ТОРУС-250 детские болячки
@Dmitry1962,в схемотехниках аппаратов я не силен,может там все плохо,но своим глазам я верю (по поводу тока и веса).
@Георгий 11,
Григорий, не хочу опять поднимать тему, но писал, что у многих сварных, кого знаю достаточно близко, имеются Торусы разных моделей, негатива от них нет (кроме описанных много раз болячек). По поводу тока - 250 не обмерял, 200-ка выдает 197-198 А и не выключается (5-6 электродов 4 мм).
Сам замерял токовыми клещами. Драться не буду и спорить тоже. Может и был кос на глаз в тот момент. Если есть у кого показать обратное, то рад буду на это посмотреть. Сейчас этого ... у меня нет в сервисе, поэтому повторно проверить не смогу.
Некоторые обожают "лада седан цвета баклажан", это их право.
  Вполне устраивает,  использую в основном ОК-46, LB-52  диам. 2.6-3.2 Консультант какой то впечатлительный попался про баклажаны начал рассказывать.
не правда ваша!!!!
Параметры вентилятора это не только напряжение на котором он будет работать, но еще ток или расход воздуха, он же обороты.
Т.е. те что  у нас в магазах, на рынках совсем отличаются от тех, что в аппаратах. В аппаратах стоят мощные, у них достаточно большой ток. Это можете посмотреть по шильдику.
Следовательно, если правильно подходить к выбору и замене вентилятора, то нужно покупать не по 500-1000р, а за 3000р. Да еще скорее всего они будут под заказ.
Но низкооборотистые вентиляторы служат дольше из-за небольшого эффекта гироскопа. Высокооборотистые вентиляторы умирают быстрее, т.к. их чуть сильнее дернешь и корпус не выдерживает, разваливается. Из практики. На сколько меньше аппарат проработает... Ну честно не ставил эксперименты. Скорее всего в перегрев уйдет, если будет за бортомвыше +20... Но в такую погоду не много работают, т.к. в комбезе вытекаешь сам за минуту...
Основной параметр вентилятора - сколько м.куб/мин он осиливает.  С этим спорить никто не будет.
Но если я предложу клиенту  купить его за 3000р, плюс чуть чуть  за его замену, большая часть клиентов повесится, но денег не даст! В двухсотом  стоят вентили на 220в, и дуют они явно хуже 48 вольтовых, что стоят в 250а  апп.
В своей практике,если приходится менять 48 на 220, я корректирую макс вых. ток инвертора в меньшую сторону.
И говорю об этом клиенту.  Либо - гарантия только до калитки...
Обычный клиент - это субъект, который хочет и рыбку съесть, и на ... не сесть. А если клиент еще и кубанский, - умножаем на 2.
Я не призываю этого делать. Я просто сказал, что не в 48 или 220 особенность.
в последнее время увеличилось количество проигрывания этой композиции по радио и телевиденью. Просто к слову пришлось.
На galileo 216 (макс 200А) 4мм электроды свободно переваривает. А вот 5мм можно не долго. Это я про то что вы 250А используете для электродов 3мм. И еще говорите, о том что аппарат живой и радует. Купить спорт кар, а ездить как инвалид. Т.е. не использовать по назначению.
@copich,вы не много не правильно понимаете применение аппаратов на 250 А,мне он нужен для сварки в полевых условиях,мне без разницы,с таким аппаратом,какого диам. будут эл-ды и какова продолжительность сварки.Да,это для запаса и запас в аппарате-это не то же самое что спорткар и обычная телега,может он мне и не понадобится никогда,но если возникнет необходимость,то мне не нужно будет приобретать дополнительно аппарат под эти нужды.Эл-ды диам.5 мм. тянет не напрягаясь и без ухода в защиту в течении всей рабочей смены.
каждый понимает в меру своей испорченности. Как я понимаю, так и написал.
Устраивает - значит хорошо. Удачной работы!
@copich,...,может он мне и не понадобится никогда,но если возникнет необходимость,то мне не нужно будет приобретать дополнительно аппарат под эти нужды.Эл-ды диам.5 мм. тянет не напрягаясь и без ухода в защиту в течении всей рабочей смены.
Всем привет!
Хотел подтвердить и продолжить мысль, зачем же нужен сварочный аппарат с такой мощностью в 250А (ПВ100% при 225А) на 220В?
