Моя Мастерская
можно включать оборудование или силовой ввод питания цеха включить\выключить.
, да , в этих элитных домах\квартирах на выходе ставят мастер выключатель , при уходе клац и все что положено выключено  .В больших конторах практикуются чипы с разной степени доступа в плоть до вездеходов .
Изменено пользователем Фунтик
Общий выключатель удобен и в цехах (все кроме пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюдения и прочего "жизнеобеспечения" отключается), это повышает безопасность и снижает риск забытых потребителей ночью.
Что до системы контроля доступа - оно не только для больших компаний удобно, оно удобно всем, да и стоит не дорого, но интеграцией придется заниматься самостоятельно.
Ну и дела насущные - бетонирование территории продолжается, частокол столбов разрастается. В общем, все идет как запланировано.
@Oswer,Рад за Вас , Вашу команду и ее оптимизм !!! Масштабы Ваших работ также впечатляют  :good: ., ни то что у нас  :sorry: . П.С. по соседству с работой вроде как собираются кристаллы выращивать  :ph34r: ( только китайцам не говорите  :crazy:  ).
Спустя 3 месяца смог вырвать часок и немного поделать токарную тумбочку.
Первый ящичек готов, даже нарезал заготовки на второй ящичек.  :crazy:
Когда-нибудь наверное закончу... :mellow:
Добавлю немного по направлению нашей деятельности, которое пока обделено вниманием в этой теме. Это направление обслуживания и ремонта грузовой и специальной техники.
Сегодня довел до логического завершения работы по небольшому переоборудованию одного из двух седельных тягачей. Клиенты захотели перенести кронштейн кабелей и воздушных магистралей подключения полуприцепа в более удобное место и заодно переоборудовать гидравлику.
Изначальный монтаж (внутри рамы, фактически под прицепом, меньше чем в метре от дороги):
Конечный результат (изготовлена и смонтирована рамка для родного кронштейна, расположение по просьбе клиента на задней стенке баллонного блока, над гидробаком, там сухо и удобно):
Родная гидросхема была рассчитана на эксплуатацию с полуприцепом-бензовозом и содержала напорную и сливную магистрали, но была лишена гидрораспределителя. В определенный момент клиент захотел видеть этот тягач в паре с полуприцепом-самосвалом. Гидравлику укомплектовали необходимым гидрораспределителем, но сливную магистраль (не нужную самосвалу) решили сохранить, чтобы не ломать совместимость бензовозами. Для этого выточили проставку под распределитель в которой поселили штуцер под сливной рукав.
post-21418-0-95915600-1656417502_thumb.jpgpost-21418-0-86262400-1656417547_thumb.jpgpost-21418-0-91958400-1656417593_thumb.jpg
Работы не сложные, но требуют некоторой кропотливости (особенно по части протяжки новых управляющих воздушных магистралей из кабины).
Ну и для полноты картины, когда обслуживали видеонаблюдение и освещение территории я сделал немного фотографий стройки. Может кому интересен будет общий вид.
post-21418-0-43438000-1656417987_thumb.jpgpost-21418-0-95651100-1656418159_thumb.jpgpost-21418-0-79848800-1656418129_thumb.jpg
Объемы стройки опять нарастают, количество квадратных метров производственных площадей грозит удвоится :D.
  • Upvote 9
По обе стороны рамы из-под кожухов видны красные баллоны. Это воздушные ресиверы?
 Грузовик на газу?
Это китайцы, с разработанными под метановое топливо (CNG) моторами. Так как метан не сжижается при нормальной температуре, его запас на грузовике занимает довольно много места. На фотографиях видно баллонный блок за кабиной (родной, китайский) и два баллонных блока по бокам рамы (именно они и видны под кожухами). Всего шестнадцать баллонов на 20МПа рабочего давления, емкость каждого около 120 литров.
По факту этот двигатель близок к дизелю по механике, но имеет систему питания и управления спроектированную под метан. Управление, питание и зажигание почти как на бензиновом двигателе, но компрессия выше (в норме 20-22 кгс/см^2 на горячую).
Сегодня точил кожух от бульдозера на своём любимом маленьком токарном. Я прям прусь с этого станочка, он такой лапочка.
https://youtu.be/61c7ekdxWy4
  • Upvote 9
  • 4 недели спустя...
Что-то заработались и давно ничего не публиковали.
Из фоток нашел только стройку. Собрали опалубку на основную часть фундамента:
И залили в неё 60м3 бетона:
Первая очередь фундамента готова. Трамбуем, засыпаем, потом собираем оставшуюся часть.
  • Upvote 9
, утеплять  :sorry:
Однозначно, особенно вытяжную. Приточку тоже, если каллрифер будет. Вероятно будет, Сахалин, однако.
разница в только в том , конденсат будет образовываться у одной с наружи , другой изнутри ., ну и д.п.  потери\притоки тепла\холода. П.С. при большем расходе частично конденсат изнутри сдует , с наружи потечет .Перепад 2 градуса уже начинается процесс.
, утеплять
Оно всё в помещении а в помещении зимой +18. На улицу только хвостик торчит вытяжки с отводом. А приточка сразу с теплообменником (жалюзи в стене). Хвост уличный и камера теплообменника явно утеплятся.
@Sakhalin_Cat, У нас большой лентопил смазывается не постоянно льющейся эмульсией, а спец. маслом через форсунку. Подобное как-то наблюдал на циркулярке для тонкостенных труб, но там простая эмульсия прыскала. Таким образом рециркуляция отсутствует.
На этом станочке довольно развитая система СОЖ, в кучу точек льет, на видео половина кранов перекрыта из-за ненадобности. СОЖ фильтруется от взвесей и в бак сливается, а мусор и стружку конвейером выкидывает в бак для стружки.
@Sakhalin_Cat,Неплохая система. На нашенском просто стружка падает в поддон для стружки. Форсунка смазки непосредственно над полотном выходящим из реза. На маленьких пилах насосы подвешены в бачках для сож, что предохраняет от загребания мусора со дна.
Ура!!!
Сегодня сделан еще один значимый шаг: Наконец-то спустя несколько лет портал плазменной резки переехал с "временного" места жительства на место своей постоянной дислокации.
При покупке было как всегда "Немного тут постоит поработает а потом быстро переедет", и как всегда это "Немного" растянулось на несколько лет.
Ура! Плазму запустили, можно работать.
Осталось сделать вентиляцию для неё. Хоть и водяной стол но дым всё-же присутствует...
Кабеля все спрятали под швеллер, чтобы спотыкача небыло.
Ну и электрощиты локальные почти готовы, осталось мелочи подключить.
И в заключение маленькая полочка из фанерки для оснастки ISO40, когда делал полки рассчитывал их под конус 50, для здорового станка, а тут мелкий 6725 появился а у него оправки мизерные. Пришлось на лазере резать фанерки...
