@Pasha_Pasha, Этож не электрод, не надо обрывать дугу.
 А как же кузовщина и прочий тонкий металл? Не спорю разделанную десятку не комильфо отрываться. Ну или вертикалы, мне проще в отрыв заварить чем крутить аппарат, чтобы не потекло.
@Vovka123,  Так  Глобул и советует вести без отрыва металл то 5мм его не провариш должным образом если с отрывом варить, на сколько хватает моих соображений. А чтоб не потекло  ну я считаю что нужно правильно "накрутить" аппарат и так же с правильной скоростью вести.
Учимся - тренируемся
  Ну тут уже от конструкции зависит. У меня последнее время одни заборы, поэтому не замарачиваюсь. А так я вполне солидарен с Глобулом, что нужно стараться варить без отрыва.
 Даже профиля :blush:
@Vovka123, лично я, на вашем месте, варил бы эти вертикальчики с отрывом. Потому что лично у меня такой практики просто нет, и я не уверен что у меня всё получится хорошо.
Но нижнее без отрыва это точно.
Сегодня прихватывал профильную трубу 50х25 к железяке в качестве рычага. На полуавтомате как обычно 200 ампер. Не прожёг. Хотя прихватки ставил жирные, а труба самая обыкновенная, та что в сельмаге продаётся. То есть толщина стенки там минимально возможная.
Ну в нижнем то проблем нету, главное не медлить. У меня на ПА, под профильку всегда завышенный ток, т.к время деньги, по амперам не скажу, вольтаж 23, подача 9(сварог 250).
Добрый день всем .
Тут если кто помнит , делал я конкурсную работу и выкладывал Сузуки Грант Витара .
http://websvarka.ru/talk/topic/3706-blok-tcilindrov-ot-avtomobilia-suzuki/?p=78185
Меня на днях в Инете нашел один владелец такой машины , попросил сделать но правда он далеко в Томске , правда говорит есть у них одна фирма обещали сделать .
Вот что он мне написал
У нас тут имеется контора, говорят сделают. Спросил у них о технологическом процессе, по поводу предварительного разогрева, говорят не требуется, оборудование позволяет, выполняют вроде методом заплатки потом обстукивают...что то такое ..(с)
Я ему ответил что бы хоть понял они суть всего процесса понимают , что им не просто придется наружнюю течь устранять а все внутри вываривать .
И дал я  ссылку на свою работу , что бы посмотрел. Чуть позже отвечает , что посмотрели сделают так же профессионально .
Я немного сомневаюсь , там и станочный парка нужен и печь , если у них все это ? многие ссылки не активны , например сварка чугуна и титана .
Вот ссылка на них
http://svarka70.ru/http-svarka70.ru-oborudovanie
но еще я немного походив там нашел раздел сварка блоков цилиндров
http://joxi.ru/BA0MV3nUJv04er
зашел туда и что то резануло глаз , увидел фото своей работы по Сузуки грант Витара ..
http://joxi.ru/Rmze3pKf0j6dqr
Я чего пишу то , просто интересует вопрос , ( конечно понимаю что они делая сайт могли не утруждаться фоткать свои работы а тупо через яндекс картинки выцепить мою)
это щас допустимо размещать чужое на своем сайте (наверно да) до тех пор пока они не будут утверждать что это они сделали сами ?
да,после 26 декабря 1991 года можно все!!!
@krech,Телефон их там есть, позвони,предъяви, что скажут. Наверняка сошлются что сайт им делали другие люди и пообещают удалить. Вообще тебе на своих работах надо табличку с ником выставлять, чтоб не воровали...
Может им отзыв оставить , пусть подумают.
Какой отзыв ? ))
Просто человеку они будут делать блок , и хорошо если там только наружная трещина по рубашке и удачно починят а если как в моем случае , то будут проблемы .
Ну да , в принцыпе скажут что просто красивая картинка , и нет утверждения что это они это  сделали сами - что их работа .
@медведь69, это кусочек железа на который выводится шов с изделия. Он потом отпиливается вместе с концом шва. Но обычно шов и заводят с планки и выводят на планку.
