Вращатель
и начну железки вращать.
 У меня два почти таких вращалки,прибыли приносят не меньше сварки.Сам навариваю,сам протачиваю.Всё в одном месте.
  • Upvote 8
@Кустарь, нужна.
Индикация оборотов нужна чтоб было от чего отталкиваться.  У меня оно на частотнике отображается.
Я вот ломал голову над переключателем направления вращения кудаб его прилепить и какой, так вот его действительно можно не делать -- в меню частотника всё прекрасно переключается. Та же странность и с педалькой случилась -- не нужна. Концевичок в левой руке позволяет не думать как поставить ноги, чтоб ещё и педальку нажимать, да и стоишь устойчивее.
Разумеется для аргона придется педальку делать, а для п/а, если варишь стоя удобнее в руках.
Тоже об этом думал, надо реализовать.
@Глобул,ну, если редко пользуешься, то тут вопросов нет, нужна, а если каждый день, то нафиг не нужна, проверено :). На прошлой работе поначалу смотрел, а потом капли внутрь коробочки попали, пропалили эту фигню, что показывает, оказалось, что руки уже сами крутнут 3 крутилки куда надо (одна на вращателе и две на подавалке), не глядя даже. Изменено пользователем Кустарь
В смысле физически для удобства пользования? Так любой двух-трёхпозиционный рядом с частотником как и крутилку скорости. А в меню, кроме себя лучше никого не пускать, даже если в будущем кому-нибудь будут делегированы полномочия управлять этой штукой.
Ну конечно. Егож надо как-то по умному прилепить чтоб не мешал, на бок не торчал, и так далее.
Кстати сегодняшний опыт показал, что и в меню то лазить не надо. Изделие то же самое, то есть те же 6 герц, направление одно -- правильное.
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
А это мое чудо,наконец то руки дошли,вроде все работает адекватно.Не варил еще только
По возможности надо пользоваться,классная штука.
http://www.youtube.com/watch?v=xaCE6n3CEJs
http://www.youtube.com/watch?v=suiS6FNk8HY
Собираю себе вращатель , механическая часть почти готова , вот с электроникой завис - контролер иногда виснет при зажигании дуги с осциллятором . На П/А и ЭДС все нормально работает. Помеха проходит при включении осциллятора - пытаюсь избавиться от нее , пока-что безрезультатно. Дело в том что замутил автоматическое включение вращение при зажигании дуги , ну и вот лишние сигнальные провода помехи и ловят похоже . Фотки того что получилось выложу на днях думаю.
Атмега 8 , датчик тока ACS-ка. Атмега зависает сразу если осциллятор молотит когда электрод слишком далеко от детали . Если дуга зажигается сразу при первомже выстреле осциллятора то все нормально. Пробывал без датчика тока - такаяже ерунда ,. тоесть помехи также идут по проводу питания мотора (мотор 12В от стеклоподъемника).
  • 3 года спустя...
Если интересно, отчитаюсь здесь.
Да конечно интерес и думаю не только мне ,,,,, ну и отчитываются в налоговой или еще где , а здесь просто делятся знаниями и опытом .
Плюсики пока вам не открыли , но сие не далеко , но заочно поставлю ++++
Мой вращалкин. Как то легко получился. Из дорогого патрон и вал из бронзы, остальное со свалки.
... думаю, что ремешок в качестве  буфера, для плавного вращения будет не лишним.
Здесь весь конструктор. Бронзовый вал и щеточный узел из автомагазина.
фото не прилепилось
Массу продублировал косичкой от китайского прикуривателя
Сегодня прикуплю переключалку вращения и соберу в окончательном виде.
Как и обещал, ходовые испытания
Изменено пользователем Prokl
