Подскажите как это вырезано.
Плазмой или "шаловливыми ручками"( в очень хорошем понимании сей фразы).
Только вчерась, гдето тут на форуме, зачитывался об сим процессе! Так что попробуйте через поиск.
Изменено пользователем Serg_E74
так как в данном случае резьба не по плоской поверхности.
Да какая разница роботу как резать , могут и деталь вращать и что угодно. Можно как выше написали и " шаловливыми ручками"  тем паче у кого есть навыки и дар художника.
 http://websvarka.ru/talk/topic/314-plazmorez-blueweld-prestige-plazma-54/?p=154631
Я же Вам "сказал" что поиск рулит! Вот Вам… читайте и спрашивайте у изготовителя Шедевра … пост №15 ! http://websvarka.ru/talk/topic/7243-moi-raboty-kovka-i-svarka-surzhikov-vladimir/?hl=%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&do=findComment&comment=188829
Я думаю чтона лазерной резке не получится так как в данном случае резьба не по плоской поверхности.
ЧПУ без разницы в каких плоскостях работать.
https://www.youtube.com/watch?v=knuz38oT2kc&feature=youtu.be&list=FLvn6L3Wz_N1vxFFw0n3RYzw
Изменено пользователем A L E X
  • 2 месяца спустя...
Где берут такие заготовки. Как из нержи шары делают видел, а вот как из металла толщиной 5-6мм???
Изменено пользователем Kurt1
там покупать опыта не имею
Стоит набрать в Яндекс " полусферы стальные" можно добавить полые и будет счастье
 http://www.podkova.ru/element/shar_1.htm
P.S. На соседнем форуме тема есть.
 http://www.chipmaker.ru/topic/39300/
Изменено пользователем selco
хотя бы 100см.
на видео они вроде 37 дюймов (по их каталогу это самый ходовой диаметр)
Или искать:
Или по-сегментно гнуть и собирать.
Или искать:
да как бы и нашел но ценник очень серьезный http://www.wiweb.ru/goods/stalnyie_polusferyi_208__403_mm_stalnyie_sharyi/90531066.html или надо звонить и спрашивать http://irontub.ru/polusfery-stalnye-do-1000mm/2015-11-19/novaya-zapis
Михаил хорошо бы что то вырезать и поставить в огород но я рисовать не умею , если только как Остап Бендер на теплоходе рисовал, так что к цене полусфер или шара добавляется цена художника.
P.S. Мысль пришла в голову , а если например из плоского металла вырезать , ну например как выше "оленя" и потом ему выпуклость придавать ну и к нему следующую деталь  таким же Макаром ,  конечно шара не получиться но объем создать можно.
8000*2=16тыс.руб. У американцев ценник на готовый "огненный шар" от 1600$ и выше...
Искать надо кто недорого делает сферические днища.
я рисовать не умею
сейчас это не проблема, печатается контурный рисунок, вырезается, наклеивается, обводится и дело техники.
Изменено пользователем Lohus
я рисовать не умею
не надо уметь @Lohus, Дмитрий правильно подсказал, и мелком обводим и режем плазмой.
 http://websvarka.ru/talk/topic/555-rezka-trub-diametrom-bolee-725mm/?p=5243 Программа, там шар можно сегментами набрать.
http://websvarka.ru/talk/topic/6757-tekhnologiia-izgotovleniia-zerkalnykh-sharov/?hl=%2Bтехнология+%2Bизготовления+%2Bзеркальных+%2Bшаров
