GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG
@Точмаш 23,ну не знаю,сколько часов заложено в аппарат?
да не спешите Вы расстраиваться, это в большей степени относится к бытовой и оргтехнике
просто, покупая аппараты подобного класса, нужно понимать что это не тот девайс, который способен работать без передыху 24/7, и не гонять его в хвост и гриву, тогда и проблем не будет...   ну я так думаю :)
@Точмаш 23, никто не будет покупать технику если она будет выходить из строя сразу по окончанию гарантийного срока. на мелочи всякой умышленное старение бывает, на серьёзной технике - нет.
Вы делаете различие между гарантийным сроком и сроком  эксплуатации изделия?
@Точмаш 23, ну ок. у меня дома всей бытовой технике 15+ лет - ничего не ломается.
если про сварочное оборудование, самое старое в эксплуатации - это бво, 2007 года выпуска, кроме последних двух лет работало на производстве. живое и работает.
что я делаю не так?
хотя не... вспомнил... чайник недавно сгорел.. купленный 15 лет назад :)
@Buzz,у меня этому аппарату лет 5 наверное,сутками напролет конечно не гоняю его,но и не подводил.Мне то чего переживать,я и так за него знаю непонаслышке.
серьезная техника, она сама себя изнашивает, т.к. не вечная. И приобретая оборудование, нужно понимать, через сколько оно себя окупит и когда окупит, хотя бы приблизительно понимать, сколько еще протянет, принося в карман прибыли.
А в дешевой, другой момент, там не то что запрограммировано, а то что из пальца высасывают. Ну как бы понятнее. Для серьезной техники этот же процессор, но медленнее работает показывая средние показатели, но проработает долго. Для дешевой техники этот же процессор, но на удивление показывает большую производительность. Ну это как бы на двух пальцах объяснение. Поэтому там и рассчитывают, что при длительной эксплуатации проработает гарантию и сдохнет. Но покупая дешевое, чаще не эксплуатируется по полной, поэтому отрабатывает не только гарантию но и после пашет. НО!!! Производители каждый раз ищут эту грань, чтобы еще дешевле но не пролететь с гарантией.
Эти качели теперь все стали устраивать, кто в большей степени кто в меньшей. Конкуренция диктует правила и толкает в этом направлении всех двигаться.
Бытовое оно проще, там объемы другие и есть где развернуться и ущерб не слишком высок. А вот с серьезной технике  промышленности, все штучное... И эксперименты могут дорого обойтись. Поэтому в серьезном сегменте есть движения на удешевление но более мелкими шагами.
Еще для примера. Всем известные светодиоды. Вот если один и тот же светодиод взять, то он может ярче светить и тусклее. Тусклее проработает долго, но он тусклее. А ярче, проработает не долго, но он ярче. Всем хочется ярче, а потом уже задумываешься о как долго. Но главное в гарантию уложиться. :)
Поэтому на китайских автомобилях, мне очень не нравится когда и головной свет светодиодный. Они то и с ксеноном то не сильно освоили. А уж со светодиодами... Два - три года и машина будет как со свечками. БМВ и те просаживаются по яркости. Я не говорю про отражатель, я именно говорю про излучатель света.
Изменено пользователем copich
что я делаю не так?
Я приведу один пример.В Соединенных штатах,в пожарной части,есть лампочка,которая светит уже 100 лет.Ресурс этого осветительного прибора достаточно велик.Теперь представьте,что заводы стали выпускать лампочки с таким сроком эксплуатации.Что случиться  с производством в ближайшее время?Оно остановиться -произойдет затоваривание продукцией.Население перестанет покупать эти лампочки.Зачем?Старые то работают.Поэтому был умышленно снижен ресурс лампочек до разумного предела.Это банальный пример для понимания проблемы производства товаров длительного пользования.Чтобы работала промышленность,нужно,чтобы население покупало,покупало и покупало не останавливаясь.
@Точмаш 23, это прокатывает с мелочью, но не прокатывает с крупной дорогой техникой, особенно с пром. оборудованием.
У промышленного оборудования другие критерии.
А если говорить о сварочном оборудовании,то надо аппараты разделить на промышленные и бытовые -ресурс у них разный.То что здесь на форуме обсуждается,в большей своей части,-это бытовой сегмент.
@Точмаш 23, сварочное оборудование из той же серии. никто там умышленное старение не закладывает. могут просто изначально на комплектухе сэкономить и меньше проживёт.
но эт тупая экономия, а не хитрый план :)
про авто такие же легенды ходят... только почему-то если за авто нормально смотреть и по регламенту то делать, живут нормальные машины долго и без проблем.
  • 2 месяца спустя...
Времени свободного много и решил технике "капиталку" сделать.Пасту поменял, почистил,контакты подтянул,работать начну,post-9285-0-68309100-1579435574_thumb.jpg потом только ТО производиться будет.
Здравствуйте, подскажите если выбирать аппарат, который будет ближе к максимальным токам работать, то GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG или GROVERS WSME 200P ACDC? Пока сам склоняюсь к первому. Спасибо!
@Dmitry_BY, так ведь разница в наличии пульса, а по амртражу одинаковые. потому от режима зависит больше.
Там не только наличие пульса, но и вроде в старшем можно менять частоту АС тока. Уже не помню ((( Как-то с выбором остановился и собираю деньгу.
  • Эксперт
И в том и в другом есть регулировка частоты и пульс так же имеется. Это в 200Е не было регулировки частоты.
Просто большой уже давно проверенный и устаканеный аппарат, в котором всё вылизано полностью.
200Р более новый, на новых компонентах. По супер-пупер ! :)  технологии с мягким переключением, что уменьшает потери на тепло.
Ну и упаковали поплотнее.
В принципе да.
Скажите пожалуйста, я слышал у вас будут устанавливаться на гроверс новые горелки! С какого времени? И в чём разница их?
Я свой GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG боюсь уже на максималке гонять.
Два раза ездил в нижний Новгород уже.
На переменке уходит в защиту...а на постоянке два раза горел.в защиту не уходил.
Понимаю что надо на 380 переходить.
Приехал мой WSME-200 AC/DC PULSED TIG, пока испытал в режиме-ММА на электроде 2 мм РЦ 50А и 68А  и поиграл с частотой переменного тока от 100 герц до 200. Так как моя основная работа это РДС и я поварил многими источниками, но возможность регулировки частоты переменного тока это что-то, дальше погоняю уони 13/55Р от Монолита, есть ЕСАБ 48.00 ну и конечно же подключу свою горелку от сундука и сравню со своим рабочим JASICом 250 AC/DC P. Чуть позже добавлю фото и расскажу о впечатлениях.
Алексей спасибо за помощь!
  :friends:
:friends:
Там еще можно на мма балланс крутить))
