Ремонт интеркулеров
попробуйте бачок прогревать градусов до 200-300 в районе пайки, еще значительнее сократиться. И время на операцию суммарно уменьшиться. Дополнительной пропановой безкислородной горелкой.
с кастолином прикольно работать. Это припой - мгновенной пайки. Самый лучший результат это когда деталь нагрета до температуры плавления припоя, чтобы без горелки прутком провел и оно запаялось.
Вы поймаете эту волну с практикой. Расход припоя минимальный, лучше просто припоев не встречал. Пайка радиаторной трубки с помощью этого прпоя занимает примерно одну секунду при правильной подготовке. Зажег горелку, ткнул и погасил. Горелка зажигается и настраивается гораздо дольше чем происходит пайка.
@Sakhalin_Cat,Пока не поймал оптимальной температуры, ориентируюсь на свечение пламени возле алюминия.Пробовал нагрев и поставить точку припоя,начало растекания показывает возможность пайки.
Просто попробуйте греть обычной балончиковой пропанкой бачек,  а когда прогреется, ткнуть припоем и быстро разгладить ацетиленкой. Вам понравится. :)
  • 2 месяца спустя...
вот нифига толком не получаеться паять радиаторы с тонкими сотами...я уже варить их просто стал китайцем сундуком=) а паять фигня какая то...
Это точно.  На это 3.5 прутка ушло, причём три крайние паяны вкруговую.
Эти кулеры редкое г-но, гниют как яблоки, трубки вырываются с мясом. Ходят после ремонта 2-3 месяца. За работу плюс поставил.
На счёт редкостного это в точку, но гнилых ни разу не видел. Трубки в основном рвёт по краю сварки, а иногда отрывает вместе с доньей(трубной доской).
У нас есть одни "специалисты" делают прихватки на торцах, а все остальное заливают эпоксидкой на основе каучука, именно на таких кулерах и радиаторах, гарантию дают 2 месяца.
А у нас даже без прихваток заливают какой то  хренью типа пепсипола и сверху серебрянкой из баллончика. Я потом такие даже в ремонт не беру.
 до какой температуры греете кулер(радиатор) ?
450-480, ниже плохо растекается, а выше большой шанс, что перемешается с алюминием и будет большая дыра, а заплавлять потом совсем проблематично Толстый слой вообще не желателен, усадка очень большая и образуются кратеры, при тонком их нет.
Если имеешь ввиду предподогрев, то сейчас вообще не прогреваю отдельно(только очень большие радиаторы)подобрал комфортное сопло и паяю сразу ацетиленом.
Кулер с МАНа припой 4047, подогрев пропанвоздушной горелкой, пропанкислородной пайка, флюс Бразитек 30/70post-8554-0-10012900-1441190625_thumb.jpgpost-8554-0-09411400-1441190725_thumb.jpgpost-8554-0-02122700-1441190841_thumb.jpgpost-8554-0-31098600-1441191034_thumb.jpgГде на трубке нацарапано пришлось подпаивать, чуток недогрел, из 52 мест пайки одна дырочка
  • Upvote 9
