Записки начинающего сварщика, часть 2
ох и злые дядьки!!!
Тут ещё есть злые тётки, которые рекомендуют воздержаться от флуда в проф. темах.
@sanek866, Tig это аргонно-дуговая сварка не плавящимся электродом (вольфрамовым). Даёт возможность сделать очень тонкие но прочные швы. Поэтому и нравится на тонкостенных профильных трубах, но это неоправданно дорого.
А это смотря что варить. Если забор, то да, а если что-то посерьёзнее, вполне может быть оправдано.
научиться это делать ПРАВИЛЬНО
Личное мнение
честно говоря я склоняюсь к мысли что "правильнее" собрать секции забора отдельно в удобном месте и потом прицепить на столбы а не делать невесть что сырыми электродами лежа на земле между двух сортиров и потом удивляться что не так...
т.с. ничего личного, просто мысли в слух
Изменено пользователем Симфер
Если производство "серийное", то да. Если единичное, проще по месту сделать.
А это смотря что варить. Если забор, то да, ...
А если рамку с колёсиками для компрессора? Труба 60х40.
на вкус и цвет фломастеры как говорится разные, попросили как то подсобить на аналогичном проекте, так вот мало того что столбы на одинаковую глубину кто то там закопать не смог, дак еще и "вертикаль" практически у всех отсутствует, с горем пополам в 2-м за два дня сделали мало мальски лицеприятный забор, если б делали по месту провозились бы с неделю
Если делать в одиночку - то нормально. А если один делает столбы, другой замеряет пролёты, третий изготавливает секции, должно быть четкое взаимодействие и рулетки одной системы. Из того, что знаю: делали ограждение/забор (не я и не мне), выложены красивые столбы, и про закладные не забыли, привезли "кованные" пролёты ... а они не влазят. Был бы зазор, проблем было бы меньше. Спешка небольшая просто была.
Изменено пользователем Lohus
через пару секунд сварки на электроде выступают, как бы их назвать, какието белые шарики, как будто соль выходит, что это такое, в таком виде влага из обмазки выходит чтоли
Не много с опозданием, но почему я такого не наблюдаю на рутиле МР-3, хоть электрод в прямом смысле слова сырой, а только на уони.
Жи́дкое стекло́ — водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и (или) калия K2O(SiO2)n[1]. Реже в качестве жидкого стекла используют силикатылития, например, в электродном покрытии.
Применение
Областей применения жидкого стекла очень много. Его, в частности, применяют для изготовления кислотоупорного и гидроупорного цемента и бетона, для пропитывания тканей, приготовления огнеупорных красок и покрытий по дереву (антипирены), укрепления слабых грунтов, в качестве клея для склеиванияцеллюлозных материалов, в производстве электродов, при очистке растительного и машинного масла и др.
Изменено пользователем Менгон
Варил вчера жесткую сцепку, что б перевезти ниву на 3 км без тормозов, понял что я никудышный сварщик http://niva-club.net/images/smilies/facepalm.gif
Доброго времени суток!
Я начинающий сварщик любитель. Имею довольно не плохой инвертор для ручной дуговой сварки.
Несколько раз сталкивался с необходимостью варить тонкий метал (менее милиметра в толщину). Варил электродом двойкой, так как тоньше электродов я в продаже не нашел. Варить получалось,но результатом я не доволен.Тяжело, и риск прожога метала слишком велик... Кто то скажет -купи полуавтомат... Да! Но он стоит минимум как два "ручника" не учитывая балон СО2 и прочие примочки. Не вижу смысла.
Хотелось бы узнать какие то секреты. приемы сваривания тонкого металла в подобных условиях
Тыкаешь в отрыв,отбиваешь шлак,материшься и продолжаешь тыкать дальше. :)
Во-первых, электроды были как раз не сырые, а высушенные в печке, а во-вторых, забор у меня из профнастила и как его сделать отдельно, а потом приварить, да ещё и одному - непонятно.
Часть забора сделал, но прогноз погоды на месяц опять не оправдался. Снежно( Как можно с такими прогнозами что-то планировать?
профнастил как правило крепится на забор в последнюю очередь, я же говорил каждому свое, вы же в одиночку не испытали неудобств приваривая по месту горизонтальные трубы к столбам, я бы сначала на ровной поверхности собрал рамку, потом прицепил ее к столбам и потом "зашил" профлистом
Доброе утро кто на сайте! подскажите новичку ,с каких электродов начинать свой долгий путь до совершенства в ММА. Имею, Ресанта 220 ПН.С уважением sanek866.
