Сварочные швы
@Глобул,
Саня , да что за кадром тоже не плохо , и окрасится будет супер. В Евросоюзе можно найти швы в тысячу раз хуже даже на Мерсе и Бехе.
Я вот чувствую что агро-инструмент  коей вы копируете Италия и компания не большая и по этому у них все на высшем уровне , до коего и вы стараетесь дотянутся и это правильно ну и боле сказать не чего.
Изменено пользователем selco
Хотя есть проволочки посерьёзнее по прочностным характеристикам.
Надо еще учитывать свариваемые материалы, я привел универсальный пример. По "за кадром", все те же несплавления и спешка. Порошок наполняет сварочную ванну медленнее цельной, а привычка осталась. Повторюсь, видимо плохо видите металл.
Саша, можно короткое видео со сваркой и снятием шлака? Я не супер спец, но посмотреть любопытно. Молодцы, что на порошок обратили внимания - отличная штука.
@selco, да и все остальные, хотелось бы быть почестнее, и показать не только то, что хорошо получилось, но и остальное, что варилось на скоряк, и осталось за кадром.
Не плохо,настройки если можно.
На некоторых шва видно что явно не хватает скорости подачи(она же сила тока)
Я когда делал наплавку порошковой проволокой выставлял что-то типа 28-29V и 240-270A.
Вот моя лепка порошком+смесь
Изменено пользователем Илария
@PecToPaH,
Олег , я порошком не когда и не варил и вопросы и да я согласен с более конкретными цифрами  к Вадиму и Александру .
У них совсем не хило получается , я тоже хочу попытать и все для этого есть кроме проволоки и пора в Москву :rolleyes:  .
Вадим, вы о чём? Предлагаете немного медленнее варить? Так шов просто станет шире, только и всего.
Нижние швы на листе металла толщиной 6 мм. Если я там начну тормозить его в бублик скрутит. Там проваривалось просто бегом.
Верхние очень короткие. Практически начало и конец, самого шва там то и нет. Я едва успеваю сделать что-то ровное на трёх сантиметрах длины этого "шва".
Ну где-то там же и я нахожусь.
Попробую добавить.
Это я могу, но называть цифры довольно сложно. Этот аппарат их показывает только реальные и только во время сварки. то есть некогда на них смотреть. так они ещё и пляшут.
Может ещё понадобиться тефлоновый канал.
Ну и ролики само-собой U-образные с насечкой. Порошковая проволока довольно ломкая, по сути тонкостенная трубка.
Я думаю для первого раза эти два пункта стоит выполнить, чтоб ничего не помешало увидеть как должно быть. А потом уже можно будет и поэкспериментировать.
Да всё никак не пофоткаю польские шедевры -- ужаснётесь.
Кстати и итальянцы не очень то. То есть явных косяков вроде нет, но и красотой особо не заморачиваются.
@selco, небольшая инструкция по скриншоту рабочего стола.
вариант 1
открываем то что что хотим запечатлеть на экране жмем PrntScr клавишу, далее в любую "рисовалку" (paint по умолчанию в виндовс есть) нажимаем ctrl+v и сохраняем в jpeg формате.
вариант 2
использования инструмента "ножницы" в версиях после 7 винды по умолчанию. плюс в том что выделяем необходимый участок экрана
Может ещё понадобиться тефлоновый канал. Ну и ролики само-собой U-образные с насечкой.
Ничего этого не надо.  Все без насечек нормально подается. И канал нужен просто чистый. У меня на фроне для порошка и сплошной ролики одни, прижим только разный.
Саша, не станет. Попробуй так: угол вперед, 5-6мм прошел и пауза 1 сек (т.е. дуга горит - наполняется шов) и дальше 5-6мм и пауза. Разные интервалы пробуй.
Изменено пользователем Вад11
Лучшее на текущий момент. 1. к .7 , черняга своим телом. 25А, 2Гц, скважность 25%, база 10А.
Изменено пользователем midtower
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170110_211904.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170110_211856.jpg
для на плавочной это много.если ф1,2. да и швы какие то очень синие .это мартенсит?
Изменено пользователем ALEX47
@Вад11,
 Вадим, интересно первое фото . С какого авто такие стоики с регулировочными гайками пружины , да и "размах" резьбы просто огромен при таком пружину можно затянуть виток к витку.
вот про эти стойки
какая-то редкая старая машинка.
Да я понял , раньше в 90х Санкт Петербург делал вставки на многие модели оранжевые цветом (название фирмы не помню уже) были  газонаполненые то есть масло не вспенивалось а компенсатор объема штока был поршенек свободный, с одной стороны поджимался сжатым азотом с другой упирался в амортизационную жидкость.
Стойки Вадима удивили длинной резьбы , регулировка огромна . У меня были похожие на Субару Импреза но там резьбы 50мм не более то есть поджатие пружины ограничено.
Я конечно всех тут уже замучил своими швами, но не смог удержаться.
Пацик, один такой, говорит, типа с подколкой - "А, сможешь мне на борсетке скобку заварить, расходится всё время?"
Ну я и прикололся... Сварка заняла примерно 1,5 секунды, TIG, ток 20, электрод 2мм.
Изменено пользователем Katana 1100
"Воскресных" сварочных швов не покажешь?)
Володя ....., ты  что то знаешь ???   :crazy:, давай рассказывай. Наверное воскресные  уроки  сварки Игорь тебе  преподавал и швы не его а твои.
