ТОРУС-250 детские болячки
Осцилом перетыкал его весь молчит управление... Схемку бы или хотябы микрухи индитифицировать... Отсеч защиты. Ему и года нет и не грелся и пыли нет совсем.
Питание управления в норме, на датчик температуры 5в выход реле силовые включает.
@Aldibor,тогда все просто, фото платы управления в студию. Тогда может, что прояснится. Их каждый месяц новые модификации - слепила из того что было.
@Aldibor, спасибо за фото.
1 проверьте все соединения. Такое соединение не раз давало трещины или оторванные дорожки. Когда хорошенько и не раз стукнешь аппарат, то отрываются дорожки от плат.
когда в ремонт приносили, то было такое. Иногда просто плата рядом лежала.
2 Вторая плата также торчком к основной. Это вспомогательный БП. На него приходит 220В и выходит 15В. Если этого нет, то плату в ремонт или замена. Не помню по памяти... Обычно +24В. А у этих кажется +15В выход.
3 Теперь по плате управления.  Вот, думаю находили, может наведет на мысли: http://valvol.qrz.ru/schems7.html
@Aldibor, пошукайте сервисы или к производителю обратитесь. Может будет не очень дорого плата управления стоить или они ее сделают за небольшие деньги.
Зависит от куда вы и как далеко сервис от вас по ТОРУСам. Есть... был представитель их завода у нас на форуме. В предыдущих сообщениях принимал активное участие. Обратитесь к нему через личку или через их сайт.
Схему они не дадут. Но если плата будет стоить не большие деньги, то проще и быстрее новую воткнуть плату. Замерить потом все напряжения на контактах платы и микросхем. Тогда потом можно будет восстановить вторую, на будущее.
БП есть вспомогательный. А вот плат управления ни одной нет, даже трупной, все восстановил и с аппаратами ушли. Поэтому с этим не помогу.
Изменено пользователем copich
  • Эксперт
Так там всё одно и  то же. TL494 - генератор и IR2110-2 шт. раскачка транзилей.
Кнопку спереди не забудьте включить. Она ШИМ вырубает. Тут на неё микру ставили какуюто, не помню марку, бывало она тупила и ШИМ отключала.
  • 5 лет спустя...
какуя микру ставили не подсквжите перестал включаться шим .Вскрытие показало ,что микросхема выгорела
подскажите какая микра там стоит у переключателя
  • 3 месяца спустя...
Да ответили и фото слелали.Поменял микросхему ,перепаял плату управления.Заменил ir2110 .Апарат запустился ,но появилась проблема.Нет регулировки тока.Потенциометр исправен,куда дальше смотреть не знаю.
смотреть по цепи, от переменного резистора, регулятора тока и по пути в плату управления. И большая вероятность, что без осциллографа не обойтись.
