, после смогу вам дать кое какие полезные советы.
Толщина 4мм вроде, специально не мерял, из кучи обрезков выбирал, Соединение стык.
Asples, у нас тут есть тема Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3 интересно ваши будни посмотреть
По возможности покажу, да не чего показывать, моего пока ни чего нет)) я больше как подсобный рабочий, придержать, принести, привезти отвезти. подкрасить, вырезать и т.д.
Пока есть возможность учится, учусь))
Изменено пользователем Asples
Чо, сто тыщ в месяц получать хочешь?
Не в деньгах счастье, у меня была возможность получать "сто тыщ" в месяц причем не иллюзорная я получал немногим меньше.
Тут даже основными надо с отрывом варить. Возьми что-то толстое, электрод тройку, тока ампер 80+- и тренируйся поднимать вертикалы, движения лучше делать просто горизонтальные, то есть погрел одну стенку, плавно перешел на другую, так подрезов меньше проверенно=)
Если же угловое соединение, то варить следует как бы "треугольником", то есть электрод в самый угол, потом возвращаешься и как-бы размазываешь металл по шву. Сложно это все объяснить, надо рисовать!!!
В идеале нужен человек который покажет правильные движения рукой и подправит если что, потому как со слов самому бывает сложно воспроизвести правильные движения, или воспроизводятся с ошибками.
Работаю не совсем сварщиком но в сварочном цеху который занимается изготовлением и монтажом метало конструкций на строительные объекты,
Если не секрет , в каких краях , земляк ?  :drinks: . Насколько помню , в мою бытность в том сказочном краю , Магадан уже не блистал ни масштабными проектами , ни финансовой привлекательностью  :pardon: .
Изменено пользователем BelaZZ
Я в самом городе работаю, у индивидуального предпринимателя.
А если не секрет в как давно уехали?
В самом Магадане остались в основном одни торгаши, и ни каких масштабных проектов нет, если и строят то очередной торговый центр.
Основная движу-ха на трассе, как таковых поселков практически не осталось, в основном только райцентры, а остатки поселков используются как базы для артелей.
Работы для сварщика/водителя/бульдозериста море но вся она либо сезонная либо вахтовым методом, вахтовым методом на рудниках, сезонная на россыпном золоте. Сейчас больше идет уклон  к добыче рудного золота.
Из масштабного о чем знаю это  золото извлекательная фабрика (ЗИФ) на руднике им. Матросова, и Усть-Средниканская ГЭС, может еще что-то не знаю
Финансовая привлекательность имеется за два - три сезона,  можно заработать на квартиру, это при условии что в лесу находишся 5-7 месяцев, и устроился в нормальную контору))) а зимой подрабатываешь.
На вахту в хорошую фирму можно попасть но не с бухты барахты, нужны либо рекомендации либо богатый опыт или везение)),
Со сварщиками относительно не давно работать начал все не могу подсмотреть, все время в разъездах, пристану как нибудь, как удобный случай представится, да и человек я новый у них, не особо кого-то напрягать хочется,
Вофка, щас минус залеплю. Не вводите человека в заблуждение.
Постараюсь словесно описать.
Если это не корень шва, а второй проход, и надо сделать относительно широко, то прыгаете с края на край (вправо-влево) по прямой линии, и жарите края. Середина сама зальётся. Если же у вас шов шириной 4 - 6 мм, то выполняется одним проходом без никаких движений. Возможны только незначительные колебания вправо-влево в пределах миллиметра, но это только для большей уверенности. А в основном упираешься обмазкой в металл и попёр.
Всем спасибо за советы, завтра или в течении недели, если возможность предоставится, то еще потренируюсь, я просто не каждый день в цеху. Если сфотать не забуду выложу что получилось.
Лучше не забудь -- мы сможем по фото определить более точно что у тебя не так.
Фотки лучше заливать прямо под сообщение. В этом случае не стоит использовать сторонние фотохостинги. Так рекомендует администрация форума.
В 2007г.
В курсе . Работая на ММЗ шабашил на строительстве такового по ул.Пушкина (напр. банка) . На каком месте это воздвигнуто и используемые в основе материалы отбили желание желание участвовать в этом проекте через пару недель .
Плавали , знаем не понаслышке . И про море работы , и про "бешенные " заработки  , и про кидалово . Трасса , рудники , артели ...
