Сварка чугуна
чтоб не плодит темы, спрошу здесь
сёдня пришлось варить чугун к железу
вернее я не знал, что это чугун
клиент принёс кардан с Гуком и шайбу-проставку из стали. т.к.кардан не сдыркиваеся с раздаткой и скал:"Вари, так все делают"
вроде бы и на русском пишет , "сдыркивается" я осилил , а вот "гук"... загадка?
Если сверлится, значит не закалился и всё будет хорошо.
Ради интереса и любопытства?
Странно,никогда не видел,чтоб проверяли сверловкой после сварки.Понятное дело,когда проверяешь отбеливание после срача какого-нибудь перца,но если варить по свежей трещине и потом сверлякать,то я лично не засёк фишку.
Хотя,у каждого свои технические тараканчики. :friends:
@svarnoi69,век живи - век учись , дураком и помрёшь . Спасибо ,для общего образования Изменено пользователем тор
Какие там технические тараканчики...банальная проба на отбел либо сверлом,либо напильником.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Хочу заварить небольшую трещину в выпускном коллекторе авто. Получится ли нормально обычным электродом с намоткой меди? Электроды по чугуну не могу найти в продаже поштучно. Нужно ли перед сваркой прогреть коллектор, хотя бы естественным путем - запустить мотор на минут 10?
@Nemiroff,с таким подходом лучше вообще не браться за такой ремонт.Ищите нормальные сварочные материалы ,снимайте коллектор и подготавливайте дефект к сварке и делайте все по уму.
@ЛехаКолыма, Коллектор снимать не выйдет, там корч из 90х, все закорело. Да и места хватает, чтоб подлезть диском шлифануть трещину и даже засверлить края. Тут или делать или не делать совсем, но если делать, хуже уже не станет )
@BAN,нет,эти даже не применяйте. Посмотрите электроды ЭСАБ  ок 92.60 ,если не найдете,тогда ищите аналоги, смотрите чтобы никеля была не менее 50-60% в составе. Электроды на железо-никелевой основе лучше подходят для сварке горелого чугуна,но не всегда.Если они бессильны ,вас спасет только газопламенная наплавка никелевым порошком.
  • Upvote 8
@ЛехаКолыма, спасибо за ответ! Почему спрашивал, дело в том, что в отсутствии требуемой марки электродов, как то пришлось применить эти, деталь самодельной бетономешалки, т.е. приварил к чулку заднего моста газ 24, деталь из ст-3, нагрузка знакопеременная, требующая достаточно прочного соединения, и что самое интересное-держится, причём не первый год. Вот и подумал, может это и есть никель содержащий электрод. Тем более на это и рассчитывал изначально. (Содержание никеля) Изменено пользователем BAN
@BAN,слишком малое количество легатуры в электродах Е 308.по границе сплавления получим закалочную структуру,а это не допустимо
@Nemiroff,не надо,в электродах на железоникелевой основе уже все есть
Для более лучшего понимания процесса сварки чугуна рекомендую вам почитать разделы форума и ознакомится вот с такой брашурой
ЭСАБ Сварка чугуна.pdf
@ЛехаКолыма, Смотрел только ютубы, про самоделкиных которые весьма годно варят обычными электродами с медьюи все вроде держит
@Nemiroff,тут как в лотерее лучше не рисковать,на ютубе хватает как стоящей информации так полного фуфла.Хотите сделать хорошо делайте качественно,в противном случае придется переделывать,тратиться,нервничать,а оно вам надо.
все вроде держит
я бы то же так говорил...
Доктор, мой сосед говорит, что у него с женой как минимум 3 раза в день. А ведь моему соседу под шестьдесят! Почему я так не могу??
Ну, милейший, почему же не можете? Конечно можете! Вот он всем говорит, что с женой по 3 раза в день. И вы всем то же говорите.
Этот баянистый анекдот очень хорошо иллюстрирует все ютубные фокусы со сваркой чугуна всем, что под руку попадётся.
Ну там они варят то тиски, то трубу. Для коллектора наверно все же большие требования будут.
Все это хорошо, осталось найти иголку в стоге сена - купить пару электродов, а их штучно не продают и мне не надо их килопачка :)
Изменено пользователем Nemiroff
Их поштучно обычно и продают. Только не ЦЧ-4 берите. А то в них для сварки на холодную ни чего нет. 92.58 для вас идеал. Но можно 92.60 (перебор) или 92.18 (дороже).
У нас в Минске штучно только вольфрамовые нахожу, остальные пачками. Придется искать у сварщиков
Да обратитесь сюды и я у них бывал , хорошие люди и отзывчивые и думаю пару тройку ляктродов дадут вам бесплатно.
http://promsvarka.by/kontaktyi
Нашел такое объявление. https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21523774Продает  мелкоштучно. Можно из этих имеющихся что применить для моего случая?
@Nemiroff,ни чего из предложенного по ссылке не подходит для ваших задач.
На форуме есть sanec из минска. Спроси его. Думаю поможет
