Резка труб диаметром более 725мм.
плиз дайте ссылку на схему резки трубы диаметром более 725мм. под углом 45 градусов
мне нужно сварить две трубы вместе, и чтобы угол между ними был 90 градусов, но я не могу ровно разрезать трубу и подогнать одну к другой, не получается, остаются дыры их приходится закладывать металом, а мне нужно сварить ее одним швом.
ilia432009, что ты умееш в виду когда пишеш "схема резки"? Если тебе нужно разметить трубу для резки тогда воспользуйся этими чертежами.
Пришлось игратся с увеличением что бы видно было все размеры, но думаю разберешся.
Если на будущее понадобится эта программа могу выслать на почту. Программа портативная, работает без установки на комп. Если есть принтер можно распечатать выкройку на бумаге и потом обвернув вокруг трубы мелом разметку сделать. Из недостатков только отсутствие русского языка :D
Отправил, удачи!
Давай размеры отверстия, счас поиграюсь с прогой и дам развертку.
tig, А мне прогу можно в мыло [email protected]   :)
Спасибо!
Изменено пользователем alek956
да две трубы одинакового диаметра одна вставляется в другую и угол получается 90 градусов
оке прога хорошая
потиху разберусь, спасибо ))))))))))
ух ты это будет посложнее с моим то опытом работы ))))))))))
дааааааа большое спасибо ))))))))))))и за прогу тоже спасибо еще раз
думаю что буду частым гостем на этом форуме)))
ilia432009, счас сделаю скриншоты с экрана и выложу сдесь, только подождать придется немного :D
Это половина выкройки боковой трубы
Это полная выкройка боковой трубы, но размеры (цифры)уже мелкие и плохо видно на рисунке, но предыдущего рисунка тебе хватит чтобы сделать выкройку в реальном масштабе
Это развертка трубы в которую тебе нужно врезать боковую трубу, в следующем скриншоте сделаю увеличение, но будет видно только четверть окна.
Это только четверть окна для врезки боковой трубы, где центр слева, видны все размеры.
На всякий случай, левой клавишей по рисунку и он(рисунок) растянется на весь экран :)
Ну и последний рисунок-труба в сборе
Вадим , куда нажать чтоб выкройку получить ?
А все понял - нужно бранч ....
Вадим - слов нет .... супер !!! Очень нужная программа !!! Я в шоке !!!  :rolleyes: Спасибо !
Изменено пользователем AkaShira
скажите а как в этой проге включить вид сетки с цифрами ото чето не могу ни как ?
спасибо
половина опций не работает, может прогу регить надо или че другое если знаешь подскажи (((((((((((((
Вообще то эта программа для построения выкроек для вентиляции. Поэтому она и не широко распространенная, я на нее случайно наткнулся :) . Чесно говоря не зная вражеского инглиша я и сам ее толком не знаю, осваивал методом "научно тыка", так что особо не проконсультирую. Вернее смогу помочь только в том случае если уже знаю ответ полученный все тем же научным методом тыка.
Счас сделаю несколько скринов и попробую расказать что знаю.
Ничего делать не нужно, кнопки которые "не работаеют" это работа программы с принтером для распечатки развертки.
У меня все нормально работает . Размеры линий оказывается чтобы увидеть нужно приблизить рисунок очень сильно  :)А чтобы вызвать опцию как на последнем скринте tig - а нужно счелкнуть на предпоследний значек сверху .
всеровно не работает, чето не то, а другая прога похожая на эту есть, или может она на windows 7 не расчитана и не будет в семерке работать?
дааааааааааааа ((((((((
спасибо теперь буду знать ну проблема то не очень большая на работе попробую там комп старенький и винда старая так что работать точно будет ))))))))))))
огромное спасибо :)
кажется вопросов больше нет !!!!!!!
можно закрывать тему !!!!!
windows 7, я совсем забыл предупредить, не будет работать на этой ОС. Виста и ХП работают, а на 7-ке нет
может поможет запуск в режиме совместимости с ХР/vista?
Чесно говоря не пробовал я режим совместимости, при покупке компа я первым делом убиваю ОС если это не ХП :D
Ну консерватор я, не люблю все эти красивости и прожорливость которыми страдают Виста и W7
  • 4 недели спустя...
Прочитал тему и скачал, с торрента, программу Plate 'n' Sheet Version 4 для построения развёртки деталей воздуховодов вентиляции, о которой пишет tig.
Программа не русифицированная, сам я "инглиш" не понимаю, но пользоваться оказалось очень просто... Там при запуске выбираешь какую выкройку будешь делать, затем вставляешь размеры и градусы. После создания выкройки сохранил в .DXF и открыл, в более знакомой программе Corel Draw, где доделал шаблон (преобразовал в объект без абрисов, чтобы отнести файл на плоттерную резку или распечатать на большом принтере в любом копи центре)
Сам до этого использовал шаблон OST_36-43-81, но эта программа намного удобнее...
Большое спасибо Тигу!
Буду рад за посылочку проги по адресу [email protected]. Заранее благодарен :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
