Записки начинающего сварщика, часть 2
@flo, ано-21/ 36 попробуйте.
прокалка желательна. необходимость в ней сразу видна-если после начала сварки новым электродом через 3-5с., от электрода начинает отходить пар(не от кончика,а от *тела*-прокаливать однозначно.
-подчеркну-я о частных случаях сварки примитивных мет. конструкций,подобных той,что  на вашем фото. на трубах и ответственных соединениях-прокалка обязательна.
В чем смысл отбивания шлака?
 сами и ответили дальше-во всем вместе взятом.
@flo, расскажите как (где) Вы прокаливаете электроды?
Прокаливаю вот в этом. http://www.svarbi.ru/cat/pechi-dlja-elektrodov/18670/
Сегодня утром доваривал пару столбов. Утро, туман, на небе "молоко". Начал варить - аж по столбу вниз вода побежала (конденсат?). Но заварилось в конце концов.
Про отбивку шлака понял, спасибо.
Я варю в горизонтали и потолке АНО 46 2 мм. А вертикал МР3 3мм. Ставлю ток побольше (до 145А доходил) и варю "в отрыв". Подсмотрел на ютубе, если честно, как это делают строители заборов. Ух, зверюга. На грани прожига. Потому как 2мм электродом АНО варишь-варишь, вжимаешь его в уголок, заполняешь там расплавленным металлом. Потом начинаешь отбивать шлак - и шва нету - как уголь рассыпается. Хотя и столб и лага 2мм и по идее 2 мм электродом бы их и варить на 50-60 амперах.
забудьте на сварке мет.изделий о диаметре 2мм. 3-ка -*наше все*! :good: и 4-ка. местами)))
я двойкой раз 8-10 в жизни варил.ну НЕэлектрод это. смех один. крыши и стенки жестью(0.8-1.0мм) только им обшивать или сборочные прихватки делать.
оно конечно хорошо,когда выбор есть. но старайтесь пробовать все операции/соединения варить одной маркой -научились/освоили- переход на другую( потому что может возникнуть зависимость :pleasantry: неправильная.- этими *вертикал*/*потолок*/горизонт могу,теми-не могу...
Просто оставлю это здесь
Зачем на заборе варить потолок, этого никто не оценит
можно два вертикала сделать
я бы поступил проще - пока столбы лежат, приварил уши, а потом болтами
варится лучше когда удобно
и зачистка места сварки тоже обязательна
Зачем на заборе варить потолок, этого никто не оценит можно два вертикала сделать
затем,чтобы освоить все пространственные положения и научиться это делать ПРАВИЛЬНО. а  *на скорость* городить/деньги на заборах зарабатывать-потом сам научится.. ;)
Мне приходится иногда варить уонями ЛЭЗ, конечно не о какой прокалки речи не идет, так вот через пару секунд сварки на электроде выступают, как бы их назвать, какието белые шарики, как будто соль выходит, что это такое, в таком виде влага из обмазки выходит чтоли.
А нет ли в Москве сварного мастера, кто бы мог подсказать при личном общении, научить тонкостям, поставить руку?
так дайте обьявление. типа *ищу коллегу-наставника в Москве* и по теме далее.
может кто адекватный  и отзовется. ;)
Понял. Самое смешное, пристраиваю сейчас уони, мне тетенька пишет, да, нужны, отсыпьте 2мм - забор делать. :clapping:
Хотя, честно говоря, заглушки на столбы я 2мм приваривал и держат вполне холрошо. Не отваливаются от ударов кувалды. А уж варить одно удовольствие. Без отрыва, сплошняком, металл не прожигается. Лепота.
Так и есть. Зависимость уже наступила. Именно - этими могу, а этими нет. Буду покупать другие марки и толщины и пробовать.
Насчет объявления, действительно, это вариант, спасибо, ближе к зиме начну искать сэнсэя. Может, группу наберем)))
Да, пошел я у нас в городке в Сантехнику, долго объяснял про колчан для электродов, про трубу сантехническую с завинчивающейся крышкой - как на идиота посмотрели и сказали, что про такое даже не слышали. Мда...
Может, в обычный большой термос закрыть?
все украдено до вас изобретено давно.
http://websvarka.ru/talk/topic/1591-germetichnyj-kontejner/
http://websvarka.ru/talk/topic/4809-tubus-dlia-elektrodov/
Такое надо самому мастерить. А спрашивать канализационную трубу малого диаметра (50мм) или большого (110мм) + муфту и заглушки для канализационной трубы соответствующих диаметров.
А еще, более верный способ, найти картинки необходимых "деталей" в интернете, распечатать и приходя в магазин/рынок и т.д., показывать картинки, говорить: "Мне вот это надо. У вас есть?". Можно не печатать, а с телефона показывать.
...спасибо, ближе к зиме начну искать сэнсэя...
Очень здравая мысль. Вы всё дальше и дальше уходите от того состояния, когда вам на форуме могут чем то помочь. Нужен непосредственный контакт.
Не надо других толщин, тем более покупать. Тройка наше всё.
А другие марки...  в широкой продаже есть уонии и лб-52 -- щёлочное покрытие. И есть всё остальное, которым можно варить в отрыв. Различия там будут минимальны. Все эти АНО, МР, и прочее радикально друг от друга не отличаются. Причём одна и та же марка от разных производителей по разному варит. Так что выбирайте то, чем у вас шабаи заборы варят. У нас, например, это "Стандарт" - ано-21:
http://imbataysk.ru/UserFiles/Image/5452.jpg
Всем форумчанам Привет! Будьте любезны! разъясните новичку? имею сварочный аппарат ресанта 220 пн,какой лучше фирмы использовать электроды с этим аппаратом? С уважением Александр.
Спасибо всем за советы! буду искать и пробовать. А то МР-3 серого цвета что-то залипает, купил МР-ие 6013 вроде как-бы нормально  поджигаются, только вот шов никак не могу по уму так сказать провести. Может кто шепнёт что лучше для начала т.е. как руку набить? с уважением Александр.
@sanek866, Выберите время, и прочтите эту тему сначала. Да, это много. И это долго. Но эту работу надо сделать. И любой вам здесь скажет то же самое, ибо в разных формах мы тут всё это разжёвывали уже.
@АВН,а электроды TIg это чьи они?-это нужно в перлы).Прошу пардона,уже там. Изменено пользователем Георгий 11
