Советы начинающему аргонщику, часть 2
Сегодня осваивал TIG. Жизнь - боль, когда мозгов ноль! Посмотрел на дугу, подумал херня и одел очки газосварщика. Жизнь - боль! Вся морда краАААсная. Болит. Потихоньку днем зудилось. Думал от вчарашней электро-дуговой - варил без маски вчерась. Как же опрометчиво. Еще и зайцев отхватил немного. :wacko:
Я раз по весне ранней решил, что небольшая солнечная ванна будет мне полезна, и зажёг рукотворное солнце на алюминиевой деталюхе. Сам при этом, был топлес, окромя краг и спидгласа на кумполе. Не учёл Штирлиц, что ток сварки был 160А, да и работой увлёкся (типа, ещё чуть-чуть). В итоге был я похож на обваренного рака. Причём обваренного частично: в пятнышко на плечах и пузе и девственно чистая подмышечная область и верх грудины. Т.к. РАДС работать пришлось на весу, без упора, и стойка должна была быть сутулой - для закрепощения рук.
Делаем выводы, господа.
Бесплатный   солярий, дальше будет интересней. Совет вам :excl: ,ногти подстригите как можно короче или рукавички оденьте. :crazy:
@konstantinXX,Такая же ситуация была,сваривал нержу на 40 А ! И достаточно получил загар,а на следующий день укатил в рейс. С момента получения загара и до остановки под Самарой в ожидании выгрузки прошли сутки.Вот тут самое интересное началось,не знал куда деваться,шкура просто трещала,полотенце смоченное обильной водой ,всё в пустую.Да знаю,сметана в помощь,но продуктовый магазин отсутствовал.
Все это ребята конечно хорошо , все мы немного бываем "безбашенные" и принебригаем Т.Б.
но помню жару 2010 года .
я как раз приехал с  моря , загоревший , (я загараю обычно очень хорошо) .
Так вот варил по пояс голый , ни каких ожогов , ни чего , но повторюсь это визуально , а что и какие излучение получил -впитал мой организм это мне не ведомо , заметил только что стал молодеть , из года в год ))
Изменено пользователем krech
  • Upvote 9
Господа эта морда сделана из магниевого сплава.Щас попробую выложить видео и фото материалы.
Фото с пластиной(АМГ) варил присадкой 4043,отломил руками,как в том видео у америкосов шов хрупкий как лед.
Ссылки на видео   https://yadi.sk/i/Bkdqp0nryUnyY    и   еще https://yadi.sk/i/E_e4Yuf-yUo7m
@selco,Доброго вечерочка господа.Получилось таки сварить "морду" от ренджа.Держите фото.Шов тот что по длиннее получился с порами(обратную сторону металла не зачистил и когда варил металл "заварачивался" и вот такой дефект.Присадку брал с этой же "морды",нарезал вермишель.Все доваривать не стал т.к. это опытный образец.Кузовщик одобрил,сказал такой прочности достаточно.От себя могу подытожить свариваемость удовлетворительная,от чего то в процессе сварки все время блуждает дуга,не всегда бьет туда куда надо(в отличии от прошлого раза когда варил ал.присадками с ал.листом).Заточка электрода вдоль,шарик образовался,как тут писали где-то "керамику" побольше диаметром,была №7 с линзой,я бы еще по шире взял,но в магазине №8 идет уже на бОльшую линзу.Еще момент,плавится магний как-то показалось побыстрей чем алюминий,так что варил в импульсном режиме сфоткать забыл настройки они примерно следующие ток 40А нижний импульс на 0 крутилка,частота где-то 1Гц ,баланс полупериодов примерно 40% приходится на верхний импульс,пост газ на середине крутилка,баланс переменного тока 50/50.Вроде все рассказал. Чтобы не заморачиваться с выкладыванием фото прошу по ссылке    https://vk.com/wall-124466732_24
Изменено пользователем АргонWelder
Пробная и поры это освоение магния , дальше все лучше будет руку набьете дугу покороче да и настройки немного отличаться будут от Ал сплавов.
С фотками похоже все таки придется заморочиться.Господа вот такая торцовка у знакомого сломалась  https://www.metabo.com/ru/ru/instrumenty/pily/torcovochnye-pily/kgsv-216-m-619261000-torcovochnaja-pila.html   ,оторвало правое "ухо".Не могу понять что за сплав(дэжавю)),начинаю варить при 60А достаточно быстро образуется сварочная ванна,но в процессе сварки получается что то вроде пор-выглядит это как будто с газового шара стекает металл.В общем приварил я ему это "ухо",пока я чем то занимался,он решил выбить из него вал на котором сидит мотор с диском,и соответственно начал гнуть его на излом.В общем даже при нормальном монтаже этого узла обратно,как я понял прочность у него все равно была бы неудовлетворительной.Каковы будут ваши советы?
Господа коллеги.Надеюсь на вашу помощь.Варил вот такую крышку картера от китайского снегохода.Варится прекрасно(во всяком случае визуально все выглядит здорово).Что за сплав и с чем его едят?Прижимаю струбцинами к столу(не переусердствую).Деталь вроде не перегреваю.Ток 45А - 55А,баланс 50/50.Линейный ток.
-Рвет деталь рядом со швом когда остывает!
присадка какая?
Я такие вещи(особенно Китайские) перед сваркой до 250 градусов в муфеле грею. Присадка 4043. И сразу после сварки опять в муфель и вместе с ним остывание.
присадка какая?
Присадку брал 4043.Дело так понимаю не вней,рвет не по шву.До сварки грел,после почему то не вспомнил про такую практику.Но у меня только небольшая горелка,та что одевается на баллон.
@morgmail,Магний уже научился отличать))Смотрим выше).
Человек обещал отдать эту деталь когда ему придет новая,печей у меня нет,буду пробовать плавно остужать с помощью пламени.О результатах сообщу.
Неравномерное остывание после сварки. Скорее всего от этого и рвет рядом со швом.  Горелкой врятли Вы сможете равномерно обеспечить нагрев и последующее охлаждение. Если нет муфелятогда остывание после сварки в минвате.
@Lexanec,
Клеймо какое нибудь стоит?можно нагреть,сварить и оставить в минвате завёрнутым остывать.
Клейма никакого не разглядел.На фото тоже не видно.По поводу минваты учту.
-Еще такой вопрос,может ли аргон потерять давление в 30атм. при температуре -3С?Сегодня менял баллон с аргоном,привез,подключил показывает 12МПа.В памятке говорится "Газообразные кислород, азот, аргон наполняются согласно ГОСТа в стальные баллоны под давлением 150  атм. (при То =20оС)." по ссылке http://ugsk-ek.ru/pamyatka_potrebitelyu_ki .Так же мне дали чек в котором написано объем газа 6,2м3 это примерно 15,5МПа.
как и любые газы при охлаждении сжимаются. Аргон не исключение...
Но не 30атм.  5 часть. Чтобы так бензин и спирт теряли. :)
@АргонWelder,  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
Примерно 138 при - 3 С должно быть.   Но никак не 120. Или не накачали, или стравил.
если при заправке температура была +40 и 150 кгс\см2 то при минус 3 так и будет
  • welderman открепил тема
