Записки начинающего сварщика, часть 2
Приятного вечера всем!!!!) Может кто знает про тему в данном форуме, про то как вырезать седла на трубе правильно и точно, тобишь макеты сделать??? Помню раньше был поднят такой вопрос и описан в обсуждении, еще программка нехитрая была(ссылка), ищу битый час блин:-(
Слесарь долго точит на глаз, заодно и я с ним, седел делать прилично, вот хотелось бы и себе сделать макеты на принтере и заодно слесаря научить. Диаметры нынче 25-159.
ANGELJT, Спасибо! Посмотрю обязательно!)
круазик, Да именно tig и писал, нашел тему эту все таки, фуух))) Попробую прогу эту "Plate 'n' Sheet", шибко нахвалили в теме, спасибо за наводку Круазик!!!
Isperyanc, я бы и не сказал что это в тупую)))Главное конечный результат, а он хорош. У меня в котельной таких "свистулек" не предвибется, резака нет еще, болгаркой и ММА только, вот я и хочу сделать на бумаге макетики, в основном 100я труба в 150ю врезается. Хочется время сократить, да и спину поберечь;-)
Недавно пробовал варить обычным прутком (из - под забора арматурка 4мм ф -валялась), варил на 200 хенди (лорх уже с технологией микор) подключение от генератора ,  варил по пластинке заполемеренной /ржавоватой . Варится нормально. Мой вопрос (опыта в ММА -маловато - только на лорхе работал) - это как-то характеризует уровень оборудования или это доступно на любом аппарате ?
В сети попадался ролик рекламирующий лекала из магнитного винила для врезки труб. Вместо бумаги можно купить магнитный винил и сделать лекала/макетики из него.
Например эти продают http://magnitoptom.ru/products/magnitniy-vinil-v-rulonah.html
Я обклеенные скотчем с принтера кужки клеил скотчем, обрисовывал мелком и было вроде как достаточно... в Excel с клеточками... Керном точек набить было еще проще... Хотя лекала всегда радовала, но круче кронштейновый зажим - он и направляющая и еще задает вылет пламени что на плазме (струи) что на ацетилене, удобно, под любой номер сопел. Кронштейн еще рез дает под 90 к нормали, если заморочиться с ним то вторым заходом можно снимать фаску... А поначалу квадратные вырезы из самой трубы обтачивал болгаркой и поднимал им борта с припуском под диаметр гайки резака, вечная штука - крепиться магнитом и с ручкой похожа на мастерок...
Изменено пользователем Гефест
Как вариант (из прошлогоднего раскроя), втупую без программ:
Не один "китаец с ВЧ поджигом" такого не сделает. Нужен аппарат с дежурной(пилотной) дугой как у вас.
  • 4 недели спустя...
Вроде тут вопросы задают, и я свой задам. Я в основном варил TIGом141 под рентген, но сейчас надо сварить пластины и чтоб прошли визуалку и рентген процессом MMA111, 20 мм толщина стенок, вертикал. Буду благодарен за рекомендации по току и диаметру электрода, да и другим думаю будет интересно. Заранее Спасибо.
Изменено пользователем Tibidabo
@Tibidabo, у нас на сертификат люди электродом 2.5мм варили, с шлифовкой каждого прохода. Ток подбирается из рекомендаций производителя электродов, для вертикала как правило минимум от указанного промежутка. Более точно надо пробовать на образцах.
Решил собрать подставку под точило в гараж, идея лежала в голове долго, изготовление на скорую руку, места как всегда мало, экономим каждый сантиметр, пытался виброизолировать от стен и пола
Изменено пользователем Сусанин
Коллеги, здравствуйте. Обучаюсь сварному делу, мастер предложил задачу - наварка "грибка". Уверен, что все знают, что это, но все равно поясню - к пластине вертикально приваривается "окурок" электрода. На конец этого окурка (сверху) необходимо наплавить шарик, который не прошел бы через 10мм шаблон. Подскажите, какая технология должна быть в данном случае? Я так понимаю, должен быть минимальный ток, чтоб не расплавить "окурок"? Да, кстати, электрод МР-3С ф3.
Изменено пользователем Mikhail_Yaroslavl
Какой толщины пластина? для электрода ф3 необходим ток в разбежке 80-100А в зависимости от условий, грязи, положения.
По - поводу шарика, сначала большим током сделать соплю, а потом на нее опять же в отрыв наплавлять металл, можно использовать присадку, если не запрещается заданием
@Mikhail_Yaroslavl, впервые слышу о таком "испытании". Электрод МР-3С d=3.0 для наплавки, "окурок" такой же надо понимать? Изменять пространственно положение можно? Насколько критична кривизна "шарика"?
Пластина - это просто основа в данном случае, на которой "стоит" окурок. Окурок от такого же электрода МР-3С, изменять пространственное положение системы "окурок+подложка" нельзя. Геометрическая форма шарика не обязательно должна быть правильной, главное, чтоб через сантиметровый шаблон не проходила.
Во задуряются Мастера ПО, лучше бы делу учили! Прихватить огарок к пластине можно на любом токе, главное плотнее дугу прижимай подводя к огрызку электрода, чтобы не было сильного расплава. А каплю наварить на минимальном токе. Ничего сложного нет, только непонятно для чего такие тренировки, чтобы в будущем уметь гнилье в отрыв варить что ли?
предложил задачу
 "правильная" задача для начинающего, нужно сначала приварить вертикально "окурок" d=3мм таким же электродом вертикально к пластине, потом при опущенной маске попасть концом электрода в самый  верх "окурка"  и потом еще шарик наплавить.. моторику развиваем.. ех мне бы таких учителей, может и научили бы чему путнему..)
"правильная" задача для начинающего моторику развиваем.. ех мне бы таких учителей, может и научили бы чему путнему
Возможно и правильно, но по моему в начале нужно заложить базу: сварка в различных пространственных положениях, различными типами электродов, а остальное только как бонус в обучении. Возможно, что мастер хорошо умеет, то и предложил своим ученикам для развития.
У меня в ПТУ были электроды 5мм, потом и на производстве. Троечка редко использовалась, только там где ответственное варилось. Где то к 2000 году в широком применении, а так помню к монтажникам (трубопроводов) приходил побираться за мелкими электродами. Сейчас в любом хоз магазине можно купить.
Да что ж вы все сразу набросились так? Я же просто ради интереса спросил. Отличные у нас Мастера, это так, ради шутки, можно сказать, задачка была. А вы тут все злорадствовать начинаете. Ладно, и на этом спасибо.
Да не, ни в коем случае! Если как ради дополнительного, ради шутки, а не часть обучения, то многое объясняет. Нормальные у Вас мастера! Дальше можно консервные банки заваривать, бутылки к швеллерам, нормальный такой факультатив!
Изменено пользователем Helper