Конечно, мало кто варит электродами 5-6мм на токах 200-250А…
Но аппарат, по сути дела, разрабатывался не для этого.
Главная его предназначение – иметь запас мощности и надежности для непрерывной работы при всевозможных условиях работы:
- просадка напряжения в сети питания до 165В
- удаление места сварки от источника питающий сети на 200-300м или применение длинных сварочных проводов 100-150м, имея возможность, при этом непрерывно варить электр. ф3-4мм
- при увеличении температуры окружающей среды
- при работе не выключаясь, в две смены, 24ч/сутки...
- увеличение продолжительности жизни самого аппарата, если работает в полнагрузки.
Ну и вес, 5-6кг, при такой мощности, штука полезная - особо не напрягаясь, при полевых ремонтных работах, зуб ковша приварить, например. Хоть на велике с ним можно доехать ))
Уже не пишу, что как мощный источник постоянного тока для других целей... не для основного предназначения.
Фактически, аппараты серии ПРОФИ Торус 235, 250 и 255 могут работать в самых жестких условиях, «когда другие уж отдыхают».))
Всем удачи!
Изменено пользователем Валери2001
Всем привет!
Всем удачи!
:)http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifbanner_716х226_3.jpg
Слоган красивый.... Но провода 100-300 метров... Ну это круто! Из разряда: везем картошку на жигулях 500кг. За чем? почему нормальный удлинитель нельзя применить? Ну в общем... Еще раз скажу: каждому свое! Лишь бы отработывал те деньги за которые его приобретают.
Сердцем чувствую: что-то не так.
Стало ясно мне, трезвому, грустному,
Я по письменной части мастак,
Но слабее по русскому устному.
К чему столько эмоций на тех. форуме  :pardon:
Классно! Не в эмоциях дело, а в подходе!
В противном случае как было при царе,
Все хотят свободу!
Но дай волю, так нажрутся во дворе!
И кричат про тяжелую долю!
Не включая мозг,
Не сделав ни чего руками...
Только лишь пошли все н...
:drinks:
Изменено пользователем copich
  • 2 месяца спустя...
Прошёл год с момента теста торуса,изменений в конструкции аппарата никаких нет,каким его продавали,таким и продают.Выявилась ещё одна неприятность,при чем на двух аппаратах одно и тоже,а именно:срабатывание антистика при сварке,при чем поводов для этого ни каких,эл-д не залипал,нагрузки по ПВ особой не было,но уходит в защиту на какое то время при сварке.Загорается красная лампочка,через непродолжительное время снова все работает.Вылечил путём отключения антистика.
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую. Прошу помощи. Обратился приятель с Торусом-250.  Сгорело у него 2 выходных диода Шотки,
те что а плюсовом плече.  Заменил он их на 30CPQ150P149X. Проварил для пробы, закрыл крышку.
Включил через час, что-то зашипело. Открыл крышку - оплавленный один из диодов, тех что он менял.
И это притом, что на холстом ходу....  Можно грешить на хреновые запчасти, но без нагрузки...
Сам-то я телемастер. Но тут своя специфика... :mad:
Поменяли горелые детали на новые и они опять сгорели? Так это борьба с последствиями, а не с причиной.
Я не помню, что там стояло. Главное, на сколько он поменял на то что надо. Есть разные характеристики диодов. Возможно не те поставил. От сюда и такие последствия. Т.е. по току и по напряжению подобрал, а вот по скорости переключения промах. Знаем, проходили.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую. Торус 225й ушёл в защиту, вентилятор, транзисторы с выпрямителями, как вродящими так и выходными целые, даже не грелись никогда. Блок питания управления в норме, датчик температуры тоже. Микрухи вычесаны схемы нет. Ткните носом что ещё проверить
@Aldibor,у меня периодически уходил в защиту на ровном месте,посоветовали отключить эту схему.Там два тонких провода,можете попробовать,но не гарантирую.
Торойд датчика тока отключал толку нет температурный датчик идёт на другую микросхему. Реле при этом срабатывают постоянка на транзисторах есть, управления нет, диод перегрева горит.
@Aldibor, смотреть вспомогательный источник питания и (или) схему управления силовыми. Осциллограф в руки и вперед.
