Сварка алюминия, часть 2
@LightMAN, потренируйтесь на более толстом алюминии, потом на тонкий переходите.
единственное, 35 ампер маловато скорее всего. попробуйте 50-60. хотя один фиг лучше сначала на толстом потренироваться. потом и режим для тонкого сам подберётся :)
при токах 40-50 ампер начинает плавиться кромка верхнего листа а припой нет просто в шарик сварачиваеться
Профиль бы заполнил, а то не поймешь кто, не знамо откуда. Это проявление неуважения к участникам форума.
умничать и поучать - это для тупых. Для умных это высказывать правильные мысли и учиться...
То что частота нина что не влияет это по твоему умная мысль ?)))
@LightMAN, руку на толстом набивайте :) в т.ч. и подачу прутка.
я фотки кидал выше на толшне 3-5 мм Болие менее получаеться с черничной вообще проблем нет с первого раза идеальный шов положил, мне нужно решить проблему толщины 1,5мм
Ну что есть мысли по моей проблеме с амг 1,5 мм?
По настройкам вроде и нормально, баланс получается 70% минус и 30% плюс , с подачей газа можно поиграть и начать надо с прибавки "литров" , я бы прибавил.
Электрод у вас много торчит из сопла , убрать и 4-5мм сделать . Алюминий щеточкой хоть подчищайте даже на пробных швах иначе так и будет дуга "скакать" и чернота и не научится правильно. Ну и выше отписали , потренироваться потолще на АЛ и стараться как можно короче дугу держать 2-3мм иначе так и будет прожоги и т.п. И горелочку плавно двигать и присадку держать так чтобы из под защиты аргона не уходила но и не плавилась произвольно то есть когда вам надо добавить плавное движение прутка вперед на 3-4мм и присадка добавлена и чуток ее назад . Да и забыл частоту тока в 100гц или даже выше можно поставить.
Изменено пользователем selco
@selco, 35А по-моему маловато на 1,5мм. c 35A и медленно очень будет и на присадке шарик получить как раз гораздо легче.
@LightMAN, это не более-менее, это первые пробы :)
я бы поставил сопло восьмерку и электрод выставил миллиметра 2-3 от сопла .
при токе например 50 ампер сразу же плавиться верхний лист, что касательно частоты то больше 70 Гц на этом аппарате не поставить да и как я писал выше лучше получаеться на 50 Гц на мой взгляд лучше получаеться зачистка аксидной пленки
играй направлением электрода . грей нижний лист . верхний попутно разогреется . у алюминия теплопроводность большая поэтому нижний дольше прогревается.
я так тоже пробовал если греть нижний лист то припой растекаешься по нему стоит только переместить дугу на верхний край как туже он плавиться прям делемма хз как быть был бы припой легкоплавкий было бы проще
@LightMAN, нет. пруток сейчас правильный.
тогда я не могу понять ка люди варят пивные банки и не прожигают их ?
Просто недостаток опыта. Вариантов два, первая капля на верхнем листе или на нижнем. Сегодня времени не было, может завтра что-то сниму.
Вообще то не мешает прихваток понаставить. Чего то все про это забыли. На 1.5мм прибл. 50-60А прихватка, "она как выстрел", 0.5с макс 1с, иначе лист потащит.
Где обещанные фото проблемы?
Изменено пользователем Вад11
а прихватки на каком расстоянии ? я бы по чаще поставил сперва прихватки . и дугой не надо играть нужно поймать оптимальное положение , при котором оба металла будут одновременно плавиться . но я бы все равно частоту на максимум поставил . а очистка от оксидов положительным балансом по моему увеличивается.
@LightMAN, я уже выше написал - тренироваться на толстом, потом переходить на тонкое. придёт понимание процесса - будет и хороший результат :)
алюминий - это не чернуха. в плане сварки очень специфичный металл.
Примерно так, это мое видео.
https://youtu.be/oPgnAD2gfUM
Ну да согласен я бы и 100А поставил , но у него и на 35А прожоги а это означает что нужно опыт нарабатывать.
Мда, неужели на этом аппарате макс. только 70гц, я предполагал 200гц должно быть, ставьте 70гц . Что касается очистки , то да ваша правда есть в какой то степени, можно баланс 35 поставить и вот поэтому нужна хоть щеткой почистить чуток Ал. Прутки не помогут путь они будут в два раза легкоплавкие , тренировка и еще раз тренировка.
Попробуйте внутренний угол варить он руку набивает здорово. Ляктрод вот такой должен быть по окончании сварки и это говорит о хорошей газ. защите.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1110331.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1110333.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1110343.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1110247.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1060124.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1090879.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1050551.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1050559.JPG
Валера, это по которому разу уже все идет? Каждые 3-5 месяцев?
Каждые 3-5 месяцев?
Вадим , а что поделаешь  приходиться . Я вот сам не найду :search:  старые и хотел просто ссылку вставить , но чтобы найти надо часа два будет.
Мда, неужели на этом аппарате макс. только 70гц, я предполагал 200гц должно быть, ставьте 70гц . Что касается очистки , то да ваша правда есть в какой то степени, можно баланс 35 поставить и вот поэтому нужна хоть щеткой почистить чуток Ал. Прутки не помогут пусть они будут в два раза легкоплавкие , тренировка и еще раз тренировка.
Может такое быть что аппарат не годиться для этих нужд ? Или все же руки главный аргумент:)
Руки и голова  главнее. В былые времена аргонщики и не такие чудеса делали а аппараты были каменный век даже против вашего.
Надо учиться не без думно , то есть попробовали и не то , перекур и рассмотрение шва и что в нем не нравиться , например чернота и почесав затылок идем добавлять аргону чуток. и так далее. А если например положили хороший шовчик и все устраивает то тетрадь и все параметры туды в плоть до расхода газа и диаметра электрода, в память аппарата хорошо но это не надежно и потом путаться будете и тетрадь надежнее.
  • Upvote 8
@LightMAN,может присадок грязный,протираете перед сваркой?Может еще подсос быть из за негерметичности газового тракта,проверяли?Просто была похожая ситуация,в горелке где то подсос был,пока не поменяли ее чернота перла на алюминии,чернуха сносно варилась.Чистить хорошо надо зону сварки,судя по фото зачистка плохая. Изменено пользователем Георгий 11
я новичок в этом деле всех тонкостей пока не знаю горелка штатная была с дубовым шлангом:) насчёт черноты было дело но как я понял появляется из за загрязнённого электрода и длинной дуги
