Ваши вопросы, предложения, пожелания
то не даёт пору, а то появляется   Вот на этом месте я сказал бы, что надо поймать момент, как это происходит. Когда она есть и когда ее нет. Как говорится - дьявол кроется в деталях.
При отрыве эл-да надувается как шарик и при остывании образуется пора.
При отрыве электрода в ванне появляется всплывающий пузырь газов, которые раскрывают её в момент остывания (это происходит довольно быстро), и металл окружавший газ уже не успевает сплавиться. Дальнейшее остывание ведёт к усадке шва и вокруг лопнувшего пузыря из-за несплавления металла остаются усадочные рыхлости, часто переходящие в трещины. При сварке в отрыв с маленькой паузой этого не происходит из-за поддержания ванны жидкой, как и при сварке без отрыва, но обязательно приходит момент когда шов надо заканчивать. И вот тогда всматриваешься, чтобы рассмотреть начало появления всплывающего пузыря, и по ходу решать или поддерживать ванну жидкой давая возможность металлу сплавиться после уходящих газов, или при отсутствии всплывающего пузыря просто заварить кратер. И бывает сюрприз при заварке кратера опять словить таки пору ставя финальную точку. Поскольку это происходит уже на замке, то иные факторы порообразования, кроме как из за особенностей самого электрода, рассматривать не имеет смысла.  Итого приходим к тому, что дьявол кроется в электроде. И его не получится сдать на обличающий недостатки анализ, ибо участок электрода приводящий к образованию газов в ванне в момент их обнаружения оказывается уничтоженным (сгоревшим). Можно, однако, увидев образование пузыря быстро остановиться - тогда останется хвост от дьявола в виде огарка электрода. Только кто сможет сделать его анализ и обнаружить конкретную причину образования газа? Всё чем остаётся довольствоваться, так это смотреть в оба (это напрягает, кстати) после каждого отрыва закрывающего кратер.
@Isperyanc,я просто изначально не думал,что это брак,пока тут это не всплыло,думал особенность эл-ов и не забивал голову.
@Георгий 11, я кстати тоже не задумывался. Если бы не  полуавтоматчик @m4shaman1980, взявшийся за держак на своём отоплении и не открывший Америку ... .
@ДенисМ, желаю вам достучаться до тех кто в танке и изменить в лучшую сторону качество электродов.
@Георгий 11, посмотрите сколько тут уже написано -сколько фото, испытаний, знаний . Было подключено пару заводов .
Есть многое нет Эсаб Россия. Ваше я писал . Что отправляя на завод технологам я не просил сделать анализ (кому и зачем это нужно ). А получить поддержку в лице крупного завода . Осталось мне пару дел и подам документы в Роспотребнадзор .
Изменено пользователем m4shaman1980
@Кустарь,
Изучаю тему. У некоторых производителей рутиловых электродов макс. ток ограничен 110 А. Почему-то не хотят они, чтобы выше ток поднимался при сварке.
@ДенисМ,еще мысль пришла.Высокий ток может не заявляют,потому что текучие сильно?Тут по нерже варю рутиловыми,так там вообще пару секунд надо ждать,что бы ванна схватилась,очень текучие,первый опыт работы с такими,трубы ими не варил,только нижнее положение,думаю трубу ими сложно варить будет.
@ДенисМ,можете донести мой вопрос до тех,кто этим занимается?Присадок OK Tigrod 347Si,диам.1,2 мм. магнитится,диам.1,6 и 2,4 мм. того же хим.состава магнит не берет.Кто то может прокомментировать почему?
@ДенисМ,чего делать то?Технологи не дают ей работать,нервничают.Вы же понимаете,что под определенный хим.состав ее брали.post-9984-0-52842400-1514187160_thumb.jpeg
Качество обратной связи со сварщиками не способствует развитию интереса к продукции Есаба. Скорее наоборот.
Позвонил местным в пятницу-тишина,позвонил сегодня-сказали,что помнят обо мне.На фейсбуке написал-молчок.
Что они там с конкурсом ? Хотели предложить название -не появились )))))))))))))
Ответили,спасибо за развернутый ответ.Добрый день, Георгий! Вот комментарий Сергея Чамова, Главного технолога ООО "ЭСАБ": "В процессе волочения проволоки происходит ее нагартовка. При этом процессе холодной деформации выкатывается так называемая Сигма-штрих фаза (псевдомартенсит), который обладает магнитными свойствами. Чем меньше диаметр проволоки, тем выше степень холодной деформации, тем больше в проволоке выкатывается этого псевдомартенсита, и тем сильнее проволока начинает магнититься. С химическим составом проволоки этот магнетизм ни как не сказывается. Убирается эта структура только нагревом выше 1050 С (гомогенезирующим отжигом). Т.е. после сварки магнитные свойства наплавленного металла пропадают, за исключением того небольшого магнетизма, который обуславливается наличием в шве некоторого количества дельта-феррита, который специально оставляют в наплавленном металле, рассчитывается его химический состав, чтобы снизить вероятность образования горячих трещин.
Если у заказчика есть сомнения, то пусть он возьмет часть нержавеющего листа из стали типа 12Х18Н10Т толщиной например 5 мм и на холодную раскатает или расплющит его до толщины 3 мм, а потом приложит магнит."
  • Upvote 8
Меня тут неделю не было - обучался работе на высоте. Теперь знаю, что как поднялся выше 1,8 метра выше уровня земли без средств подмащивания с леером (а в некоторых случаях и меньше), так только через наряд-допуск и обучение требуется.
И еще - леер (ограждение) должно быть выше 1,1 метра. Если, например, на лестнице, он ниже 1,1 м, то это у не ограждение вовсе. Считай, что на высоте работаешь.
как говориться правила написаны кровью но в тб и охране труда с каждым годом все больше и больше  заботятся о производственнике  особенно если он подрядчик.
@m4shaman1980, ты уже затрахал и их, и всех!!!
 Подай на них в суд (самый гуманный суд в мире) и успокойся!!!
 Не бери ты ихние электроды, если не нравятся!!!
 А то, получается, мыши кололись и плакали, но продолжали есть кактус http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gif
