Сварочный стол
Блин, читаю-читаю и на душе тоскливо - для сборки и сварки каркасов из профильной трубы делать стол из двутавра или швеллера - крайне дорогая и невыполнимая задача.
Да, еще в плоскость выставить в гараже с кривым полом - вряд ли получится. Я хотел из трубы 60х40 и  40х40 для начала два стола 1,25х1,25
@installl, все зависит от того, какая Вам плоскость нужна. Можно и с профильной трубы сделать, только надо будет крайне тщательно ее выбирать на металлобазе. Я довольно много работаю именно с такой трубой и геометрия ее порой повергает в тихий ужас :) Плюс со временем можно обзавестись на чермете двумя балками и пользоваться ими для "особо точных" работ. Это было бы довольно бюджетным решением. На фото мой стол длиной 1750мм. На нем лежат две балки 14 и на них собираю стол длиной 2500мм.
Мне, например, повезло с двутавром, достался бартером. Иначе я бы тоже вряд ли с него стал бы делать себе стол.
Изменено пользователем RWS87
  • Upvote 8
Лучший сварочный стол - это тот, который достался на халяву.
Лист 18 мм, отдали за спасибо, ножки - отход трубы ВГП.
Не могу себе пока позволить сделать стол под свои хотелки.
  • Upvote 8
  • 4 недели спустя...
Вся проблема изготовления стола из профиля создается из за сварки поперечин,т.к.гнет его,проблему можно решить болтовыми соединениями,прикрутив поперечины внахлест.Вот стол,без единого св.шва,все на болтах,ножки складные,профиль 50/50/4 мм.Жесткости в нем за глаза.post-9984-0-94304500-1584628736_thumb.jpegpost-9984-0-37183300-1584628762_thumb.jpegpost-9984-0-62105400-1584628807_thumb.jpeg
  • Upvote 8
Если стол есть, зачем лист?
что бы не портить стол , работы разные. Мелочевка в дырьки проваливаться любит, искать долго а делать новые время тратить. Себе хотел собирать стол из двутавра 12-го, но увы и ах , продолжаю на старом из досток.
Выпьем за то что б наши желания совпадали с нашими возможностями)
Каждый сам себе художник: варить на коленях на полу или на столе - можно и так и так.
Дело не столько в сложности, сколько в усердии и желании. Я 3 месяца по вечерам и выходным делаю аналог стола 3Д, если фарт выйдет, то к лету сделаю. Пол у меня с тремя контр-уклонами для слива талой воды, поэтому выловить "реперные" точки любой конструкции не просто, 90% времени ползаю с уровнем, штангелем, чертилкой, линейкой. Оставшееся время - резка, сварка сверление. Стол будет откидной 900х1300. Рама сварена из профиля 40х40х4, столешница - наборная из пластин 900х150х10.
Здравствуйте.
А можно фото по этапам, если есть?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Фото можно конечное сделать, а по этапам нет, т.к. вылезают подводные камни и приходится вносить изменения, докупать/делать оснастку, кондукторы, к станку СОЖ сделал, т.к. конструкции порядка 500 отверстий (примерно 150 - это конструкционные, остальные - под струбцины для сварки) и около 100 сварных соединений. Самому интересен конец, но граблей многовато...
И это может быть интересным. А может и дельное кто что подскажет.
А ещё кто-то на этих граблях может быть для себя что-то подметит.
60, потому что в сверлильный станок влезает до середины просверлить
так понимаю шаг 10см, тогда можно было увеличить (если была возможность) до 70см? получилсь бы 6 рядов вместо 5-ти.
Да все уже, все равно прототип, потом еще продуманное сделаю. В планах поэксплуаитировать, выявить недостатки и на следующем устранить.