Первая - ещё при мне в зародыше была , до сих пор так и не разродилась до конца . Зато всё население тамошнее прокинуло хорошо . На втором объекте несколько лет работал . Даже комментировать не хочется . Равно как и "Серебро Магадана" Омсукчанское .
Очень иллюзорная . Только если рядом с колодой находиться . 12 через 12 - 100-ка , в лучшем случае , да и то , артелей , что могут такое предложить , по пальцам пересчитаешь ("Кривбасс" , напр.). По Магадану - на ММЗ получал сварщиком 6-8 тыр , в ДСК у Голованя водителем на трассе - 40 тыр.., так и тот спёкся давно (сам в политике , а сын у руля ).
И такого касался . Под налоговую садик старый переделывали ( по Пролетарской за 6 магазином во дворах ). Тоже без комментариев .
В 2007г.
Так это считай и не уезжали, мало что изменилось за это время. Практически ни чего)) Два рынка да три дома построили в городе и на этом все)). Я то думал году так где то в конце 90х
Может я криворукий. Но у меня не получалось без отрыва в стык варить с зазором.
@Vovka123, не помню чтоб речь шла о каком-либо зазоре. Но если уж так говорить, то давайте всё упомянем.
Четвёрка, без никакой разделки, в стык, вертикально, с зазором 2 мм легко заваривается без отрыва тройкой уонии ЛЭЗ.
Внутренний угол, вертикал, без зазора можно даже четвёркой варить. Внешний угол вертикал четвёркой вряд ли сразу получиться. Надо будет потренироваться.
Подскажите по шовчикам, что улучшить, какие ошибки? Как добиться большей плотности чешуек и не широк ли валик?
Наконец таки дорвался до сварочного аппарата
вообщем получилось проварить вертикал без отрыва, качество фото конечно оставляет желать лучшего.
Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 3мм,
метал разной толщины, не мерял, уголок скорее всего 5мм, пластины 4мм, встык, зазор от 2 до 3 мм.
Первый блин комом, пластина к уголку на токе 60А.
Опять наплывы, прожоги, подрезы, уже подумал "Да как так то, куда еще меньше то току и так  60 ампер :mad: , не зажгу ведь электрод"
Ставлю 40А
И дело пошло :yahoo:
Первый шов (пластина к другой стороне уголка)
Второй шов (уголок к пластине)
и обратная второго сторона шва
На сколько паршивенько, судить не берусь т.к. не знаю((
@Asples, Как быстро то всё получилось. Молодец. Только вот про наплывы и подрезы у вас понятие не правильное.
Валик сварочного шва имеет по бокам видимый плавный переход в основной металл.
То есть он должен быть видимый, и плавный. Если в этом месте имеется небольшое углубление, то это и есть подрез. А если эта зона закрыта наплывом валика шва, то это и есть наплыв.
Тока маловато у тебя, обратного валика нету, то есть метал не проварен. Поставь ампер 70~80, веди по быстрей такой метал нормально проваривается,зазор и разделка тут не нужны, если видишь, что плывет или вот вот прожгешь убегай вверх и возвращайся. Ну и не вижу ничего зазорного варить такие толщины в отрыв.
Изменено пользователем Vovka123
а при чем здесь обратный валик, провар может быть и без образования обратного валика.
На фото я кроме шлака ничего не увидел, а шлакует т.к тока мало..
Я просто не знаю как правильно назвать сопли, и  ямы как на рисунке :pardon:
На большем токе  не успеваю за сварочной ванной, из за неопытности, и  метал стекает, хотя по ощущениям  ток поставил бы ампер на 10 побольше  (50),  но на баластнике 10 амперную переключалку отломали  :mad:
И по субъективным ощущениям вертикал в без отрыв получается варить намного быстрее.
Ну вот. Теперь правильно -- сопли и ямы.
Реально быстрее. И на порядок.
 Насчёт обратного валика -- к этому надо стремиться, но задиранием тока ничего не добьёшься. Может даже наоборот -- снизить ток и увеличить зазор. И сделать подобие разделки пусть даже просто пропилив болгаркой уже прихваченные детали, Можно даже поелозить шлифовальным диском чтоб получить подобие скоса кромок.
@Asples,@Глобул, 90 % работ где необходим обратный валик варят мин в в 2 прохода. Между слоями образивную обработку не запрещали.
Кстати формирования шва при сварке Эл основное покрытие на низ токах. Лучше наблюдать не в начало ванны а в конец, где металл остывает и по нему регулировать скорость
