Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Хотелось бы попробовать ЛиндеГазовскую 98/2, но пока для меня это дорого. Ещё интереснее было бы попробовать варить в смеси с добавкой водорода, но это ещё дороже и мешается она в Линде только на заказ.
Я пробовал в смеси 98/2 аргон/углекислота , никакой разницы с чистым аргоном не заметил. Но у меня полуавтоматы обычные без синергетики, возможно с ней процесс пошел бы гораздо лучше...
Копоть также присутствует в околошовной зоне...
А про трубочки в баллонах это бред, вентиля у всех одинаковые, кислородные...
Вспомнилась мне одна история, у нас на пункте заправки газов, раньше была специальная приблуда, для кручения баллонов со смесью. И вот намешают они смеси, и потом каждый баллон крутят по 20минут как в центрифуге)) и начальство всерьез верило что без этих кручений смесь не получиться...
Мне этот бред несли 2 разных директора, разных газовых контор, в разное время/месте(одна называлась линде - может слышали?)). И вентеля в Европе и совке разные (по качеству/цене) , не верите - попробуйте буржуйский редуктор накрутить на отечественный баллон.
Такие трубочки встречал только в огнетушителях...
Сколько видел баллонов с открученным вентилем, а их я видел очень много, нигде никаких трубочек никогда не было... Да даже если взять в рассмотрение что она есть- какую она тогда роль играет?
Может быть не дает воздуху выходить из баллонов, т.к. он легче инертных газов, кроме гелия?
Или трубочка попадает ровно между двумя слоями газов, и как-то хитро сама мешает смесь?
Или она берет жидкую фазу( которой в смесях никогда не может быть) и в ней самой газ меняет состояние?
А если я баллон боком положу? Трубочка сразу не при делах окажется)
В первом случае газ можно смело вернуть там где его покупали, вам продали некачественный товар...
Второе впринципе невозможно, т.к. газы сразу перемешиваются, и чтобы им расслоится нужны очень определенные условия...
А про директоров могу сказать по другому:
все баллоны одинаковы, кроме горючих газов. И идут они как кислородные все, только их красят в разный цвет и надписи разные клеят. А потом надо же как-то денег больше зарабатывать, вот и начинают цены разные делать, зарабатывать на рядовых потребителях. Я более чем уверен что в любом регионе самый дорогой баллон это гелий, газ специфичный и если он кому-то понадобился его купят за любые деньги... Также и смесь, заправка дороже углекислоты, значит и баллон дороже сделаем.
Перепад температуры (охлаждение )- вот и все условия . Постараюсь запросить у производителя газов фотки/описание трубок ( я их сам не видел ) , слышал - их функция постоянная дифузия газов внутри балона. Как получу - скину в профильную тему и вам в личку (контрольный в мейл)).
@sakh999, по баллонам и трубочкам не специалист, о чём и в своём посте сказал. А вот насчёт отличия сварки нерж.стали в среде чистого аргона от 98/2, ещё как заметил. Брызг в аргоне гораздо больше, и вертикал в нём варить у меня не получилось. В смеси 98/2 появляется копоть, зато процесс гораздо спокойнее и управляемей.
Значит мое оборудование никак не позволяет реализовать преимущества данной смеси...
Нормальные швы получаются только в нижнем положении. Все остальные положения- некрасивый шов, и множество несплавлений... Варил проволокой 308LSi, возможно при использовании порошковой проволоки для нерж. сталей результат будет гораздо лучше... У нас на острове с этим проблемы, все только под заказ...
Мне проще заварить аргоном. Иногда полуавтомат лень разматывать, я и чернуху аргоном варю...
@sakh999, не буду обещать, но после праздников попробую поварить в разных пространственных положениях и отфоткать. Если не забудется .
По вопросу лени- аналогично.
Почитал форум, если правильно понял СО2 для сварки нержавейки пойдет...
Поправте если я не прав:
Задача- сварка нержавейки 1мм и 1.5мм лист , труба.(не для воды, не для агресивных сред )
Имеется:
Аппарат- Аврора оверман 180
Газ -СО2
Проволока - омедненная 08Г2с 0,8мм
Нужна ли нержавеющая проволока ?
Нужно ли менять полярность ?
Заранее спасибо...
@PipecSaratov,Если вы собираетесь варить нержавейку в Со2 ,приобретайте присадку 06х18н9т,более подходящая для ваших запросов.
Кстати, если у кого под боком Эйр ликвид есть, они тоже начали смесь по евростандарту делать, только баллоны под неё специальные в аренду впаривают.
Интересует такой момент,для того чтобы использовать проволку для нержи,не нужно менять канал для проволки,как для сварки алюм. мигом ???
Нет.
Вообще-то желательно. В стандарте канал металлической спиралью снабжен - оная дает феритные включения в нержу (немцы различают тефлоновые каналы под нержу и под алю ).
Подскажите пожалуйста, по какому принципу свариваются листы из нержи 6мм......а то я туплю, так так с полуавтоматом не особо дружу и не хотелось бы, но приходится... . Так что краткую инструкцию пожалуйста)) :rolleyes:
Прочитал всю тему и не усвоил главного, чем же таки варить нержу? углекислотой, смесью 80\20 или аргоном?
как быть если теоретически два баллона с углекислотой и аргоном
@Сусанин, РАДС (TIG) - Ar (аргон), а для полуавтоматической сварки (Mig/Mag) - смесь 98% Ar, 2% СО2.
СО2 добавляют для стабилизации горения дуги. В чистом Аr при полуавтоматической сварке процесс будет нестабилен (на нерже).
Изменено пользователем Dmitry N
