Мангал своими руками
  • 2 месяца спустя...
А почему такие тупые вопросы задаю?Сам мангалами занимаюсь.Варю иногда.Могу последний свой "шедевр" показать.Свояку на день рождения подарок.
Пришлось однажды быть свидетелем попытки восстановить такое же наржавеющее чудо после нескольких пикников...;) Там тоже сбоку что-то было выгравировано. Днище и стенки пришлось усиливать жесткостями из согнутого уголком профиля и с помощью кувалды, струбцины и какой-то матери притягивать покореженные стенки к этим жесткостям. Дело в том, что нержавеющая сталь обладает плохой теплопроводностью, неравномерной в направлениях. Это обусловливает непредсказуемые деформации под действием высокой температуры. Попользуетесь, покажите впоследствии во что превратится этот мангал. А лучше - не пользуйтесь. Пусть стоит в углу шашлычной и радует глаз... :D
Опять,согласен.Да,нержа-очень капризная вещь.Но как я уже писал выше, ОПЫТ имеется.Кстати,так называемая "гравировка" выполнялась сваркой,а именно ТИГом.Естественно,материал повело после этого.Я отрихтовал.Заметно?Вообщето опыт рихтовки есть,без балды.Три года варил улиты(корпуса) для вентиляторов вытяжных.Сталь тонкая(3-5мм),диам.до трёх метров.После сварки коробило,я те дам.Почти каждую улиту приходилось рихтовать.Нержа тоже была.Хвастаться,не буду,но кое-чему научился.Так что вопрос спорный.
есть такой метал не знаю как называется по научному у нас обзывали его черной нержавейкой другие жаропрочкой ,у меня он уже 3года как новый пользую очень часто (это тот который на хилых ножках в землю воткнул и гуд ,на асвальте есть небольшой шат но на мясо ездят в лес или на озеро а там или травка или песок)пользую только дрова мангал не крутит а на углях никогда не скрутит .
2мм для конструкций такого рода это не смертельно))) как говаривает мой бригадир(особенно когда подгоняю все сам,стараясь сделать как можно с большей точностью).... плюс минус вяленый сапог,никто и не заметит)а по теме мангал харош,буду на даче сфоткаю коптильню,с маманькиным братом делали)
  • 10 месяцев спустя...