@dobryvecher, раньше тупо молотком обламывали и турбинкой зачищали. А сейчас не знаю -- УШМ наверное.
@медведь69, это скорее технологическая нужда. К примеру мы варим круглую ёмкость типа жд цистерны. Нам надо чтоб шов вдоль "трубы" выходя на торец был полным и цельным. Проще всего вывести его на железяку, и обрезать вместе с ней, чем заканчивать его на торце имея риск наделать кучу пор и подрезов. И при этом торец всё равно надо будет подработать механически.
...это наверное для РАДС? для другого вида сварки нет необходимости?
С РАДС все как раз проще потому что наличие дуги и подача металла не взаимосвязаны жестко. Можно и плавно нагреть и плавно остудить, да и контроль ванны самый высокий. С ПА посложнее, поскольку подача металла проволоки начинается одновременно с появлением дуги. На объемной детали сложно сразу нагреть стык до приемлимых значений, позволяющих получить требуемые характеристики шва. Еще хуже дело обстоит со сваркой покрытыми электродами. При зажигании дуги риск получения дефекта очень высок. Это зависит от многих факторов. Если не запрещено, можно зажечь дугу на краю стыка и быстро переместить ее в стык. Но если швы под контроль то лучше всего начинать с выводной планки. На ней не страшно если произойдет первичный непровар или отколется обмазка с электрода. Всякое может быть. Как и в конце процесса. Проще приварить планки чем выстругивать в случае неудачи тело шва и востонавливать разделку. Как то так.
Вопрос очень важный. В гараже пассивная вентиляция, вытяжка. После 3х часов сварки смесью, заметил странный привкус и запах в носу. Похоже что надышался ионизированным аргоном. Сильно опасно? Как спасаться?
Это очень нехорошо!! Предельно опасно!
В первую очередь - монтаж активной вытяжки. А уже потом всякие респираторы. К тому же, намордники от аэрозолей далеко не все спасают, а маски со сменными картриджами не влезут, скорее всего, под сварочную маску. Значит нужна - активная вытяжка.
Изменено пользователем supoplex
Упорядочил.
Человек мне написал в личку .
По поводу блока сузуки , ему заварили , вроде как я делал , по моим фото .
Не знаю на сколько качественно но уже одно радует что не просто поверхносто наляпали заплатку и обстучали а выбрали все и выварили (как говорят) монолитом как у меня на фото .
А по поводу моей работы на их сайте как мы и предполагали , вот что написали .
Здравствуйте. По фотографиям - сайт заказывали на стороне и наполнение делал мальчик, извинялись и обещали убрать.)) (с) :search:
Ну вот и ладненько , теперь там по моему уже стоят фота этого сделанного ими блока :clapping:
http://svarka-argonom-novosibirsk.ru/тут вообще тупо все мои фотографии...абидна слюшь..написал в отзывах..не привета ни ответа..
щас отзыв мой убрали и ввели модерацию
Изменено пользователем bruce77
Да уж , посмотрел , и главное там написано " НАШИ РАБОТЫ".
В моем случае такого не было и вроде извинились ( хоть и не лично мне писали а через человека ) и убрали фото.
Ну как кто то писал , делать на фото , ( как оно там называется , водяной знак , голографию :crazy: ) метку , но парится нет времени не охота , да если бы спросили мне не жалко , пускай ставят , только не выдают за свои работы.
@bruce77, смотрите дальше, у них есть два варианта: либо они делают так же, тогда не жалко. Либо они не делают так же, тогда ваши фотки им только навредят, ибо на них видно как должно быть.
Кто сталкивался, подскажите какую присадку взять для этого, даже не знаю как правильно назвать, в общем рычаг привода тросикового ручного тормоза, с аудюхи.
В продаже отсутствует, предлагал сделать новую ось, но... как всегда.
На фото видно заужение оси, ближе к пластине и следы от болгарки. Изначально ось хромирована, а потом попавшая соль с песком сделала своё дело.
Владелец уговаривает наварить нержу, но я пока сопротивляюсь этому.
Время на раздумье есть.
Изменено пользователем sanec
 Совесть что ли проснулась....убрали все "НАШИ РАБОТЫ"...ни одного фото..
